Старый 20.07.2010, 12:12   #1091
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
У меня обратная ситуация,мне нравилось,что открывалась только одна дверь,а теперь поставив сигналку,открываются все,спасает одно-автозапирание (но оно ещё с автодаводчиком вкупе срабатывает).
Только слез с гарантии,сразу полетел задний дворник,а точнее сточились зубцы на махалке,обмотал изолентой,пока держится за счёт прижатия.Я так понимаю только замена махалки мне поможет,жалко и полу года не прошло.Там система под напряжением и видать крепёжную гайку не докрутили,вот вкривь зубцы и соприкасались,от моторчика целые а от махалки вноль стерлись,до блеска.
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 20.07.2010, 12:21   #1092
Anjey-iz-Tasha
Сообщение от Олег_Т Посмотреть сообщение
мне установили сигналку KGB Какие у меня есть варианты исправить сие "недоразумение"?
Насколько я знаю,у каждой нормальной сигналки есть различные способы подключения к центр замку,от этого будет зависеть в один этап или в два будут открываться двери.Мастера у нас наоборот ломают голову как подключить на Приору ступенчатое открывание.
Может дело в том что нужно ещё раз нажимать кнопку чтоб остальные открылись?На всякий случай изучите мануалку,там должно быть описание работы закрывания-открывания.Если написано что открывает все двери,тогда трясите мастеров,они должны исправить Вашу проблему.
Старый 20.07.2010, 12:30   #1093
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Подскажите, как определить какой у меня стоит кондиционер?
Если блок управления системой вентиляции и отопления такой, значит HALLA
А если такой, значит Panasonic
По сигнализации.
У меня сигнализация "Челленджер". Там программированием сам выбираешь режим очередности открытия дверей. Почитай инструкцию.
ID:	39811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39812   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39832   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 20.07.2010 в 13:47.
motobest вне форума
Старый 20.07.2010, 12:46   #1094
Anjey-iz-Tasha
По сигнализации.
Я тоже посоветовал но с оглядкой,Олегу сказали так и должно быть,а значит установщики скорее всего напартачили
Старый 20.07.2010, 13:04   #1095
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Утепление трубок кондиционера подложкой под ламинат (дешево и сердито)
Теперь трубка не потеет и кондер быстрее охлаждать начинает..
ID:	39814   Нажмите на изображение для увеличения
Viktor532 вне форума
Старый 20.07.2010, 13:54   #1096
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
А подложка для ламината - реально теплоизолирующий материал?
Pavel_CH вне форума
Старый 20.07.2010, 13:58   #1097
Anjey-iz-Tasha
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Мне понравилось как сделано,поставил бы плюсик система не даёт ))
А какие ещё есть варианты,мне кажется эта подложка не очень хороший термоизолятор?
Старый 20.07.2010, 14:10   #1098
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
В салоне мне установили сигналку KGB и сказали что штатную в этом случае активировать нельзя...ну да и ладно, не в этом вопрос. При открывании с брелка открывается только водительская дверь..очень неудобно когда подходишь к машине с другой стороны с полными руками авосек..В салоне сказали что так у всех! и это не исправляется, а тут я прочитал что можно двумя кнопками штатного брелка исправить, но он у меня не активирован. Какие у меня есть варианты исправить сие "недоразумение"?
Тоже давно мучась с открыванимем всех дверей. Многократно пробовал поставить открвание всех дверей по инструкции от сигналки - ничего не вышло. Забил на это, когда увидел в интернете инфу, что это нельзя сделать без активации штатного АПС. Если это не так, и кто-то знает как это исправить - буду очень признателен.
Diman179 вне форума
Старый 20.07.2010, 14:17   #1099
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
Я думаю, это можно сделать только подбором сигнализации по вашим запросам. У меня сигнализация программируется на различные "удобности". В другой сигнализации есть автозапуск или обратная связь... Чем больше наворотов и надежность, тем дороже.
Если функция одновременного открытия дверей не заложена изначально, запрограммировать ее уже не удастся.
Что-то делаешь не так. Надо внимательно читать инструкцию. Если не секрет, какая сигнализация стоит? Можешь написать личное сообщение.
У меня ИММО не активирован. Двери открываются одновременно, но можно сделать и раздельно (перепрограммировать).
Инфа из источника в интернете не верная. Писал ее не специалист.
motobest вне форума
Старый 20.07.2010, 14:28   #1100
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
Я намотал в 3 слоя, сверху подложка горячая, трубка холодная..
На ощупь подложка ни чем не отличается от теплоизолятора труб (видел в магазине для труб большого диаметра), только тоньше, да и штатная вспененная резина (?) где радиатор гораздо хуже будет. По-моему лучше так, чем ничего, а когда найду что-нибудь посущественнее, например, утеплитель от трубок сплит-систем, то переделаю, благо разбирать ничего не надо..
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
