Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости
Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112.
Старый 15.11.2015, 08:34   #101
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 3..
Сообщение от fokker Посмотреть сообщение
У меня переход на газ при +36, редуктор делали где-то на 290-й тысяче. Рассматриваю целесообразность переустановки оборудования на новое авто.
Я думаю там тока контроллер живой остался)
Ri.264 вне форума
Старый 15.11.2015, 09:13   #102
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Все вполне живое, особенно почитав этот форум. У меня вообще с ГБО пакт о ненападении, проблем не доставляет и я туда не лезу. Думаю трубки, шланги, вентиль на баллоне конечно под замену. А мозги, редуктор, форсы, провода и баллон можно и перекинуть. В любом случае запчастей полно, заменить если что, не проблемма.
fokker вне форума
Старый 15.11.2015, 10:47   #103
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
После установки ГБО Lovato проехал 300 тысяч. Проблем не было. А какой вообще ресурс у оборудования?
И даже форсунки не меняли ни разу?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 15.11.2015, 11:47   #104
fokker
Нет.
Дело не в пробеге. Ресурс форсунок и ГБО в целом, как и наверное любого другого механизма в автомобиле считать по моточасам. У меня в месяц по трассе примерно 2500 км. ср. скорость 90 = 2500/90 = 28 м/часов. По городу 1500 /30 = 50. В месяц 28 +50 = 78 моточасов. Прогрев отнесем к работе на бензине. 90 (срок владения авто с установленным ГБО в месяцах) * 78 = 7000 моточасов. Т.е. сужу по своему опыту форсунки Ловато могут и должны отработать такое количество моточасов. А уж у кого какой пробег при этом будет, дело индивидуальное.
fokker вне форума
Старый 15.11.2015, 12:01   #105
Ri.264
Аватар для Ri.264
У редуктора резиновые мембраны и уплотнители не "железные" , и их часы сочтены, после замены ремкомплекта это будет редуктор с совсем другим ресурсом), провода ...сомнительна целесообразность их использования ...ибо изоляция на них тоже не вечная , при демонтаже и повторном монтаже они растрескаются и начнееется)).
Ri.264 вне форума
Старый 15.11.2015, 12:26   #106
fokker
Мастер который редуктор чинил, то-же это озвучил. Говорит лучше полностью его менять ресурс выше. А с проводами надо смотреть, можно и поменять при необходимости.
fokker вне форума
Старый 15.11.2015, 23:19   #107
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
видел сервисную (гарантийную) книжку мерседес (или бмв) точно не помню там для авто с гбо рекомендация через 10 лет поменять трубопроводы и ещё что то. старьё пусть остаётся на старом.
vaxmyrka вне форума
Старый 16.11.2015, 04:18   #108
SkyKorol
Сказал(а) спасибо: 10
SkyKorol не успел проявить себя
Тоже могу подвести промежуточные итоги эксплуатации ГБО.
Установил Lovato, когда пробег был 3 тыс. км.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...02#post1595802
Посты 507, 510.
Сейчас 183 тыс. км, 4 года.
Менял только фильтры и один раз резиновое кольцо крышки фильтра жидкой фазы (подвытянулось и стало вылезать посадочного места).
Работой ГБО и расходом доволен. Не гоняю - режим 90км/ч 5 передача.
Полной заправки 43 л в бак 46 л хватает на 540-580 км загородного пробега.
Никаких запахов газа или снижения динамики автомобиля.
SkyKorol вне форума
О764ао (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 08:26   #109
IRBIS_RZN
Сообщение от SkyKorol Посмотреть сообщение
Посты 507, 510.
Достойный пробег. Я где-то в интернете видел что форсунок Ловато вроде на 70-100 тыс.км. хватает. А тут у вас 183 тыс.км. без замены форсунок. У fokker 300 тыс.км. без замены форсунок.
Надеюсь мне тоже надолго их хватит
Старый 16.11.2015, 11:15   #110
fokker
Посчитай хотя бы примерно свои моточасы на ГБО. До 7000 точно должно быть всё гуд. Может и намного больше их хватит, просто примеров пока нет.
Добавлено через 6 минут
Кстати моторное масло лучше то-же менять не по пробегу а по моточасам. Я после каждой замены обнуляю БК и засекаю пробег. Если моточасы перевести в километры у меня получается 16-17 000. Так все время. 300 000 двигатель в норме.
fokker вне форума
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
