Старый 22.07.2011, 15:16   #111
Re: блокировка замка
Разбирать и смотреть, в чём дело. Где-то, видимо, закусывает. Ну или просто менять на новый.
Старый 31.07.2011, 22:06   #112
Алексей хетч
Алексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок зажигания
Заедал замок при поворачивании в положение стартер, разобрал, промыл в ацетоне, смазал силиконовой смазкой, собрал, теперь песня!
Алексей хетч вне форума
Старый 31.07.2011, 23:10   #113
fessionsy
Аватар для fessionsy
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X
fessionsy имеет великолепную ауру вокруг себяfessionsy имеет великолепную ауру вокруг себяfessionsy имеет великолепную ауру вокруг себяfessionsy имеет великолепную ауру вокруг себяfessionsy имеет великолепную ауру вокруг себяfessionsy имеет великолепную ауру вокруг себяfessionsy имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок зажигания
Что такого случилось с замком зажигания, что руль перестал блокироваться при выключенном зажигании??
Ничто так не снижает цену Вашей машины, как попытка ее продать )
fessionsy вне форума
Старый 22.08.2011, 12:52   #114
mehaNIK
mehaNIK не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Не могу создать тему в барахолке, поэтому пишу здесь. Отдам исправный замок зажигания с одним ключом за символическую плату 100 р. Самовывоз с работы на м. Динамо. Он абсолютно новый, был заменен на гарант при покупке авто. в личку
mehaNIK вне форума
Старый 03.09.2011, 07:00   #115
JONIX
Автомобиль: лада приора
JONIX не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
8000 об/м у меня тоже такая фигня случилась. замок клин, ладно хоть заводилась. Потыкался в маги нет. в инете нашёл 1200 с личинами дверей. Думаю подожду закажу, так 2месяца прошло. В один прекрасный день он вообще приказал долго жить, что делать время вечер, ладно хоть не поздний. Еду в магаз покупаю замок 2110(нового образца) и о чудо аналог только с пипеткой для блокировки запуска при работающем двигле. Разбираю меняю личину на родную выбрасываю концевик блокировки запуска двига при работ. двигле и Ставлю новый замок на старое место. Правда родной замок сложно сломать места мало. Итог всего 680 руб. против 1200+доставка.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
Вчера сломался замок зажигания !!! Машине 1 год и 15000 км пробега, обидно :(( Лопнула какая-то пружинка в замке.Повернул ключ в крайнее положение,чтобы стартер начал крутить и слышу - хрусь..Замок заклинил в положение "включить зажигание".Слава богу что блокивровка руля при этом не срабатывает и можно было дотащить авто до СТО,т.к. положение замка заклинило на вкл.зажигании . Машина сейчас на СТО,не гарантийной, т.к. далеко гарантийный. Сказали пружинки такой у них нет.Будут думать как сделать без смены ключа. Вот так вот, из-за вшивой пружинки такой гемморой .... всё больше ваз я не куплю, с меня хватит !!!!
Забрал сейчас машину, итог - сломалась пружинка в замке зажигания(писал выше), её нигде в городе не нашли и пришлось покупать новый замок от Шнивы (можно и от калины) и вытащить оттуда эту чертову пружинку и поставить в мой замок! Обошлось в 3 500 руб, всё из-за малюсенькой пружинки.
У меня вышло 680р.
JONIX вне форума
Старый 05.09.2011, 15:52   #116
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Замок зажигания
Такя проблема. Перестал "снюхиваться" рабочий ключ. Мотор пускается песпорядочно: может с первого раза, может со второго и т.д., то пускается и сразу глохнет. Вчера, вообще пришлось бежать за мастер- ключем. Ни в какую мотор не пускался. С мастер- ключем все работает как надо. При включении зажигания индикатор иммо часто моргает и зуммер подает 2 писка с интервалом в 10 сек.
Из инструкции: "2. Если звучат 2 сигнала зуммера и мигает индикатор – диагноз "Нет связи с КСУД""
Обучение ключа у меня не получилось. На этом этапе:
"3) Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания." никаких сигналов не происходит.
Заметил, что с этой проблемой пропал сигнал зуммера об открытой вод. двери. А иногда даже при работающем моторе начинает мигать индикатор.
Что это может быть? Замок? Ключ? Или с проводами проблема?
Башка уже кипит((( Перечитал все, похожего случая не нашел.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 05.09.2011, 15:57   #117
Re: Замок зажигания
Iluxa, Это брелок рабочего ключа ерундит. Должна помочь пропайка платы (только не обычным паяльником с канифолью, а паяльной станцией с термофеном).
Старый 05.09.2011, 16:20   #118
Iluxa
Аватар для Iluxa
Re: Замок зажигания
Spike@, а что там именно пропаять? Разбирал его- все целое.
Еще вопрос. Почему тогда перестал работать зуммер открытой двери? Он же, как я понимаю от самой личинки работает?
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 05.09.2011, 16:40   #119
Re: Замок зажигания
Его надо прогреть, чтобы микротрещенки затянулись.
Он работает в том случае, если ИММО обнаруживает ключ в замке зажигания. А он его не обнаруживает, как и при пуске двигателя.
Старый 05.09.2011, 17:00   #120
Iluxa
Аватар для Iluxa
Re: Замок зажигания
Spike@, спасибо! Ну во всяком случае можно новый брелок тогда купить, если не поможет.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
