Старый 13.02.2015, 15:36   #101
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
ужно с пристрастием всё проверить
Вы абсолютно правы! Присадки заливаемые в бак сокращают срок бензонасоса, пустой бак сокращает. В большинстве случаев если не во всех основная причина поломки- естественный износ щеток. Если есть диагност который способен просмотреть рентгеном то только к нему, нет такого не забиваем себе голову.
Russiy вне форума
Старый 13.02.2015, 15:51   #102
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
При проверке используется манометр, а т.к. имеется дренаж для сброса давления, то линия слива ограничена калиброванным отверстием 1,5 мм.
Это ты имеешь ввиду сделать вставку между штуцером насоса (обраткой) и топливопроводом (от фильтра/к рампе)?
Хороший (новый) насос выдает за 1 мин. ~2 л.
Это имеется ввиду в пустоту (в бутылку) - без подпора давления как я понимаю.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 13.02.2015, 16:12   #103
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Что куришь то???
Александр 443 вне форума
Старый 14.02.2015, 01:53   #104
https://zima87d.storage.yandex.net/r...rce_default=no
Gennadiy K (14.02.2015)
Старый 15.02.2015, 17:34   #105
pinagor
pinagor не успел проявить себя
Случилась такая проблема : машина продолжает работать при вынутом ключе зажигания . Удалось заглушить лишь убрав питание на свечи (разъединив колодку )при этом на панели горели все сигнализаторы как будто ключ в первом положении . Снял клемму с аккумулятора -посадил все обратно стало выглядеть как и должно быть .Завожу машину - Вынимаю ключ -Машина работает .Первая мысль -сигнализация , но отключение ее ничего не дало . Отключал колодку замка зажигания тоже ничего не дало . Проверил реле в блоке-живые .Теперь уже незнаю что и делать .Может у кого было подобное ?
pinagor вне форума
Старый 15.02.2015, 17:42   #106
Сообщение от pinagor Посмотреть сообщение
Какая комплектация машины? Заведи движок, вытащи реле К4 и попробуй заглушить с ключа.
pinagor (15.02.2015)
Старый 15.02.2015, 17:47   #107
pinagor
А Что это может дать (чтобы орентироваться ) ? Комплектация ЛЮКС .
pinagor вне форума
Старый 15.02.2015, 18:00   #108
Год еще скажи, схемы разные у них. Сигналка с автозапуском?
На провод, идущий от кл. 15 замка зажигания подается постоянный плюс, поэтому на ключ авто не реагирует. Мест таких много есть в машине, надо искать, возможно, что в реле К4 неисправность.
Название: Замок зажигания.PNG
Старый 15.02.2015, 18:30   #109
pinagor
Машина 2010 г. Сигналка с автозапуском ,но я во время работы движка без ключа снял с сигналки все разъемы -машина не заглохла .
pinagor вне форума
Старый 15.02.2015, 18:33   #110
Может быть проблема не в самой сигналке, а в проводах. Поиски могут быть долгими, но искать нужно.
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
