Старый 26.04.2011, 13:24   #111
гарик2170
Аватар для гарик2170
гарик2170 не успел проявить себя
Re: Совмещение штатной сигнализации и внешней
всем привет. у меня такой вопросик: ставлю на охрану с штатного брелка, через какое-то время машина начинает кричать. советовали посмотреть аккум, он нормальный. доп.сиги нету. может кто сталкивался?
гарик2170 вне форума
Старый 26.04.2011, 23:47   #112
SuLev
Аватар для SuLev
Автомобиль: VW TIGUAN
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили 44 раз(а) в 16 сообщениях
SuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ivan-0781, всё должно открываться с обоих брелков. Это просто установщики не грамотные.
плюс стопитсот!
У меня и штатная и допка и иммо всё вместе. Всё работает (тьфу 3 раза). Ставили в салоне по моей отдельной просьбе.
SuLev вне форума
Старый 27.04.2011, 07:09   #113
LDiamond
Автомобиль: ВАЗ 2171-03-018
Изображений: 27
LDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я сделал так, Поставил Гарант Бастион -механическая противоугонка, Работает родная сига с датчиком удара, Плюс сейчас поставил Сталкер Лайт и не стал заводить провода на центральный замок для совмещения сигнализаций заказал Мастре LIN адаптер, заведу открытие и закрытие на него дверей и тогда при постановке на доп сигу будет вставать и штатная, для того чтобы не орали сиги при снятии с охраны на сигнализациях при подключении к центральному замку есть два провода которые следят за замком двери и срабатывают при провороте ключа по этому у некоторых орут две сигналки просто но до сигу не надо этого подключать. Для защиты поставил два замка капота сфера Дефен тайм которые срабатывают при открыти капота и даже если вырвать доп сигу хрен капот открется там подкапотное реле и подкапотная блокировка на датчиках двигателя.
LDiamond вне форума
Старый 01.05.2011, 10:31   #114
ivan-0781
ivan-0781 не успел проявить себя
Сообщение от SW_152 Посмотреть сообщение
у меня доп. сига подключена к коричневому поводу, идущему в блок на двери. провод не разорван. все работает нормально - и со штатной и с доп. сиги все двери сразу открываются.
Можешь схемку поподробней накидать?
А вообще может существуют какие-то рекомендации Автоваза что и куда подключать с конкретными схемами?
ivan-0781 вне форума
Старый 01.05.2011, 11:07   #115
SW_152
Аватар для SW_152
Автомобиль: 21723 /03-018/
SW_152 не успел проявить себя
не знаю как подробнее накидать. ставил сигу не сам. когда в дверь полез убирать дребезг проводов, заодно посмотрел как там все проложено. с сиги идет управляющий провод. он врезан в клемму, которая подключена к блоку ЦЗ (на обшивке двери который). врезан в коричневый провод. видимо меняя полярность в этом проводе сига посылает команду на открытие или закрытие ЦЗ, а тот уже управляет всеми дверными замками. отсоединил этот провод - с доп сиги ЦЗ не работает, только со штатной.
SW_152 вне форума
Старый 02.05.2011, 16:44   #116
ivan-0781
Может фотку вышлешь?
Старый 02.05.2011, 19:16   #117
SW_152
Аватар для SW_152
фоту сейчас нет возможности сделать. покажу на картинке.
SW_152 вне форума
Старый 04.05.2011, 22:25   #118
Room
Аватар для Room
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 16
Room имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Народ! Кто "МАСТЕР LIN Адаптер" установил? Я приобрёл, хотелось бы пару вопросов выяснить.
Room вне форума
Старый 05.05.2011, 07:31   #119
LDiamond
Изображений: 27
Сообщение от Room Посмотреть сообщение
Я установил, подключил на него провода с сигналки на центральный замок на приоре управление происходит "минусом" слаботочным, подключил багажник, подключил управление магнитолой при постановке магнитола вырубается а при снятии включается, подключил двери, двери то же по "минусу" Вот только в этом адаптере не работает зона капот т.е. если подключить с сигналки зону капота и багажника то срабатывать будет только багажник с капота придется все равно тянуть провод и цеплять в паралель. Звуковой сигнал не стал подключать. Теперь при постановке сигнализации дополнительной на охрану сразу ставится и основная, и при снятии с сигнализации дополнительной снимается и родная в этом есть не очень приятный момент с одной стороны, если ваш брелок стырят или взломают то снимутся все сигнализации. В этом случае надо чтобы были подкапотные блокировки, и механические блокираторы типа гарант бастион. И замки капотан дефен тайм, желатьно два ставить по бокам, а не в центре возле основного замка.
LDiamond вне форума
Старый 10.05.2011, 21:45   #120
Room
Аватар для Room
Спасибо за отклик. Я понимаю так, что провода нужно нарастить на "капот", он же "багажник" (фиолетовый), "Вход зажигания" (белый, красный), "Выход снято с охраны" на магнитолу (синий), а вот "Отключение доводки" (жёлто-зелёный) куда? А стеклоподъёмники работают при постановке на охрану дополнительной сигнализацией? Здорово ведь когда при постановке на охрану, что бы стёкла подымались сами.
Room вне форума
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
