Старый 07.08.2017, 10:41   #101
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Онлайн настройка ЭБУ, часть 2
Водолей, я езжу по стране без всякого мажорского фарша, который нужен лишь выпендрёжникам. как же я наездил 740000км без кондеев и гуров?
reg62 вне форума
Старый 07.08.2017, 10:42   #102
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
я так думаю, что хреново...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
profy (07.08.2017)
Старый 07.08.2017, 11:16   #103
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
наверное ты очень беден и у тебя нет средств на обычные в наше время опции.........?
Алексей_Павлович вне форума
Старый 07.08.2017, 19:00   #104
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
рег продолжает захламлять темы - видно, не так много развлечений по жизни у человека...
возвращаясь к углу 16 градусов - если там валы нуждина 9-290 - как описано в ФАКе по валам - ну как-то не должно там быть такого наполнения - чтобы нельзя было угла еще добавить.
если СЖ осталась от 124-го мотора - то тем более...
REDLINE 123 вне форума
Старый 07.08.2017, 21:51   #105
reg62
Хвастун
REDLINE 123, цгол 16 может быть, если демпфер провернулся!
reg62 вне форума
Старый 08.08.2017, 00:22   #106
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
reg62, У Вовы повседневное авто, в котором можно поехать куда угодно с комфортом. тихо в салоне и прохладно. И еще и едет. 9ка это корч, комфорта нет, рычит, тесный салон,сзади ваще места нет, кондея нет. Как машина выходного дня,да, имеет место быть.Погонять,душу отвести, но не более.
Сравнивать неуместно эти машины. Ты бы в пример привел какую либо приору, калину в полном фарше и с мощным мотором, хонда или вазовским с улиткой. Повседневное с комфортом. Только нет у вас таких. 9ку начиняют так как кузов легкий, чтоб пуляла.
Это да, меня сегодня сеат леон с таким же мотором на 4 корпуса с 80км/ч взгрел, а волга на 2jz вообще улетела
Vovanoto вне форума
Старый 08.08.2017, 09:20   #107
Fevral86
Автомобиль: LADA 21083
Fevral86 не успел проявить себя
где то 14-18 числах вскрою. промеряю недоход и пролью лужу+кс
гбц б\у возможно до меня точили 1-2 раза.
такое же с блоком. 1 раз я торчевал плоскость.
сейчас конечно думаю на степень.
откатали на аи-95 угол 18град.
Fevral86 вне форума
Старый 13.08.2017, 11:16   #108
reg62
Хвастун
уважаемый exie подскажи пожалуйста
у меня щас идёт забор воздуха в 10см от паука и T_air днём колеблется в пределах 55..90
собираюсь перенести фильтр к фаре
если прошить онлайн с забором более холодного воздуха, то стоит ли поднимать углы на 2 градуса?
на прохладном воздухе 30..50 угол просится больше, даже учитывая состав смеси для 80-100 заданный в 12.76
reg62 вне форума
Старый 13.09.2017, 17:03   #109
bog61
Сказал(а) спасибо: 14
bog61 не успел проявить себя
Недавно поставил себе ШДК LC-2 вместо штатного ДК, с эмуляцией сигнала ДК на вход ЭБУ и будильником в салоне. Думал в прошивке просто замаскировать ошибку нагревателя ДК, но мозги обмануть таки не удалось, как оказалось никакие флаги и маски ошибок в прошивке не могут заставить ЭБУ работать без физического присутствия нагревателя ДК, тупо не начинается процесс регулирования стехиометрии по ДК. Пришлось повесить старый ДК на защиту рейки и подключить его нагреватель к ЭБУ, а вход сигнала уже идет от контроллера ШДК Innovate. Сделал "обманку" на 10 ом из 5 резисторов по 2 ом 10 вт последовательно, но пока не проверял.
Оказывается на штатном ДК я 3 года и 30 ткм ездил на бедной смеси, свечи и ДК все время белые. Толи из-за паука и дальнего расположения ДК, толи из-за его тормознутости, у LC-2 быстродействие 12 раз в сек, у обычного ДК походу 2 раза в сек и то с задержкой в полсекунды примерно. Некоторые на драйве и вконтакте жаловались мне, что тоже свечи белые с пауком и прошивкой.
Хотя и с ШДК смесь сейчас ближе к 15, но здесь можно обмануть ЭБУ и перепрограммировать контроллер ШДК так, чтобы он отдавал в ЭБУ сигнал стехометрии при любом требуемом составе смеси. По умолчанию там идет 0.1В при 14 и 1.1В при 15.
С ШДК едет более адекватно на разных режимах, стехиометрия держится четко, на мощностном режиме смесь попадает в 13, как и ставил в прошивке, нет никаких дерганий и прочей неадекватности. Самое интересное, что полностью пропал отскок УОЗ по детонации, ваще 0 сейчас на 95 бензине, с ДК было от 6гр и при тапке в пол кратковременно доходило до предела, хоть 12, хоть 18гр.
ID:	125717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125718   Нажмите на изображение для увеличения
bog61 вне форума
Старый 13.09.2017, 17:27   #110
reg62
Хвастун
Сообщение от bog61 Посмотреть сообщение
цена вопроса какие-то 18000 рублейц за новый кит комплект инновейт)) ставьте все конечно же!
а у меня а ЧН отлично горит смесь 16.5:1 для поддержания скорости, да и угол ещё при этом 33-37.
reg62 вне форума
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
