25.06.2009, 16:04
#1171
Ответ: Скорость приоры
SERGEICH
Так а это,на стоковой приоре ГП какая?
А передаточные числа соответствуют таблице по ссылке?
передаточные числа ГП и пятой передачи ko.shka правильно написал выше
25.06.2009, 16:29
#1172
SERGEICH
Golf
А все остальные совпадают? Тогда получается...
нихрена не получается...Не понял я что то...
http://sdg.h1.ru/speed.php
25.06.2009, 16:40
#1173
SERGEICH , я вот посчитал, для ГП 4,1 при 6000 об/мин - 200,20 км/час,
нда, а для ГП 3,7 - фигня выходит. А стандартная пара какая?
Нашел, 3,7... Кривой какойто калькулятор...
при 6000 об/мин - 117.3 км/час
25.06.2009, 16:47
#1174
SERGEICH
Shkrek
Не знаю я какая стандартная
У меня и при 4.1 фигня какая то по этой таблице
Чёт я туплю
25.06.2009, 16:51
#1175
SERGEICH , поставь точку вместо запятой )))
25.06.2009, 16:54
#1176
Вот, разобрался, должно быть правильно:
25.06.2009, 17:42
#1177
SERGEICH
Shkrek
йа идийот
:biggrin:
25.06.2009, 18:03
#1178
SERGEICH , так я тоже так считал, а потом досмотрел )))
25.06.2009, 19:19
#1179
Я смог 5300 поднять при встречном сильном ветре!
25.06.2009, 22:22
#1180
SERGEICH
ko.shka
Я вот думаю,на пятой движку труднее крутить,мож попробовать на четвёртой?По таблице при 6000 об/мин скорость 184.1 км/час. Каждая тысяча оборотов даёт около 30 км/ч. Учитывая что у меня отсечка не 6200 как на стоковой прошивке а около 8000 то должно б перейти рубеж в 200 км/ч... Точнее при 7000 об/мин на 4й передаче скорость около 215 км/ч
Тока а оно надо?
:biggrin:
Текущее время: 11:09 . Часовой пояс GMT +3.
