Старый 29.04.2011, 22:07   #111
zhdanovmax
zhdanovmax не успел проявить себя
Re: Вопросы по указателям поворотов
аварийка на ходу не работает, как и поворотники.... не важно кручу ркль или нет, все равно, а на месте вроде бы все отлично...
Добавлено через 43 секунды
Кстати переключатель менял, все равно...
zhdanovmax вне форума
Старый 03.07.2011, 21:13   #112
praymer1
praymer1 не успел проявить себя
где купить 21100-3709315-00 СОЕДИНИТЕЛЬ С УСТРОЙСТВОМ ВРАЩ везде спрашиволи негде нет
praymer1 вне форума
Старый 04.07.2011, 11:47   #113
praymer1 хотя бы профиль заполнили, чтобы было понятно, из какого вы города!!!
Позвонил на склад запчастей ВАЗа, говорят, что есть, стоит почти 3000!!!!!
Старый 02.09.2011, 01:58   #114
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от pavel132 Посмотреть сообщение
Результат диагностики показал что перегорел диод.
Где именно? По всей видимости на доп сигналке? А там где всё это барохло искать? А если сигу совсем отключить, то должно всё заработать нормально или нет?У меня опять всё как писал раньше.
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
Здесь уже говорилось про поворотники левого борта, но с машиной ни чего не делали(подкрылок не ставили и т.д.). Ситуация такая: включаю правый поворот-срабатывает аварийка(однократно, т.е. вспыхнули все лампочки и потухли), если включить правый поворотник а потом аварийку, то не работает ни то, ни то, если перевести переключатель поворотников в нормальное положение(выключено), то аварийка не заработает до тех пор пока её не выключишь и включишь. Левый поворотник и сама аварийка работают нормально. Если можно, то объясните поподробнее.
моргает как-то странно - то левый в полнакала вместе с правым(когда направо включаю поворотник), то левый одинаково с правым, то только правый. жуть. это вот этот самый диод про который говорят? или может чего заменить в блоке электропакета?
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 28.10.2011, 20:33   #115
MISHON
Автомобиль: 21723
MISHON не успел проявить себя
проблема такая: постоянно работает правая сторона поворотников. При включении левого поворота - срабатывают все 6 ламп поворотников. На кочках, то пропадает такая фигня, то снова срабатывает правая сторона. Что может быть? сто процентов это не сигналка(пробовали отключать) и не блок ЭП(ставили несколько заведомо исправных)
MISHON вне форума
Старый 28.10.2011, 20:39   #116
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от MISHON Посмотреть сообщение
Ну так поменяй подрулевой переключатель. Начинать надо было с него.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.10.2011, 20:43   #117
MISHON
Автомобиль: 21723
первым делом на него подумал. сразу поменял. потом всё дальше и дельше лез. блок...сигналка... ничто не помогло
MISHON вне форума
Старый 28.10.2011, 21:05   #118
MISHON, Не совсем понял из описания, что происходит, но подозрение на кнопку аварийки.
Старый 28.10.2011, 21:13   #119
MISHON
Автомобиль: 21723
в общем в выключенном положении переключателя поворотников работает правый поворот, при включении левого поворота - мигают все поворотники, как-будто включена аварийка, но на панеле не отображается треугольный значок включенной аварийки.
MISHON вне форума
Старый 28.10.2011, 23:33   #120
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
kamil617 не успел проявить себя
проверь массу
у меня был пробит провод саморезом и давал на кузов
kamil617 вне форума
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
