Старый 21.07.2010, 11:18   #1141
Sish
Автомобиль: Приора 217130 03-018
Sish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от slavik13rus Посмотреть сообщение
Климат ориентируется по датчику температуры в салоне,а не за бортом.(блин ,нам бы ваши+7,а то у нас +40)
А зачем при +7 включеный кондей??
Климат берет две температуры:забортная и салонная,чтобы "знать" насколько разбавлять наружный воздух и охлаждать его или греть или нчиего не делать. И видимо таки по достижению каких-то условий перестает с этим справляться,приходится указывать вручную,что делать-греть или охлаждать. Кондей в +7 нужен для осушения воздуха,очень влажно становится ночью.
Sish вне форума
Старый 21.07.2010, 11:39   #1142
IGOR1_60
IGOR1_60 не успел проявить себя
На холостых оборотах дует холодный воздух, начинаешь ехать - воздух становится теплый потом холодный, но в основном теплый. Кто сталкивался и что делать?
IGOR1_60 вне форума
Старый 22.07.2010, 07:48   #1143
bugs__bunny
Аватар для bugs__bunny
Автомобиль: 21703-20
bugs__bunny не успел проявить себя
Добры день!
Приора седан! 03-020. Кондиционер halla.
На улице +35.
Еду по трессе(100-110) или по городу в установившемся режиме ( 50-60 ) дует нормальный прохладно-холодный воздух( авто режим - 2 деления выше мин.). Машина стоит заведенная дует прохладный воздух( мин и 2 скорость - ручная ). Стоит только начать толкаться в пробках( хоть авто , хоть ручной , хоть мин, хоть выше) ..дует теплый, безумно влажный воздух. Салонный датчик работает нормально (имхо ) т.е. сел включил авто на 2 деления выше мин. дует на 3 скороси и постепенно снижается до 1 -2. Сказать что в машине арктика не могу...
Если есть кто из Ульяновска с нормальным( вернее кого устраивает работа) кондиционером дайте посмотреть хоть...может я слишком много хочу от него?
bugs__bunny вне форума
Старый 22.07.2010, 07:49   #1144
bugs__bunny
upd. машина выпуска 06.2010
Старый 22.07.2010, 08:38   #1145
Сообщение от bugs__bunny Посмотреть сообщение
У меня нет такого. Т.е. вкл на первое деление выше мин. , а скорость вентилятора на "авто" вентилятор дует на первой скорости и идет теплый воздух
Старый 22.07.2010, 08:46   #1146
bugs__bunny
Тут уже писали..реально проверял сопла направить вниз. а не на датчик....а вообще я проверял его на трассе т.е. когда кондей работает у меня нормально ...см. сообщение выше
Старый 22.07.2010, 10:15   #1147
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
ИМХО, так быть не должно. Хоть у меня и не Халла, но однажды, стоя в пробке, просто замерил температуру воздуха, выходящего из центрального дефлектора при работающем кондиционере. Так вот, температура выходящего воздуха составила +11 градусов (на улице было тогда +30, скорость вентилятора была примерно на 70% от максимальной)
Marrrik вне форума
Старый 22.07.2010, 15:52   #1148
Владимир Викторович
Владимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скоро
Сообщение от luft Посмотреть сообщение
да плавают очень сильно, в плоть до того что двигатель глохнет, но это только в долгих пробках
По этому поводу все-таки нужно обратиться на ПССС. У меня была проблема с неконтролируемым повышением оборотов при переключении перадчи с первой на вторую. На ПССС сначала безрезультатно заменили датчик холостого хода, затем заменили датчик управления дроссельной заслонки. Улучшение налицо, хотя иногда повышение или зависание оборотов все-таки иметт место. Может Вам тоже попробовать заменить эти датчики? Дело 5 минут.
Владимир Викторович вне форума
Старый 22.07.2010, 16:02   #1149
Владимир Викторович
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
а контрольные замеры по выходной температуре охлаждаемого воздуха на ТСС делали, или начали менять, поверив на слово ?
Замеров темпиратуры термометром не делали. Но я полагаю, что это и не требовалось. Ведь проблема не в темпиратуре, а в неувеличении скорости вентилятора и силы потока воздуха. Кстати менять контроллер не стали, так как другой автомашины, которая в режиме автомата увеличивала бы силу потока воздуха, а затем, по мере охраждения салона её уменьшала, не нашли. Не знаю уж, сколько машин проверили работники ПССС, но они в недоумении. Предполагают, что видимо так и должен работать автомат - не силу воздушного потока изменять, а темпиратуру. На мои доводы о том, что при скорости вентилятора равной 1 салон в жару не охладится, - разволят плечами. Привел им информацию форумчан о нормальной работе климата. Короче говоря, пока работники нашего ПССС не могут решить проблему. Пока не знаю, что и делать. Попробую обратиться непосредственно на завод. Получается все машины, поставленные в Читу, имеют брак с работой климата в режиме автомата?
Старый 22.07.2010, 16:57   #1150
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Владимир Викторович Посмотреть сообщение
...думаю. не только в Читу )))
... все больше склоняюсь к мысли, что траты (несмотря на то, что авто на гарантии), у НОРМАЛЬНОГО диагноста кондеев неизбежны ))))
ждем результатов по замене контролера САУКУ (или как там его?) )))
Denis_ZDV вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
