Результаты опроса: После апгрейда ...
Стало значительно лучше, аппарат менять не буду. 10 29.41%
Звук улучшился, но не сильно. 8 23.53%
Нет разницы. 7 20.59%
Стало только хуже. 1 2.94%
Всё сгорело, пришлось выкинуть. 8 23.53%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.11.2013, 16:35   #1
Alexandr A
Автомобиль: 21713-23-041
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Alexandr A не успел проявить себя
Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
на каком чипе собран стереодекодер на этой странице?
было бы интересно узнать. автор не раскрывает секрет.
Alexandr A вне форума
Старый 26.11.2013, 20:22   #2
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Alexandr A,
SoftFelix,
Пусть это останется его комерческой тайной . Кому надо тот найдет ответ, но вам я в личке написал модель.
SignalMan вне форума
Alexandr A (27.11.2013), SoftFelix (26.11.2013)
Старый 27.11.2013, 11:49   #3
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
Автомобиль: Приора 21713 24-041 SE
Сказал(а) спасибо: 33
Сандрейм находится на правильном пути
В предыдущей машине стояла магнитола: питание на USB было в любом режиме: радио, CD, USB. Было удобно заряжать телефон, планшет. Тут только в режиме USB.
Можно сделать питание на USB всегда при вкл. магнитоле?
Последний раз редактировалось Сандрейм; 27.11.2013 в 21:33.
Сандрейм вне форума
Старый 27.11.2013, 19:51   #4
SignalMan
Сандрейм, речь наверно идет про магнитолу первого поколения? У меня второго. Зарядка идет всегда при включенном аппарате, но это только формально. На самом деле с вставленным кабелем и включенным навигатором телефон только разряжается, току мало. Хоть и не отвечу на именно ваш вопрос, но посмотрю что можно сделать на магнитоле с SD картой..
Последний раз редактировалось SignalMan; 27.11.2013 в 22:53.
Старый 27.11.2013, 21:26   #5
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
У меня тоже второго. Как на вашем фото в 1 посте темы.
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
Пробовал две мобилки: вышел в Радио или CD и телефон теряет связь с USB, индикатор заряда останавливается. Навигацию не включал. Машина июль 2012. На не очень дорогом JVC такого не было. Завтра ещё поэкспериментирую.
Сандрейм вне форума
Старый 28.11.2013, 02:16   #6
SignalMan
Exclamation Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
Сандрейм был прав, силовая зарядка идет только при чтении USB, а мой телефон воспринимает факт подключения как зарядку и показывает батарейку.
Ну что же, сегодня делаем токовую зарядку всегда при включеном магнитофоне.
Как всегда сначала теория.
Что бы не нагревать плату производители понижают напряжение питания USB поэтапно. С 12 вольт напряжение сначала понижают до 7.8 вольт импульсным стабилизатором BD9703FP потом понижают до 6 вольт линейным стабилизатором типа 7806, около 0.8-0.9 вольта падает на диоде перед портом USB и только после всего этого мы получаем свои 5.1 вольта.
На BD9703FP есть вход (5) STANDBY, уровень от 2в. до 36в. его запускает. Сигнал (3.3в) для старта выдает центральный процессор в то время когда посчитает нужным. Нам же нужно этот сигнал подавать при включении магнитолы.
Реализация:
1. Убираем резистор R303, с маркировкой (103).
2. собираем проводок с резистором 0.25Вт с номиналом от 10к до 47к.
3. припаиваем эту перемычку к С181 и к 78М05 внизу платы.
Ни каких последствий после переделки не обнаружил. У меня сегодня всё.
Название: USB power 1.jpg
ID:	101631   Нажмите на изображение для увеличения
Название: USB power 2.jpg
ID:	101632   Нажмите на изображение для увеличения
Название: USB power 3.jpg
oleinap (10.02.2014), ДиректорСПб (28.11.2013), Сандрейм (28.11.2013)
Старый 23.02.2014, 02:20   #7
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Ну что же, сегодня делаем токовую зарядку всегда при включенном магнитофоне.
а какой максимальный ток может выдать магнитола с SD картой в режиме зарядки?
Думаю хвост USB проложить вниз к пепельнице, там закрепить USB разъем, использовать короткий удлинитель (кабель usb магнитолы не дотянется). В зависимости от максимального тока можно поставить один-два разъема. Тогда можно будет удобно и флешку воткнуть, и телефон на зарядку, и с навигатором в руке поиграться.
в бардачке неудобно
oleinap вне форума
Старый 28.02.2014, 20:12   #8
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
SignalMan, ответь пожалуйста
в бардачке неудобно
oleinap вне форума
Старый 04.03.2014, 00:15   #9
SignalMan
давай уточним, я писал:
Проводок с резистором делал? Какой номинал резистора поставил? Монтаж проверил?
То, что ты описываешь, говорит только о том, что у тебя не запустился стабилизатор напряжения. Фото не поздно сделать и выложить сюда?
PS- По великой самоуверенности у меня такой косяк был, когда стереодекодер впаивал, не с той стороны резистора припаял сначала - звук хрипеть стал справа.
exal't73 (13.09.2015)
Старый 04.03.2014, 11:48   #10
stauf
Автомобиль: Приора-универсал
stauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себя
Проводок делал с резистором 15k.
Грешу на то, что нет резистора R5 номинала не знаю, но его и не было.
Для чего разъем справа?
stauf вне форума
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
