Старый 13.02.2014, 14:02   #101
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
legooo, ну льдом они бы покрылись и в -20, если бы это было так. И было бы это массовое явление и многие не могли бы завести свои автомобили и от свечей это не зависело бы.
Нет не покрылись бы. Почему например у меня стекла авто при -15 все чистые после ночной стоянки. А если температура ниже,то сразу коркой покрываются? Так же и тут. Свечи не в вакууме находятся все таки.
И я не вижу тут речи про незаводку авто,а вижу изначальный вопрос несколько секундном троении после заводки
legooo вне форума
Старый 15.02.2014, 09:06   #102
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
а с выхлопной системой никак не может быть связанно? ну то что двигатель шумно работает....я просто хз, что может замерзнуть за сутки и не оттаять после часа езды, но оттаять в теплом боксе в течении 40 мин
Повторюсь, троение проходит почти сразу, но мотор один хрен шумновато работает
Glebarik вне форума
Старый 15.02.2014, 14:07   #103
legooo
Может датчик какой замерзает. Двс не мыли?
legooo вне форума
Старый 17.02.2014, 05:48   #104
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
нет, вообще ничего такого перед зимой не делалось
Glebarik вне форума
Старый 18.02.2014, 10:32   #105
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
сейчас погода -6 второй день, двигатель заводится четко, и работает тихо.
Glebarik вне форума
Старый 24.02.2014, 18:42   #106
KsanDrSC
Автомобиль: ваз2170
KsanDrSC не успел проявить себя
Icon9 Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Такая проблема на улице -15 -20. Аккумулятор новый полностью заряжен, масло 2 недели назад поменял, zic 5w40 свечи так же поменял. Ремень грм новый и и генератора новый. В тандеме поменял помпу не много текла. И тут как то утром прихожу на стоянку вместе с акумой, так как ночью минус 30 было. Ставлю включаю зажигания загорается приборка. Поворачиваю дальше движок ваше не крутит. В чем может быть проблема???? Мое предположим стартер...
KsanDrSC вне форума
Старый 25.02.2014, 16:55   #107
legooo
Какое напряжение на АКБ,ток утечки?
legooo вне форума
Старый 05.03.2014, 09:39   #108
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
На холодную заводится со 2 раза, то есть первый раз или не схватывает или схватывает и глохнет ! Со второго раза с пол оборота заводится!
На прогретом 50+ заводится нормально.
В чем причина может быть?
satsat вне форума
Старый 05.03.2014, 09:45   #109
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
Попробуй два раза накачать бензин зажиганием без запуска двигателя - потом запускай , может проблема в топливной системе - либо в реле насоса
прироровод вне форума
Старый 05.03.2014, 09:48   #110
satsat
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
По звуку бензонасос работает как и раньше.
Но попробую, отпишусь потом....
satsat вне форума
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
