Старый 21.02.2017, 20:59   #101
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
Re: Тугая педаль сцепления
Сообщение от Mavryk Посмотреть сообщение
Та же проблема =(
Мзал вилку
менял выжимной
Поставил ВАЛЕО в сборе
Все равно тугое =(
Может быть из за троса значительно более тугой педаль ? (у меня уже менялся 1 раз трос сцепления)
просто его поставить не правильно - сложно
Куда еще то смотреть чтоб выправить ситуацию ?
А то в пробках вообще нереал
Из за троса конечно может быть, достаточно снять с вилки сцепления, и подёргать должен плавно и легко двигаться.
Ещё причина в в перекосе направляющего выжимного, либо при установке не очистили от грязи и не смазали.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 13.09.2021, 09:48   #102
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сказал(а) спасибо: 348
Доброго времени суток всем. На холодную нормальное сцепление, чуть прогреется - становится тугое. В чём проблема?
Vlad.ru вне форума
Старый 13.09.2021, 10:49   #103
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Vlad.ru Посмотреть сообщение
Давайте подумаем, что может измениться в этом механизме после прогрева двигателя?
Мой вариант ответа - консистенция смазки троса сцепления или её отсутствие.
1. Возможно смазка лучше работает, когда она холодная, как маргарин.
2. Пластиковая оболочка троса сцепления, когда она холодная и нет смазки (на сухую), лучше скользит по кожуху, а после прогрева размягчается и начинает затирать на изгибах.
motobest вне форума
Vlad.ru (14.09.2021)
Старый 13.09.2021, 11:26   #104
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
В прошлом году менял сцепление в сборе. Может такое быть, что сервисмены тросик не трогали? Извиняюсь за свою тупость.... Я водитель - сел-поехал, могу бензин залить и дворники включить...)))
Vlad.ru вне форума
Старый 13.09.2021, 13:30   #105
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Они его не трогали. А детальки старые забирать надо.
syava-gor1 вне форума
motobest (13.09.2021), Vlad.ru (14.09.2021)
Старый 13.09.2021, 15:39   #106
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Вот уски...
Vlad.ru вне форума
Старый 13.09.2021, 15:45   #107
motobest
Автомобиль: .
"Сцепление в сборе", это - выжимной подшипник+диск+корзина.
Тросик, скорее всего, остался старый.
Это нужно было оговаривать дополнительно.
motobest вне форума
Старый 14.09.2021, 14:34   #108
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Всем спасибо. Поменял тросик, педаль ооочень мягкая. Цена вопроса 500+350=850 руб.
Vlad.ru вне форума
motobest (14.09.2021), syava-gor1 (14.09.2021)
Старый 14.09.2021, 17:10   #109
Вес репутации: 43
Поменял тросик
Тросик переходил сцепление это хорошо. У меня знакомый за 50 тыр на калине уже трос поменял.
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
