Старый 29.01.2009, 09:07   #1
Marat
Чебоксарская ячейка
Аватар для Marat
Автомобиль: Лада-Приора
Изображений: 81
Marat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордиться
Ремни безопасности
Коллеги, у меня такой вопрос. Идет ли в комплектации средний ремень безопасности для задних пассажиров? У меня его не было при покупке. Обратился на сервис, сказали, что ничем не могут помочь. Подскажите пожалуйста как мне быть.
Мокрый ремень безопасности
Последний раз редактировалось bokareff; 04.07.2015 в 00:59. Причина: подготавливал первый пост.
Marat вне форума
Старый 24.05.2011, 00:18   #101
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
как снять натяжители передних ремней безопасности
Приветствую всех!
недавно обнаружил, что из проемов ремней на стойках между дверями на скорости сифонит улица. Пробовал снимал правую пластиковую накладку и пытался вытащить натяжитель или катушку ремня, чтобы посмотреть что там и где заклеить.
Так вытащить не смог! там что-то мешает вверху, когда все откручено и разъемы отданы, катушка болтается, но вывести ее наружу никак не вышло.
даже не понимаю, как это в сборе на заводе туда засунули...
Кто их доставал, напишите пажалуйста что и как!
поисковик по теме на форуме ничего найти не смог...
oleinap вне форума
Старый 24.05.2011, 09:06   #102
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: как снять натяжители передних ремней безопасности
oleinap, я у себя снимал, тоже дуло, вобщем так: снимаем заднюю накладку порога, отворачиваем по центру стойки нижнее крепление ремня, потом по центру стойки шуруп, снимаем пластиковую накладку стойки, теперь отворачиваем болт крепящий катушку ремня и выводим катушку на себя, верхнее крепление ремня и верхнюю пластиковую накладку можно не трогать.
и разъемы отданы,
У вас стоят натяжители ремней? Тогда наверное конструкция может отличаться.
Охотник вне форума
Старый 24.05.2011, 09:32   #103
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
У вас стоят натяжители ремней? Тогда наверное конструкция может отличаться.[/QUOTE]
всё там просто снимается! и с натяжителем и без!!! просто что не так делалось!!! а сифонит из-за того сто заглушки не стоят в порогах внизу. четыре штуки по углам пола!!! проверьте сначала их!!!
vladimirr вне форума
Старый 24.05.2011, 13:07   #104
Охотник
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
Для этого нужно снимать наружнюю накладку порога?
Охотник вне форума
Старый 24.05.2011, 19:29   #105
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
так вотт вывести на себя не получилось, мешает что-то. там точно на катушке сверху есть что-то, к нему провода через т-образный желтый разъем подключены, наверное преднатяжители от системы подушек безопасности.
я пробовал выводить вверх и в салон, не хватает места. Верхнюю накладку при этом не трогал, может попробывать ее снять?
И посмотрю где есть заглушки в порогах, как написали выше
oleinap вне форума
Старый 24.05.2011, 21:27   #106
Охотник
Я не снимал, не мешает она.
Охотник вне форума
Старый 24.05.2011, 22:45   #107
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
так значит под катушкой нет смысла что-то клеить и лучше заглушки в порогах высмотреть?
или все-таки достать и кусок акцента туда вложить (у меня есть ево вариант-барьер)?
а есче мысль: место выхода ремня между накладками посмотреть поклеить битопластом, чтобы ремень между двух полосок по плоскости скользил? типа воздух через такой слоеный пирог шириной 3-5 см (по месту) уже сифонить не будет и ремень ходить свободно должен...
Добавлено через 11 минут
в полу салона или снаружи с улицы?
oleinap вне форума
Старый 25.05.2011, 10:17   #108
Охотник
Я использовал все два варианта, теперь не дует.
Охотник вне форума
Старый 29.05.2011, 17:25   #109
korn550
Аватар для korn550
Автомобиль: Lada 21723-01-12
korn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Натяжители задних ремней безопасности.
Вот тут мой метод борьбы со звоном катушек. Ремни выкидывать не надо, да и отдельные их механизмы тоже. http://www.priorovod.ru/showthread.p...74#post1343374
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на сайте priorovod.ru
3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
korn550 вне форума
Старый 30.05.2011, 17:40   #110
Sanit
Аватар для Sanit
Автомобиль: LADA Lancer X
Sanit не успел проявить себя
если ваш тросик за фарой не закреплен ,то он может грохотать.видео позже. Вот http://www.youtube.com/watch?v=GTXFZr2cI2Y и http://www.youtube.com/watch?v=1iaHZ60f_cQ
Автомобиль приора.....:lo l: я уже оставил эту дурную затею убрать всех сверчков, ощущение что они плодятся в геометрической прогрессии
Sanit вне форума
безопасности, инерционный, лада, приора, ремень, ремонт, установка
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
