Старый 03.04.2011, 22:56   #111
алекс804
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
алекс804 не успел проявить себя
Re: Задние динамики в универсал
Сообщение от Rev Посмотреть сообщение
это мнение сугубо ваше,но к экрану не сижу спиной,в кинотеатре(в нормальном)колонки вокруг и с переди и с зади так же как и в театрах.....задние пасажиры что должны слышать саб???????????
Я поставил назад динамики Mac revolution X 69.3
Вырезал в родной полке отвестия.....
-как раз в нормальном кинотеатре основные колонки-передние!все остальные для подзвучки...Делайте хороший фронт!!!Назад если есть желание в штатные места 13(КОАКСИАЛЬНЫЕ)динамики.И если все грамотно сделано задние пассажиры слышат не только саб!!!!
алекс804 вне форума
Старый 04.04.2011, 05:56   #112
Лис
Екатеринбургская ячейка
Аватар для Лис
Автомобиль: ВАЗ 2171
Изображений: 14
Лис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всем
Сообщение от jarhead Посмотреть сообщение
Вопрос а как снять задние полки у универсала где должны крепиться динамики?
Если просто установить динамики, то снимать полку не требуется...
Ну а если с полкой хочешь "похимичить", то необходимо снять тканевую обшивку багажника - открутить 2-4 винта (точное кол-во не помню) которые крепят полку к корпусу авто - открутить крепление ремней безопасности (только не сам барабан, на который наматывается лента ремня) - аккуратно снять полку...
Примерно так...
Лис вне форума
Старый 06.04.2011, 17:22   #113
andrei1969
andrei1969 не успел проявить себя
Как вывести в магнитолу камеру заднего вида если ее поставить в рамке номерного знака?
Приора Универсал
andrei1969 вне форума
Старый 07.04.2011, 11:50   #114
Максим толстый
Максим толстый не успел проявить себя
Сообщение от andrei1969 Посмотреть сообщение
Приора Универсал
ведеокабель с камеры (тюльпан) в магнитолу (см.инструкцию)
"-" от камеры на кузов , "+" к фарам заднего хода (цвет не помню).
или же "+" можно подвести в салон на кнопку, чтобы камера включалась не от заднего хода , а в любое время когда нажмёшь кнопку
Максим толстый вне форума
Старый 07.04.2011, 11:59   #115
andrei1969
проводить провода как? слева, справа? и где в двери проводить? там вроде две трубки идут. Не будет ли перетераться провод изображения?
Старый 09.04.2011, 21:29   #116
ROMIK.M
Аватар для ROMIK.M
Автомобиль: Лада Приора 217030
ROMIK.M не успел проявить себя
Всем привет ! Ребята подскажите какие дины подобрать по мощности. У меня JVC KD-R 517. Хочу чтоб без уса и без саба. Еще у меня есть дины на 70w на 13. Заранее спасибо !
ROMIK.M вне форума
Старый 12.04.2011, 15:08   #117
VETEROK
VETEROK не успел проявить себя
El-tech спасибо. короче можно их выкинуть.
VETEROK вне форума
Старый 03.05.2011, 12:13   #118
frogfoot
Аватар для frogfoot
frogfoot не успел проявить себя
вырезал лазером в штатной полке 2 отверстия под динамики "6х9"
Вырезал из дерева кольца для виброизоляции, для передних колонок вырезал кольца из резины 3мм(для печатей),
вставил колонки и радуюсь. качает нормально
попозже выложу фото готовой конструкции
P.S. винты купил слишком длинные, надо будет взять по короче. чтоб собак в багажнике не поранился ))
ID:	56899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56900   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56903   Нажмите на изображение для увеличения
frogfoot вне форума
Старый 03.05.2011, 12:36   #119
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
ох и рискованный вариант выбрал, лучше поставь полку из дсп.
У меня через год даже со штатными динамиками и на кочках начала она брякать. Когда менял на акустическую полку обнаружил то , что на фото
ID:	56910   Нажмите на изображение для увеличения
icemania вне форума
Старый 03.05.2011, 12:44   #120
frogfoot
Аватар для frogfoot
да она у меня уже скрипит просто пока не хочу платить деньги за полку. есть много других узлов авто, которые хочется улучшить
frogfoot вне форума
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
