Старый 05.08.2010, 14:26   #1101
МихМих
МихМих не успел проявить себя
Re: Проблема с запуском двигателя
Это болезнь наших (да, кстати, и не только наших) инжекторных авто. Я этот вопрос изучал, когда ещё 2112 владел.
При высокой температуре топливо в рампе постепенно испаряется, переходя в пар, и при пуске двигатель первое время получает очень бедную смесь. После того, как бензонасос прокачает этот пар, всё приходит в норму.
У иномарок по дороже для избавления от этого эффекта на рампе ставят специальные расширительные бочки.
А если повернуть ключ в первое положение, когда бензонасос включается, пару раз? Т.е. повернул ключ, насос включился и отработал. Повернуть ключ обратно в положение 0 и снова вернуть его в положение 1, чтобы насос опять включился. А потом заводиться. Что будет?)))))
Сегодня в обед поехал по делам и машинка завелась легко. Стояла где-то 4 часа.
МихМих вне форума
Старый 05.08.2010, 18:08   #1102
Alexezh
Автомобиль: ВАЗ-217030-03-43
Alexezh имеет великолепную ауру вокруг себяAlexezh имеет великолепную ауру вокруг себяAlexezh имеет великолепную ауру вокруг себяAlexezh имеет великолепную ауру вокруг себяAlexezh имеет великолепную ауру вокруг себяAlexezh имеет великолепную ауру вокруг себя
У мня тоже черная, 5000 прошел, лью ТОлько 95 ЭКТО... на солце стоит без всякой тени с 7-00 до 16-30, всегда жду пока отработает насос, всегда хорошо заводится! А да, у нас жара последнии два месяца 40 в тени!!!
Alexezh вне форума
Старый 05.08.2010, 20:10   #1103
LexoCat
Сообщений: n/a
В жару , дабы хотя бы минимально избавиться от паров бензина в топливной рампе , не помешает изредка продувать цилиндры перед пуском . Тем более особых навыков эта процедура не требует - включить зажигание и выжать педаль газа на 10-15 сек . Затем , отпустив педаль , произвети пуск !
Старый 06.08.2010, 08:37   #1104
МихМих
Сообщение от LexoCat Посмотреть сообщение
Спасибо! Сегодня машинка снова весь день под солнышком будет Испробую
МихМих вне форума
Старый 06.08.2010, 12:33   #1105
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
В режиме продувки цилиндров контроллер не подает управляющие импульсы на форсунки....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 06.08.2010, 16:57   #1106
МихМих
Хо-хо-хо. Испробовал сей чудодейственный способ. Завелась отлично
Большое благодарю
МихМих вне форума
Старый 06.08.2010, 20:22   #1107
LexoCat
Сообщений: n/a
Сообщение от МихМих Посмотреть сообщение
Большое благодарю
Да всегда пожалуйста !
Старый 08.08.2010, 19:19   #1108
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня машина прошла 5500 км. По утрам стал наблюдать такую картину. Заводишь машину, она схватывает, заводится и троит, как будто работает на двух цилиндрах, пока не нажмешь на газ. После нажатия начинает работать нормально, в течение дня тоже заводилась без проблем. Купил свечи NGK BCPR6ES поставил, проблема ушла.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 08.08.2010, 19:38   #1109
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А вот такая штука у меня.
Утром завожусь без проблем. Если езжу в течении дня, так же нет проблем с заводом. А вот если простоит часиков 6-7 под солнцем, то очень плохо заводится.
Подхватывает хорошо, но обороты сразу падают до 500-600 и машинка чуть ли не глохнет, булькает. Но не глохнет и через пару секунд обороты повышаются.
Это всё происходит именно когда машина долго стоит под солнцем и ОЧЕНЬ сильно нагревается. Авто чёрный. Если погода пасмурная и не жарко, то проблем нет. Бенз 98-й. Пробег только за 4к перевалил.
Одни проблемы из-за жары прямо Жду ваших мыслей))))
У Меня такое тоже бывает, и причем даже весной и осенью. Вчера это началось в 11 вечера. Так что солнце ни причем. Раньше на заправки грешил, но дело не в них. Машина не держит обороты. Проходит минут 15-20 все работает идеально. В автосервисе говорят приезжай когда не работает. Сами бы они без хх попробовали доехать через перекрестки. Жду официального ответа автоваза.
Раньше было раз в несколько месяцев, а этим летом каждую неделю. Пробег 34000 км.
Singer вне форума
Старый 09.08.2010, 08:33   #1110
МихМих
Сообщение от Singer Посмотреть сообщение
Не. У меня именно в жаре проблема. В выходные ездил на озёра, отдыхать. Машинка весь день стояла под соснами, в теньке. Проблемы с заводкой не возникло. Да и проходит эта бяка быстро. Булькнет пару раз и оки. Обороты стабильны становятся.
Я и 95 не стал заливать. Снова 98-м накормил.
МихМих вне форума
двигатель
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
