Старый 09.11.2008, 21:05   #101
Nachtwandler
Лидер Томска
Аватар для Nachtwandler
Изображений: 11
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 173
Ответ: Иммобилайзер - не лоханитесь при покупке Приоры!!!
Так все таки можно будет ставить только на одну сигналыгу? Или прилётся постоянно две врубать?
Nachtwandler вне форума
Старый 09.11.2008, 22:26   #102
yurakrapivin
Аватар для yurakrapivin
Автомобиль: ВАЗ 21703 02-015
yurakrapivin не успел проявить себя
Хочеш одну включаешь, хочеш другую, а хочеш сразу обе.
Эсли включил обе сиги, то не забывай и отключать обе, а то шуму много бывает.
yurakrapivin вне форума
Старый 09.11.2008, 23:50   #103
zybocistka
zybocistka не успел проявить себя
Ответ: HELP
Делал всё как было сказано, все было в порядке потом мигнула аварийная сигнализация и лампочка с машинкой потухла...Через некоторое время вынул ключ....лампочка опять загорелась и теперь вообще отказывается тухнуть при выключенном зажигании...ЦЗ вообще перестал работать пока лампа моргает...через несколько поворотов ключа в положение 1, потом 0, она все таки тухнет....подскажите в чём дело, что не так??????
zybocistka вне форума
Старый 10.11.2008, 06:18   #104
Nachtwandler
Лидер Томска
Изображений: 11
Вес репутации: 173
Сообщение от yurakrapivin Посмотреть сообщение
А что с ЦЗ? Я так понял, при установки доп сигнализации (при неактивированном имо) - устанавливается доп ЦЗ. А если активировать, то доп ЦЗ нельзя устанавливать по инструкции. Получается ЦЗ будет только на штатке.
Старый 10.11.2008, 12:40   #105
Sergey-11
Автомобиль: Lada Приора 2172
Sergey-11 не успел проявить себя
Пульт. Не закрывает двери и не ...
Не закрывает двери и соответственно не открывает. (не в батарейке дело!) Можно ли его перепрошить самому?
Sergey-11 вне форума
Старый 10.11.2008, 13:55   #106
Sergey-11
Ответ: Пульт. Не закрывает двери и не ...
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
Раньше то он работал? Езжай по гарантии пусть делают.
Работал и исправно проблем не было.
Старый 10.11.2008, 16:48   #107
Sergey-11
тогда надо понять что именно не работает. Диод на ключе моргает?
Да моргает
Старый 10.11.2008, 17:17   #108
Sergey-11
сам иммо на панели не моргает? Машина заводиться? Если иммо исправен остаётся два варианта или ключ не выдаёт радиосигнал (неисправен передатчик в нем) или машина не видит его (приёмный блок в машине неисправен). Так не определить. Дуй в сервис, там помогут. как вариант рассмотри плату ключа под увеличительным стеклом, мож где трещинка на нем
нет не моргает, и машина заводиться...
Старый 10.11.2008, 17:47   #109
Sergey-11
Значит у кого то из них "антена" сломалась. Вот у кого, хз, как проверить голыми руками незнаю.
Большое спасибо, придется пилить Сервис
Старый 10.11.2008, 18:03   #110
Sergey-11
как вариант, в инструкции написано про ресинхронизацию ключей, это когда вне зоны действия ключа, на нём нажать кнопки более 100 или 1000 раз (точно не помню). В этом случае нужно просто переобучить ключ. Но это скорее уже из области фантастики.
1000 раз. Вот думаю об этом.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
