Старый 09.05.2011, 18:00   #1101
shok61
Аватар для shok61
Автомобиль: lada priora
shok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скоро
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Штат
В понедельник закажу в Ростов-на-Дону.
shok61 вне форума
Старый 10.05.2011, 11:37   #1102
shok61
Аватар для shok61
unicomp 400 бывает с черным экраном??? Видел сегодня в магазине номер не уточнил 600й или 400й.
С 400 кабель прошивочный идет в комплекте если через интернет заказать?
Последний раз редактировалось shok61; 10.05.2011 в 15:41.
shok61 вне форума
Старый 14.05.2011, 16:13   #1103
shok61
Аватар для shok61
Срочно нужна помощь, подключил сегодня штат 400 к машине. Все подключено правильно проверил несколько раз. Все время пишет нет связь с эсуд!!! Провод точно подключен, контакт проверен. Попытка в меню сменить протокол ни к чему не приводит. Куда копать? Как проверить есть сигнал с к-линии? И заметил что зависает периодически. Комп АВТЭЛ.
Последний раз редактировалось shok61; 14.05.2011 в 20:53.
shok61 вне форума
Старый 14.05.2011, 20:05   #1104
Sultan05
Автомобиль: ПРИОРА
Sultan05 не успел проявить себя
Сообщение от Штат Посмотреть сообщение
Сейчас добили все глюки в 1_61 . Завтра проверим с Е-газом. Прошивку можно запросить у Зинченко Павела <zpa78@mail.ru>
Как писал КОТЯР прошивка 1_5 для Х6 действительно глючная. Сейчас катаюсь с прошивкой 1_1, все вроде нормально, но связь с БК периодически пропадает. Скорее всего на моей машине контроллер Итэлма а не БОШ. поэтому проблемы со связью. Слежу за развитием событий и на соответствующей ветке ШТАТовского форума. На сегодня вроде не побороли эту проблему. Сегодня у Зинченко заказал прошивку 1_61. Посмотрим.
Кстати, никто не пробовал подключиться к W-линии, как рекомендуется на сайте ШТАТа? С прошивкой 1_0, мой БК вообще не видел контроллер.
Sultan05 вне форума
Старый 17.05.2011, 09:03   #1105
Agent001
Аватар для Agent001
Автомобиль: bugatti veyron
Agent001 станет известным достаточно скороAgent001 станет известным достаточно скоро
Добрый день, всем вчера ставил ШТАТ х6 RGB себе, приора хетчбек 2008 года.возникла проблема с нахождением провода датчика скорости, на схеме не совсем понял в какой из колодок он находится их там три штуки первая там же где и ДУТ затем идет 9 контактная и еще одна ее не снимал идет на освещение как я понял. в какой из колодок искать мне этот провод, дело в том что там указано серый провод, серых проводов там два один тонкий и толстый. который. Я как вроде понял этот провод все же на первой колодке. И еще вопрос я пока еще без этого провода езжу может быть из-за него проблемы в том что показывает температура ОЖ -40 С. и как исправить сея.
Какую лучше прошивку использовать в настройках???Я ставлю VDO это правильно?
Еще хочу заказать дата кабель для прошивки БК где и по какой цене это можно сделать?
Agent001 вне форума
Старый 17.05.2011, 13:32   #1106
shok61
Аватар для shok61
Ну где, куда пропали? Уважаемая тех. поддержка штата, вы где у людей копятся проблемы.
shok61 вне форума
Старый 17.05.2011, 14:52   #1107
Agent001
Аватар для Agent001
все нормально я уже смог разобраться что не так было, но не пойму одной вещи, зачем кидать отдельный провод на датчик скорости когда БК и так берет данные с ЭБУ. У меня сейчас этот проводок просто висит, а скорость все верно показывает.
Кстати ни кто не знает почему у приор стрелка спидометра так нагло лжет, проверял его по GPS и теперь по данным БК расхождение почти на 10 км.
Добавлено через 51 секунду
к примеру БК и GPS показывают скорость в 81 км./ч. а спидометр все 90.
Добавлено через 52 секунды
И вопрос как настроить уровень топлива. Он чет с этим вопросом глючит
Да еще вопрос показал мне сразу ошибку неисправность ДК1
потом она пропала, если он не исправен в последующем времени мне БК покажет это?
Agent001 вне форума
Старый 17.05.2011, 21:58   #1108
артём07
артём07 не успел проявить себя
Приора Матрикс.
Скажите , версия прошивки должна отображатся 3.2+ или 3.2 b ? Если прошивки разные , то какая лучше и где взять 3.2 b?
артём07 вне форума
Старый 18.05.2011, 08:53   #1109
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от артём07 Посмотреть сообщение
Приора Матрикс. Скажите , версия прошивки должна отображатся 3.2+ или 3.2 b ? Если прошивки разные , то какая лучше и где взять 3.2 b?
Обе нормальные, 3.2b пишет,что не включен ближний свет, вот в чем разница. А прошивку можно взять на ШТАТовском сайте. http://www.shtat.ru/index/?PHPSESSID...5be1a95fe272d1
Веймар вне форума
Старый 18.05.2011, 10:13   #1110
артём07
3.2+ есть, 3.3 есть, а 3.2b где?
артём07 вне форума
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
