Старый 21.03.2010, 16:22   #101
MAXIM
Аватар для MAXIM
Автомобиль: Теперь СИТРОЕН С4
MAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAXIM имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Непонятки со стартером
Проверь провод массы на двигателе. Его нужно подтянуть слегка. Провод крепится возле термостата. А вообще плохой контакт может быть в любом месте, поэтому лучше протянуть все.
MAXIM вне форума
Старый 09.04.2010, 15:30   #102
yurikom
yurikom не успел проявить себя
Re: подскажите стартер
У меня следующая проблема. При заводке от ключа, стартер работает около 5-7 секунд и только потом заводится мотор. При запуске от сигнализации таких проблем нет, заводится от прокрутки 0.6 секунды. От сигнализации реле включения стартера подключено в провод втягивающего напрямую минуя блок ЭБУ. Иногда и с ключа заводится хорошо, но чаше с ключа плохо. Такое впечатление как будто иммо не разрешает запуск двигателя. ЕЕпромку перешивал на чистую, то есть убирал иммо. Результат такой же. Переделать самому минуя блок ЭБУ и добавить своё реле ? или есть другие варианты ?
yurikom вне форума
Старый 11.04.2010, 03:46   #103
иван 26
Аватар для иван 26
Автомобиль: ваз21723
Изображений: 8
иван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошим
если проблемы со стартером во-первых нужно проверить клемы на аккумуляторе и подтянуть во вторых снять клемы со стартера и зачистить поставить на место и проверить потом попробовать реле елинт то прозвонить замок а только после снимать стартер(либо бендекс либо втягивающее
иван 26 вне форума
Старый 26.05.2010, 20:45   #104
TheZoma
Автомобиль: Ваз 217230
TheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Народ помогите не заводится
Ребята,ПОМОГИТЕ,у меня в один момент резко поднялась температура двигателя,-заглушил,завожу-стартер не схватывает(совсем не реагирует),компьютер показывает 4ую ошибку(неисправность датчика температуры окружающей жидкости.).Завел с толкача(пару метров хватило чтоб завести).Приехал домой-снял стартер,проверил(и втягивающее работает и сам стартер исправен)заменил датчик ДТОХ.Стартер так же не берет,да еще и тосол не ходит по большому кругу,заменил термостат-все равно никак.Подскажите в чем может быть проблема и какая взаимосвязь между ДТОХ и запуском стартера???
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 29.05.2010, 11:45   #105
TheZoma
Никтот не поможет???(((((((((((((
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 29.05.2010, 11:52   #106
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
TheZoma, датчик как я понал, охлаждающей жидкости? Обратите внимание, что там два датчика. Не понял, зачем вы стартер снимали, если он крутил...
Сначала надо, чтоб ошибка исчезла. Ну а далее, если совсем не схватывает - проверьте искру. Если есть, то смотрите свечи. Далее - давление бензонасоса. Вообще странно. Чтоб машина не заводилась - большая редкость.
Sergey_B вне форума
Старый 29.05.2010, 14:51   #107
TheZoma
как раз дело в том,что не схватывает стартер,даже и не пытается,да и разве может не заводиться из-за датчика ,ДТОХ???
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 29.05.2010, 14:53   #108
TheZoma
а стартер я снимал из-за того,что диагност сказал якобы стартер со втягивающим неисправны,я проверил и все было в порядке
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 29.05.2010, 14:54   #109
TheZoma
теперь вот грешу на проводку...
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 29.05.2010, 16:13   #110
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Сообщение от TheZoma Посмотреть сообщение
Ну тогда пишите "по-русски". Обычно, если говорят "не схватывает" - это значит, что стартер крутит, а вспышек нет, т.е. "двигатель не схватывает".
Если стартер не крутит, тогда всё проще. Проверьте блокировки, иммобилайзер, напряжение АКБ ну и, конечно, сам стартер. Возможно дело и в замке зажигания. Но последнее для Приор редкость.
Если есть у кого одолжить заведомо исправный стартер - то попросите для проверки. Думаю дело в нем.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 29.05.2010 в 20:53.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
