Старый 26.08.2016, 15:24   #101
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: ГУР (все вопросы) Часть 2.
Сообщение от Алексей приорович Посмотреть сообщение
Машине 6 лет, сам езжу 3 года. С ГУРом ничего не делал, только уровень раз в месяц проверяю
вот
Сообщение от ваван78 Посмотреть сообщение
а что такого если немного попробует ослабить? Можно ж и обратно вернуть
можно. сначала смотреть надо как там и что
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.08.2016, 13:40   #102
ваван78
Аватар для ваван78
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
ваван78 не успел проявить себя
Icon14 Re: ГУР (все вопросы) Часть 2.
Ну вот и обслужил так же свой гур, пришлось поменять еще и шланги, свои были в небольших трещинах. Штуцера бачка прямые и короткий шланг сильно перегибался, вставил туда пружину подходящую и больше ничего не пережимается. Отработаная жидкость была черной( с какими то хлопьями черными) ,слил 1 литр.
Помогала дочь она руль крутила я в это вермя дул в шланг входящий в насос, все отлично выкачалось.
ваван78 вне форума
ВитюХа 57 (30.08.2016)
Старый 30.08.2016, 18:17   #103
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня тоже руль туговат, одним пальцем не повернуть, да и немного "шумит" при повороте, буду ездить до победного......
Kuzprok вне форума
Старый 30.08.2016, 19:17   #104
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
За рулевое колесо держаться надо руками, а не пальцами. Вторая Приора, второй ГУР у самого, эсичё.. или пальцы тренировать... или машину менять на с ЭМУР.
Буйный на форуме
ваван78 (30.08.2016), ВитюХа 57 (30.08.2016)
Старый 30.08.2016, 21:48   #105
ваван78
Аватар для ваван78
Прально держатся надо двумя руками
Забыл еще один шланчик поменять он под рейкой тож весь в трещинах, придется каа нибудь еще и им занятся
ваван78 вне форума
Старый 30.08.2016, 23:46   #106
ВитюХа 57
ваван78 (31.08.2016)
Старый 12.09.2016, 15:58   #107
ваван78
Аватар для ваван78
Друзья решил написать отзыв после замены жидкости гур на маннол chf. Проехал около 1 тыс км, руль после замены вращается туже и даже ощутимо очень, так что походу пентосин луче чем маннол. Теперь появилась мысль а не попробовать ли поменять на дехрон 3 от лукойла, почитал форум шевроле нива, там есть отзывы о ней и не плохие, так сказать поэксперементировать.
ваван78 вне форума
percheg52 (10.05.2019)
Старый 18.09.2016, 16:47   #108
ваван78
Аватар для ваван78
Не стал эксперементировать купил банку пентосина и все стало опять легко с рулем.Получается промыл 1 литром манол chf, жидкость была сильно темной опять, с зеленым оттенком.
ваван78 вне форума
Старый 19.09.2016, 09:52   #109
Kuzprok
Я год назад поменял жижу, залил манол, руль "туговат" стал, что было залито до этого х/з, жижа была на бумаге темно-ржавого оттенка, наверно дексттрон прошлый хозяин заливал, тоже думал слить манол и найти пентозин. Сколь отдал за банку?
Kuzprok вне форума
Старый 19.09.2016, 10:29   #110
Буйный
Аватар для Буйный
Думаю, район 1,5круб.
Буйный на форуме
митяй77 (20.09.2016)
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
