Старый 22.04.2011, 15:46   #1161
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
Привет!Что наклеить на корпус отопителя где прилегает заслонка ?свист в салоне при выключении печки?В оф.письме пишутчто сплэн-это такая пористая резина серого цвета с липкой стороной?
Гога вне форума
Старый 22.04.2011, 16:09   #1162
morzrec
morzrec не успел проявить себя
ГОГА: Наверное есть смысл наклеить поролон (есть такой серый с липким основанием) - по крайней мере ненаше марки проклеены именно поролоном в местах сочленения воздуховодов, и в местах соприкосновения заслонок. Сплен - это все же шумоизоляция...и опять таки он в местах соприкосновения поверхностей при вибрации поскрипывает
morzrec вне форума
Старый 22.04.2011, 17:04   #1163
Евгений_Р
Лидер Кемерово
Аватар для Евгений_Р
Автомобиль: LADA KALINA CROSS 2192
Записей в дневнике: 5
Евгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордиться
иля,проверь напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе и включенной нагрузке. Возможно генератор немного не додает по напряжению.
Пока доволен
Отчеты о путешествиях
http://putishestvie.ucoz.ru/
Евгений_Р вне форума
Старый 22.04.2011, 18:39   #1164
Гога
Автомобиль: ВАЗ
morzrec,серого поролона не встречал,есть чёрный- битопласт
на нём написано,только при сжатии его он дольше принимает изначальную форму..Такой пойдёт?
Гога вне форума
Старый 22.04.2011, 19:51   #1165
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Гога, клей сплэн, или дверной (оконный) уплотнитель из хозяйственного магазина. Второй вариант даже предпочтительней, т.к. уплотнитель мягче.
Marrrik вне форума
Старый 22.04.2011, 20:26   #1166
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Marrrik,уплотнитель дверной это такой коричневый и полукруглый?
Гога вне форума
Старый 23.04.2011, 01:47   #1167
Roms54
Roms54 не успел проявить себя
Вот ссылка на офиц.ответ с завода http://www.priorovod.ru/attachment.p...3&d=1296757011
Проблему решил за 10 минут.Пришлось делать на ощупь.
11 МАР 2009 № 22000/203
Руководителям предприятий
сервисно-сбытовой сети
Об устранении шума в виде свистящего звука
в отопителях фирмы Panasonic Corp. автомобилей
LADA PRIORA
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 14-2009
При проведении предпродажной подготовки и обращениях владельцев гарантий-ных автомобилей LADA PRIORA в комплектации с климатической установкой фирмы Panasonic Corp. несоответствие в виде свиста, шума отопителя при включенном электро-вентиляторе (функция рециркуляции выключена) устранять установкой дополнительной прокладки.
Прокладку из материала Сплэн-3008 М1 ТУ 2244-016-48214265-2002 размером 810100 мм приклеивать на полукорпус отопителя в зоне прилегания заслонки рецирку-ляции согласно прилагаемому эскизу (доступ через вещевой ящик панели приборов).
При оформлении АГО использовать базовый единичный дефект (код 0000000 777 000).
Трудоемкость работ по установке прокладки составляет 0,2 н/ч (при снятой крышке вещевого ящика) позиция №87099 сборника "Трудоемкости работ по ТО и ремонту а/м LADA PRIORA".
Приложение: Эскиз установки дополнительной прокладки на 1 листе.
Заместитель директора В.Л.Петров
Прытков
75-83-48
Roms54 вне форума
Старый 24.04.2011, 13:34   #1168
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Притвет!Почему скорость потока воздуха из сопел выше при включенной рециркуляции нежели при заборе из улицы??
Гога вне форума
Старый 24.04.2011, 13:55   #1169
_СтранниК_
Аватар для _СтранниК_
Автомобиль: ВАЗ 21723-01-018
_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться
вопрос по заправке кондея. Вообще первая машина с кондиционером, так что не сталкивался вообще. У меня 2 года и пара месяцев авто, давление в системе ни разу не проверяли (хотя на третьем ТО по сервисной книжке должны были,как выяснилось), вот думаю съездить или не париться? И если давление будет недостаточное то заправка платная или нет и сколько стоит? Вроде холодит исправно, но на приоре с халлой и фокусе знакомого вроде похолоднее.
_СтранниК_ вне форума
Старый 24.04.2011, 15:41   #1170
Гога
Автомобиль: ВАЗ
_СтранниК_,а у тебя есть разница в скорости потока?
Гога вне форума
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
