Старый 24.04.2011, 15:46   #1171
_СтранниК_
Аватар для _СтранниК_
Автомобиль: ВАЗ 21723-01-018
_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
Сообщение от Гога Посмотреть сообщение
Притвет!Почему скорость потока воздуха из сопел выше при включенной рециркуляции нежели при заборе из улицы??
Вроде как наоборот по идее, и то незначительно) Может тебе фильтр салонный поменять и листья выгрести оттуда?)
_СтранниК_ вне форума
Старый 24.04.2011, 15:49   #1172
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
..фильтр новый стоит,а вот с улицы забор значительно отличается по скорости
Гога вне форума
Старый 24.04.2011, 20:17   #1173
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Marrrik,уплотнитель дверной это такой коричневый и полукруглый?
Именно. Только перед наклейкой последнего, не забудь обезжирить поверхность.
Marrrik вне форума
Старый 25.04.2011, 07:28   #1174
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Marrrik,ты себе клеял такой?какой нужен размер(себе какой клеял)-их там уйма........
Гога вне форума
Старый 25.04.2011, 08:16   #1175
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от _СтранниК_ Посмотреть сообщение
вопрос по заправке кондея. Вообще первая машина с кондиционером, так что не сталкивался вообще. У меня 2 года и пара месяцев авто, давление в системе ни разу не проверяли (хотя на третьем ТО по сервисной книжке должны были,как выяснилось), вот думаю съездить или не париться? И если давление будет недостаточное то заправка платная или нет и сколько стоит? Вроде холодит исправно, но на приоре с халлой и фокусе знакомого вроде похолоднее.
поедь и попроси проверить давление и пожалуйся что холодит плохо!!! на заводе фреочик гады не доливают!!!! вместо поллитра по статистике 250гр всего!!! себе менял моторчик отопителя и попал на заправку фреона!!! так скажу я вам холодит намного лучше чем прошлым летом!!!
Добавлено через 8 минут
не советую клеить на тот клейкий слой!!! через полгода отваливается уплотнитель от него!!! клейкая основа остается на месте а уплотнитель отходит! как итог последний попадает в крыльчатку мотора и начинается вибрация!!! надежнее всеже битопласт или изолон но клеить на момент строго по инструкции намазав обе склеиваемые стороны!!! пишу это из своего горького опыта поверьте!!!!
vladimirr вне форума
Старый 25.04.2011, 10:10   #1176
Marrrik
Аватар для Marrrik
Шириной 10 мм (не более). А себе я сплэн клеил, и раз в 3-4 месяца его переклеиваю, поскольку он жестковат и когда проминается заслонкой, снова начинает свист появляться. Сейчас дверной уплотнитель наклеил - разницы нет, посмотрим, сколько он выдержит.
Marrrik вне форума
Старый 25.04.2011, 20:52   #1177
Гога
Автомобиль: ВАЗ
vladimirr, битопласт есть ,но тонкий 5мм-пойдёт?и потом у него же одна сторона липкая,нужно ли промазывать моментом оклеиваемую сторону?
Гога вне форума
Старый 25.04.2011, 22:03   #1178
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Проблема опять проевилась.Раньше было мин.пемпиратура холодно следуюший шелчек в плюс сразуже жарит.Теперь темпиратура мах жарит шелчок в мин сразуже холодит.Вчем проблема?
kolya678 вне форума
Старый 26.04.2011, 07:49   #1179
Гога
Автомобиль: ВАЗ
...привет!Расскажите как работает кондиционер?у меня часто включается и выключается компрессор,и температура ОЖ доходит до красной зоны,у кого как ?
Гога вне форума
Старый 26.04.2011, 08:58   #1180
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Компрессор тоже часто вкл/выкл. Но температура наоборот прилипает к отметке 90гр.
gibschik вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
