Старый 19.08.2014, 09:58   #101
Gt-Pro
Gt-Pro не успел проявить себя
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы), часть 2
Возможно...
На развальном стенде не работал, поэтому точно незнаю..
Gt-Pro вне форума
Старый 19.08.2014, 17:06   #102
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Ребята был на 3д стенде вектор...
Мастер не продвинутый или я дурак)
Вобщем сказал говори сделаю как хочешь, ну я и сказал развал -0.20 и схождение +0.04 на колесо...
По итогам на экране левое -0.21 и 0.05 правое 0.24 и 0.04 кастер 1.35 и 1.47 опоры голд 2170 поставил естественно шайбы он не трогал...
Нормальные углы у меня установлены?
satsat вне форума
Старый 19.08.2014, 17:36   #103
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
правое 0.24
Если минус 0,24 то приемлемо.
viktor- вне форума
satsat (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 20:07   #104
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Дак чем мастер то не угодил?
yklon вне форума
Старый 02.09.2014, 19:58   #105
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
недавно скинул защиту картера, и обратил внимание что шайба упорная на передней растяжке неправильно установлена-выпуклой частью стоит против хода авто, а надо наоборот. Поздно мастеру предьявлять, ведь весной ездил на сход-развал, он одну шайбочку убирал с растяжки и собрал все обратно. Тогда защита картера стояла, и я не увидел что та шайба неправильно стоит. В общем, сейчас ездил на эстакаду, пытался трещеткой с накидной головкой на 27 гайку открутить и поставить упорную шайбу как надо.В общем, гайка затянута на совесть мастером, открутить никак не смог. Нужен удлинитель на трещетку, а такого у меня нет. Поэтому у меня вопрос, лучше не трогать ее и так оставить, т.к все ж изменятся параметры сход-развала и кастера, или изменения будут ничтожны, тогда я со спокойной душой добью эту неподатливую гайку и шайбу переверну?
на фото та упорная шайба правильно стоит, у меня она наоборот стоит.
Rolsen вне форума
Старый 02.09.2014, 21:09   #106
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Перевернуть все же придется дабы продлить жизнь сайлентблоку. И не переживай развал от этого не убежит . Да и головка нужна на 24 .
viktor- вне форума
Rolsen (02.09.2014)
Старый 02.09.2014, 21:11   #107
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
а кастор?
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 02.09.2014, 21:23   #108
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
а кастор?
Он останется как и был . При неправильной установке шайбы сайленблок с растяжкой зажимаются без зазора но при трогание и торможении сайлетблок больше играет поскольку шайба его по всему контору не держит .
viktor- вне форума
Старый 02.09.2014, 21:26   #109
The МОКРЫЙ
а шайба, та что со стороны двигателя, не должна так же быть прижата к сайлентблоку как и внешняя?
а то у меня установлено вот прям как на фото)) ток еще справа какая-то хрень подсунута.. так классно регулировал сход/развал и кастор мастер.. больше не поеду к нему никогда..
Старый 02.09.2014, 21:32   #110
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
На фото все правильно собрано А подсунута скорее всего разрезная шайба .Просто целую шайбу ставить нет смысла и дорого.
viktor- вне форума
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
