Старый 26.12.2016, 11:39   #101
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 27
по твоей версии ролики придётся менять 10-15 т км, потому что через такой промежуток ролик перестаёт остро реагировать на мелкие тычки как швейная машинка, а отрабатывает только крупные-нагрев-остывание
Она не моя и не версия, читать нужно было с начала темы)))) Еще восемь лет назад была статья, про тогда еще малознакомый (на моторах ВАЗ) девайс, т.к. контроль ремня ГРМ, по сервисной книжке, каждые 15 т.км.:
...наблюдаем за положением указателя на работающем двигателе. При минимальных оборотах холостого хода он тоже должен реагировать на переменную нагрузку ремня и колебаться относительно метки паза с амплитудой 1,5 мм. При перегазовках - больше.
Если при проверке ролика описанными способами ощущается его подклинивание, три-пять раз поворачиваем ключом внутреннюю обойму из одного крайнего положения в другое. Не помогло - меняем ролик.
Если нет люфта подшипника, то дальше и см. в чем причина: пружина или втулка, а не бросать в помойку исправную деталь. Выступающая смазка подшипника разбрасывается не только на обойму и обрастает продуктами износа, пылью. Очистить пружину растворителем и т.п. возможно. Про втулку тоже писали давно (но это уже при больших сроках). Пружина не может работать вечно, не меняя характеристик - это по поводу использования механизма в самодельном ролике. 27 частей из пустого в порожнее, нужное уже забылось/затерялось.
40-50 т км ролик отрабатывает, без проблем если нормально установлен.
Зачем он тогда вообще? Все равно меняется комплектом - ремень + ролики))) Смысла установки автонатяжителя в таком случае нет - обычный ролик-эксцентрик от 2112 проходит столько же, т.к. по твоим словам выше ролик перестает реагировать на переменную нагрузку через 10-15 т км - работает как обычный эксцентрик, а ремень 21126 надежнее/лучше 2112.
Характер эксплуатации у всех разный. И давать рекомендации по срокам ТО может завод, с его статистикой, но не ты и не др. владелец.
Старый 26.12.2016, 12:31   #102
Сереж, ты немного не дописал. )))
Старый 26.12.2016, 13:41   #103
Я не считаю это действенным методом, способным надолго устранить заедание, поэтому цитировал только про способ с ключом (поворот обоймы).
Старый 26.12.2016, 14:30   #104
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Да можно сверху меж шкивов за ремень подергать:нажать и поднять. Тоже метка забегает до ограничителей.
Rolsen вне форума
Foland11 (26.12.2016)
Старый 26.12.2016, 17:40   #105
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
ты забыл, выше я написал нагрев-остывание. Не плети сюда 2112.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 26.12.2016, 21:00   #106
Ошибаешься, я умею читать даже длинные предложения/посты))). А вот ты забыл его основное назначение - "должен реагировать на переменную нагрузку ремня", а не только на изменение темп-ры ДВС. Сильное отличие эксцентрика 2112 от автомата, реагирующего только на темп-ру, на износ ремня? Это говоришь нормальная работа и не надо лезть?
а если шум-подвывание несильное как у нового авто то нечего лезть туда это норма.
Предписано смотреть ГРМ - вот и нужно смотреть, независимо от опыта, а не доверять слуху. Регламентные работы в первую очередь рассчитаны на выполнение их работниками СТО, а не любителей, т.е. с мин. опытом.
Старый 26.12.2016, 21:41   #107
Алексей_Павлович
ну так вскрой и погляди как дёргается ролик после пробега 10-15-20 т км и все вопросы отпадут. Изначально да, дёргается, потом только от нажатия на ремень определишь, я по звуку слышу как работает. Не раздувай проблему, там не так всё сложно, пугаешь людей, спать перестают. Если хочешь сверкнуть, объясни как многим избавиться от жующе-воющего звука из грм, он не опасен но неприятен вот будет дело.
Старый 26.12.2016, 22:04   #108
А я знаю, а я знаю! ))) Никто не отменял звук от резонанса ремня. И от него полностью никогда не избавишься. Это как струна. Натянешь по сильнее, будет звук сбитого падающего Мессера. Ослабишь, Мессер будет лететь со слабым звуком бреющего полета. Вот и нужно ловить золотую середину, но от звука полностью избавиться при перегазовке никогда не получится.
IRBIS_RZN (27.12.2016)
Старый 27.12.2016, 07:05   #109
Алексей_Павлович
дело в том что звук этот бывает очень сильный, намного сильнее стандартного подвывания, ослабление ремня особо результатов не даёт.
Старый 27.12.2016, 10:34   #110
Так не надо свои надуманные выводы выдавать за мои слова. Никакой жути - я всего лишь советую проверять (уточняю что / как устранить, если возможно), привожу документы. Кстати и в твоем букваре (ТИ 3100.25100.40157 по ремонту ДВС), про ролик на стр. 56 указано, что проверка должна производится на холодном ДВС (+15...30°C) и исправным ролик считается, если при контроле по одному (любому) из способов отмечается наличие перемещения.
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
