31.12.2010, 10:01
#1131
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-2
Ди.мон
Вот заметил фигню такую: вкл обогрев заднего стекла, начинают обороты плавать на ХХ. Аккумулятор новый, РХХ тоже только поменял... Чтож это такое?
Генератор. Видмо включая обогрев сильно просаживается напруга
31.12.2010, 10:10
#1132
Andron_V ,
Ди.мон , Не факт, у меня прошло после замены клапана продувки вместе со всеми шлангами.
31.12.2010, 10:15
#1133
Mars'l , что за клапан продувки?
31.12.2010, 10:15
#1134
Andron_V , генератор менять?
31.12.2010, 10:45
#1135
Ди.мон , клапан адсорбера.
31.12.2010, 11:04
#1136
Mars'l
Andron_V ,
ну если без обограва стекла обороты не плавают вообще,то причем тут клапан абсорбера? Ди.мон, гену сначала протестировать надо, а уж потом возможно придется поменять регулятор напряжение, может диодный мост
03.01.2011, 01:16
#1137
Andron_V , Не утверждаю что я спец, но у меня плавание оборотов так же провоцировалось - дергал оба стеклоподъемника или включал обогрев вместе с фарами.
03.01.2011, 12:11
#1138
71usa
Хочу поделиться опытом: плавали обороты холостого хода при движении накатом. Контроллер Бош, прошивка B174DR04. Вылечился сменой прошивки, холостые пришли в норму
А какую прошивку залил?
03.01.2011, 12:29
#1139
Denыч
залей /старт повер/ от паульса --не пожалеешь.
загрызем
03.01.2011, 19:50
#1140
Re: PXX 02 или 04
vlixup , 04 ставил от, который стоял до 02?
Я тоже их три штуки сменил, т.к. двигатель глох при езде с кондером... Теперь прошился новой заводской прошивкой и остался с 4-мя РХХ (3 из низ 04, 1 - 02). Сейчас езжу с РХХ 04, купленным на заводе (100%), хотя и родной 04 РХХ полностью оказался исправен. Насчет плавания оборотов - ни с 04, ни с 02 РХХ у меня обороты не плавали и не плавают.
Текущее время: 02:19 . Часовой пояс GMT +3.
