Старый 18.05.2016, 14:45   #1
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-5
Подключаешь манометр напрямую к выходу бензонасоса и смотришь давление. Точные цифры не помню, но на новом было порядка 6 кг.У меня держится не долго-порядка 10 минут, но заводится нормально. Оно ( давление ) после выключения бензонасоса должно сначала немного опуститься, а потом быть на одном уровне или очень медленно падать.
Опоздал
PVP вне форума
Старый 19.05.2016, 10:14   #2
tooman
Автомобиль: Ваз 217030
tooman не успел проявить себя
Спасибо, мужики, пока заранее. В общем плясать от давления в системе. Манометр обычный можно использовать, воздушный? Или какой то специальный нужен? Бензин на него пойдет? Или просто можно обычный манометр шлангом с хомутами к БН подцепить?
tooman вне форума
Старый 19.05.2016, 12:26   #3
PVP
Обычный манометр , желательно проверенный, через шланг с хомутом.
PVP вне форума
Старый 21.05.2016, 20:12   #4
tooman
Еще вопрос. Плохо работающий БН выдает себя только на старте или как-то еще? просто у меня машина порой подтупливает с разгоном, как будто сцепа буксует. Но бывает и резко крутится и разгоняется.
tooman вне форума
Старый 31.05.2016, 13:08   #5
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от tooman Посмотреть сообщение
давление меряй
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.06.2016, 14:18   #6
TVG
TVG не успел проявить себя
Привет друзья. Купил Приору 2009г с двигателем 1,6 16клапанов, пробег 120000км, прошитая , но не знаю какой программой, распредвалы не стандартные. Сигнализация старлайн а-91, проблема не заводится с ключа после ночной стоянки. могу завести только с толчка. пробовал подключить шнур Ваз с программой OPEN DIAG PRO , показывает не корректные данные, например
1 заряд АКБ 0в
2 Т охлаждающей жидкости -36с и т.д.
Что сделал
1 проверил тестером заряд АКБ =14,40в
2 проверил катушки зажигания - норма
3 залил бензин с другой заправки
4 проверил датчик положения коленвала -норма, провод -норма
5 диагностировал программой , но ошибок пишет 0.
Вопросы
что может быть, если стартер крутит, но не заводится, но если машину прогревать каждые 4 часа , то заводится с ключа. а не столкача. Но постоит ночь и машина опять не заводится с ключа. Сигнализацию пробовал отключать ,в режим ВАЛЕТ, не помогло.
как узнать какая прошивка стоит? может в ней сбой.
какой программой лучше диагностировать Приору прошитую?
TVG вне форума
Старый 18.06.2016, 11:02   #7
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Сообщение от TVG Посмотреть сообщение
1 заряд АКБ 0в
Что сделал
Вопросы
Проверь в сервисе метки ремня ГРМ. Одному выставить правильно очень сложно.
Виктор59 вне форума
Старый 17.06.2016, 14:22   #8
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Именно минус 36?
SoftFelix вне форума
Старый 19.06.2016, 15:13   #9
Сказал(а) спасибо: 333
Виктор59, сложно метки ГРМ выставить одному? не смеши
Старый 20.06.2016, 23:14   #10
Виктор59
Аватар для Виктор59
Я тоже думал что все так просто. Во первых при замене ремня температура должна быть +20 С.
Я сменил ремень, проездил около месяца. Затем машина стала с каждым днем тупить больше и больше. Потом заводиться стала раза с 3-5. Месяц так мучался ездил. ни кто не мог найти причину. Пока не проверили ремень. Метки выставляли в сервисе два человека и получилось только на 3 раз. Все изладил и продал, сейчас уже на Veste/
Виктор59 вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
