Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Смоленск
Смоленск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Смоленске и области.
Старый 07.10.2009, 10:31   #111
SMaks
Смоленская ячейка
Аватар для SMaks
Автомобиль: FoFo 2+
SMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Консультации специалиста ГСТО
Сообщение от rovbok Посмотреть сообщение
Покатался на двух приорах. Характерное жужание присутствует
Сообщение от sergey67 Посмотреть сообщение
Макс, я тоже прислушивался, есть жужание и у меня,
Хорошо, с жужжанием я смирился, но если честно, то я ни как не могу понять алгоритм работы центральной ручки регулировки температуры.
В какую бы сторону я не крутил ее, результат – одинаковый, дует один и тот же горячий воздух, кроме двух нижних положений в синей зоне.
SMaks вне форума
Старый 07.10.2009, 10:41   #112
sergey67
Координатор Смоленска
Координатор КАПРИ-63
Аватар для sergey67
Автомобиль: Ford Focus II+ Hatchback 5d.
Изображений: 19
sergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от SMaks Посмотреть сообщение
Я представляю алгоритм следующим - работа термостата: сначала дует горячий воздух, как только температура датчика сравнивается с установленной, заслонки подачи воздуха открываются таким образом чтобы смешивать гор. воздух с холодным. Я лично часто замечаю, как дует то гор. то тёплый, то хол. при среднем положении переключателя.
sergey67 вне форума
Старый 07.10.2009, 10:52   #113
SMaks
Смоленская ячейка
Аватар для SMaks
Автомобиль: FoFo 2+
Внимательно понаблюдаю за работой этого переключателя.
Может и у меня все работает как надо.
Скорее всего, я просто жду от него моментальной реакции, как у кондея.
А ему наверно, надо какое-то время для перенастройки регулирования температуры.
SMaks вне форума
Старый 07.10.2009, 11:19   #114
Cyp0k
Смоленская ячейка
Аватар для Cyp0k
Автомобиль: Приорка 21723-018
Изображений: 75
Cyp0k станет известным достаточно скороCyp0k станет известным достаточно скороCyp0k станет известным достаточно скороCyp0k станет известным достаточно скороCyp0k станет известным достаточно скоро
Макс, кондей тут не причем....яставлю на3-е положение от мин....если машина не прогретая(темп.низкая) вентилятор медленно крутит....как только прогреется начинает быстро крутить и пок ане сделает температуру не остановится...как только температура достигла....замедляется и потом просто поддерживает...когда зимой дверь открываешь...начинает фигачить посильней и погорячей....
Cyp0k вне форума
Старый 07.10.2009, 13:41   #115
sergey67
Аватар для sergey67
Изображений: 19
Сообщение от Cyp0k Посмотреть сообщение
Точно, вентилятор тоже работает на разных скоростях, я раньше думал что у него глюк.
sergey67 вне форума
Старый 07.10.2009, 19:49   #116
SMaks
Смоленская ячейка
Аватар для SMaks
Автомобиль: FoFo 2+
Cyp0k, sergey67, Не знаю что произошло, но все стало работать, как Вы описали в своих постах.
Крутил эту ручку, услышал негромкий щелчок и регулятор температуры стал выполнять свою функцию.
Установил ручку в центральное положение, воздух шел то теплый, то холодный, а это значит, что датчик работает и регулятор тоже.
SMaks вне форума
Старый 07.10.2009, 21:15   #117
rovbok
Специалист
Аватар для rovbok
rovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себя
Автомобиль снабжен контролером климатсистемы, это не как в Самаре или Калине, положение заслонки регулируется тросом.
Тут заслонку микромоторедуктор приводит в движение. Естественно, не факт, что установив температуру на 20 подует воздух температурой в 20градусов.
Датчик температуры к примеру "видит" температуру -10, заслонка откроет на мах возможную подачу горячего воздуха.
Последний раз редактировалось rovbok; 08.10.2009 в 20:53.
rovbok вне форума
Старый 08.10.2009, 11:19   #118
sergey67
Аватар для sergey67
Изображений: 19
Вот видишь, Макс, Приора - это воплощение НТП
sergey67 вне форума
Старый 23.10.2009, 19:08   #119
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
rovbok, Есть нескольько вопросов.
1. С чего может возникнуть ошибка 0130 (неисправность датчика кислорода)?
2. Какое нормальное напряжение должно быть в борт сети (при заводке на холодную БК показывает 14 В, на прогретом моторе при движении с включенными:печка, ближний, обогрев стекла напруга по БК валится иногда до 13В(бывает что и ниже 13В))?
3. Потеет движок по клапанной крышке, сначала чуть-чуть, теперь уже почти по кругу, (надо будет открутить катушки зажигания посмотреть свечные колодцы), по гарантии крышку переклеят?
4. При езде по мелким кочкам(дорога посыпанная гравием) имеет место быть грохот в подвеске(больше похоже на стук в рулевой рейке), можно както это определить? В чём может быть причина?
P@vlik вне форума
Старый 23.10.2009, 21:14   #120
rovbok
Специалист
Аватар для rovbok
в 90процентов проблеме в бензе, хотя .. мне по памяти кажется что Р0130 не так обзывается, надо диагностировать.
на ХХ без потребителей , не помню тех.условия,13,4-13,8
Но это на клеммах АКБ. При диагонстики бортовыми компами напряжение может быть ниже..
если иногда чуть выше, это косвенно указывает на сильно разряженную АКБ.
Не значительные запотевания не связанные с резким понижением технических жидкостей дефектом не являются, устранения не требуют.
Если в свечных колодцах есть масло(не путать с некоторым не заначительным его количеством, устранят по гарантии без проблем.
А вот тут внимательно прочитайте первые строчки инструкции по эксплуатации , для чего преднозначен ваш автомобиль и как его эксплуатировать.
Но любое проявление можно устранить, какое оно ни было.
Последний раз редактировалось rovbok; 24.10.2009 в 19:44.
rovbok вне форума
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
