Старый 14.08.2011, 14:10   #111
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Авто не заводится
Сообщение от Высоцкий Посмотреть сообщение
пошатал предохранители
Возможно просто недостаточно хороший контакт в предохранителе на электробензонасос .Чек энджн не загорался у Вас?
Андрей 1974 вне форума
Старый 07.09.2011, 13:41   #112
Ярик1
Ярик1 не успел проявить себя
подскажите пожалуйста бывает не заводится с первого раза,когда заглохнешь тоже не заводится надо газу поддавать,это как нить можно исправить??съездил на ТО сказали что это мозги bosch все такие и сказали они так и будут ниче не исправить=( можно ли что нить сделать что б заводилась с 1го раза?
Ярик1 вне форума
Старый 07.09.2011, 21:02   #113
Mileands
Mileands не успел проявить себя
Maшина не заводилась с первого и до 11 раза,не реагировал стартер,бензонасос не шумел,и так продолжалось несколько дней,приходилось не глушить. Съездили к электрику сказал надо сделать диагностику,но сказал 90% иммобилайзер .Поехали домой взяли ключик с красной пимпочкой, машина сразу завелась. В руководстве по эксплуатации прочитали про рабочий ключ, проверили зарядку батарейки, светодиод при одном нажатии мигал 2 раза, вместо положенноого одного. Пришла к выводу заменить батарейку, после замены машины завелась с первого раза и последующие разы.
Mileands вне форума
Старый 08.09.2011, 09:57   #114
Сообщение от Ярик1 Посмотреть сообщение
У меня тоже мозги от bosch, но всё заводится с первого раза.
Скорее всего РХХ. Замените его на новый и за одно почистите дроссель.
Сообщение от Mileands Посмотреть сообщение
Батарейка к запуску двигателя не имеет ни какого отношения. Она нужна только для работы кнопок на брелке. Скорее всего, при разборе корпуса ключа и замене батареи, Вы пошевелили внутренности, которые до этого были пережаты, вот всё и заработало.
Старый 08.09.2011, 15:48   #115
Ярик1
что такое РХХ а то я нубоват=) и сколлько он стоит примерно?заранее спасибо
Последний раз редактировалось Spike@; 08.09.2011 в 16:05.
Ярик1 вне форума
Старый 08.09.2011, 16:04   #116
Ярик1,
Про РХХ (регулятор холостого хода):
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35392
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26178
Чистка дросселя:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27903
Старый 08.09.2011, 16:28   #117
Ярик1
Ярик1,
Чистка дросселя:
да меня пугает то что она с завода так была, я не думаю что с завода такие косяки могут быть, или могут?
и она помойму только на нагретую плоха заводится
Последний раз редактировалось Spike@; 08.09.2011 в 19:52.
Ярик1 вне форума
Старый 08.09.2011, 20:02   #118
Может РХХ бракованный поставить. Он может нагреваться от выхлопного коллектора и подклинивать.
А вообще плюсом к РХХ может быть всё, что угодно (http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26173) :
1) В топливной системе не держится остаточное давление (обратный клапан бензонасоса, регулятор давления топлива, течь форсунок).
2) Низкое напряжение питания на бензонасосе (падение напряжения в цепи).
3) Неисправность самого бензонасоса.
4) Плохая масса (двигателя, датчиков, блока управления).
5) Неисправность датчика температуры О.Ж. не исключена.
Сразу ответить сложно. Проблема с пуском на горячую иногда решается перепрошивкой ЭБУ (но это после проверки всего того, что я выше написал).
Старый 09.09.2011, 00:18   #119
Ярик1
мда печально, ну я хотел перепрошить, думаю мб поможет потому что это не дело, если заглох заводишься тока с газом и когда его бросаешь она глохнет=(
Ярик1 вне форума
Старый 09.09.2011, 10:49   #120
Прошиться конечно можно.
За одно тот, кто будет прошивать, проверит общее состояние машинки (по крайней мере должен). Только вот гарантию на свою работу может не дать!
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
