Старый 19.02.2014, 08:01   #101
ilya-aes
Аватар для ilya-aes
Автомобиль: ВАЗ-21703
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
ilya-aes находится на правильном пути
Re: Треугольные рычаги, часть 2...
Сообщение от KostyaNN Посмотреть сообщение
приора спорт купэ тоже кастор 2,45,крылья передние те же
откуда такие данные и причем здесь крылья?
у меня как раз не сильно трёт с 3,20 градусами,совсем чуть -чуть при максимальном вывороте,когда уже рейка стукает
значит у нас разный вылет дисков
хорошо по городу мчаться на авто, можно и в автобусе, но уже не то...
ilya-aes вне форума
Старый 19.02.2014, 16:31   #102
KostyaNN
KostyaNN не успел проявить себя
Сообщение от ilya-aes Посмотреть сообщение
я вроде говорил что на штампах (et 35)
KostyaNN вне форума
Старый 20.02.2014, 19:24   #103
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
KostyaNN, трет об лонжерон, крылья не приделах вообще.
yklon вне форума
Старый 27.02.2014, 16:06   #104
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
3500р и 5000р, есть ли смысл переплачивать?
Водолей вне форума
Старый 27.02.2014, 19:22   #105
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Водолей, нижние вообще не треугольные! Верхние если за 3500 не бери, не безопасно(у нескольких человек развалились в дороге!!)
Vovanoto вне форума
Старый 27.02.2014, 21:23   #106
KostyaNN
я поэтому ТМ взял,боялся что развалятся.А автопродукт до 5 градусов кастор даёт сделать,так по крайней мере пишут
KostyaNN вне форума
Старый 28.02.2014, 19:08   #107
yklon
Автомобиль: 2171
KostyaNN, врут. Больше 3, что то там ближе к 4 никак не вышло. Правда с подрамником у меня, не чисто одни рычаги.
yklon вне форума
Старый 01.03.2014, 16:05   #108
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
yklon, по твоим ощущениям будет ли большой смысл в подрамнике если установить треугольные рычаги, распорку нижнюю, стабилизатор на ШС?
Vovanoto вне форума
Старый 01.03.2014, 17:05   #109
yklon
Автомобиль: 2171
Vovanoto, надо учесть, что подрамник занижает на 1,5-2 см, т.е. при занижении подвески будет уже слишком, мое мнение.
Так же надо учесть настройку кастора на подрамнике с жесткими рычагами автопродукт, она шайбами, т.е. если одной стороной в яму хорошую попал, устанешь кастор выравнивать,, у меня после пробоя колеса в декабре 2013 ушел кастор на градус, т.е. разница между левым и правым была в 1 градус. Это ужасный минус, рычаги с регулировкой однозначно удобней с этой стороны.
При снятии коробки, великий геморой снять подрамник, если КПП будет делаться часто ужасный минус. Сейчас например меня это останавливает в тюнинге КПП, слишком муторно.
Учитывая кратко такие факторы как:
-стоимость
-занижение клиренса
-регулировку шайбами
- необходимость спиливания креплений силуминовых, на машинах с кондиционером
- вес около 25-30 кг
- невозможность снятия КПП без снятия подрамника
- они (АП) не продают защиту отдельно хз почему перестали
Я бы брать его не стал.
Я бы и рейку СС 20 не брал взял бы ЛКС. ЗДТ взял бы Лукас, а не АСТ, да много чего сделал бы не так.
yklon вне форума
Старый 01.03.2014, 18:36   #110
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
а толку на 195 резине при стоковой рейке и касторе +4 максимум 1.5 оборота руля и все трет об лонжерон полный разворот уже становиться проблемотичен .максимальный разумный предел +4
kulibin вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
