Старый 31.03.2010, 07:22   #111
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
Re: Замки дверей...
а я сделал так:1е-на болты одел силиконовую трубку,2е-снял с нижнего (язычка) замка пластмассовую (пипку) и вместо нее одел(предварительно прогрев зажигалкой)кусок изоляции от силового провода(который идет на сабвуфер),да и еще эту трубку надо посадить на супер клей,также под сам замок(не под весь замок а именно там где болты) я подложил резиновую прокладку эффект обалденный рекомендую, извиняюсь за качество фото
джучи вне форума
Старый 08.04.2010, 14:31   #112
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Аватар для Дмитрий95
Автомобиль: ВАЗ 21703
Изображений: 5
Дмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Замки дверей...
Очень интересно! Хотелось бы поподробней если можно по пунктам?
Дмитрий95 вне форума
Старый 09.04.2010, 18:31   #113
джучи
Re: Замки дверей...
Сообщение от Дмитрий95 Посмотреть сообщение
1.звездочкой(ключ) откручиваем болт(ответная часть замка),снимаем пластмассовую трубочку.
2.отрезаем подходящего диаметра и размера кусочек силиконовой трубки,одеваем и затягиваем болт.
3.отрезаем кусочек изоляции (силовой провод на усилок) типа трубочка,8-10мм.(длина),диметр гдето 4мм
4.отверткой,ножом снимаем нижнюю пластмаску на замке(на фото видно должно быть)и на ее место ставим трубочку,предварительно прогрев и посадив на супер клей.
5.снимаем (откручиваем звездочкой) замок,и подладываем прокладки из авт.камеры под болты(между дверью и замком) и прикручиваем замок.
и все.
джучи вне форума
Старый 10.04.2010, 11:43   #114
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Изображений: 5
Re: Замки дверей...
Ок. В понедельник попробую! Спасибо за ответ!
Старый 17.04.2010, 13:17   #115
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Замки дверей...
Есть у кого-нить фотки самих замков BRANO, а не упаковки ? И какая маркировка на самих замках должна быть... А то мне привезли вроде бы как бы BRANO, я подпилил их, поставил - а они гремят... Замки привезли в пакете без упаковки...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 17.04.2010, 13:46   #116
Shurik990
Аватар для Shurik990
Автомобиль: Lada Priora Hetch
Изображений: 21
Shurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком света
Re: Замки дверей...
Ну как-то так, качество плохое фотки, т.к. с мобильника. Где голограмма, там марка.
Если в пять вечера вы попали в дорожную пробку, лучшее, что вы можете сделать, — набраться терпения и постараться не попасть в шестичасовые новости.
Shurik990 вне форума
Старый 17.04.2010, 14:33   #117
ZsT
Аватар для ZsT
ZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Замки дверей...
Сообщение от джучи Посмотреть сообщение
и все.
по второму пункту вопрос,что есть силиконовая трубка и где ее взять?
Чип Тюнинг Диагностика Коррекция Пробега в Саратове https://www.drive2.ru/o/Chip-Sar
https://vk.com/chipsar
ZsT вне форума
Старый 17.04.2010, 14:47   #118
Oberst
Аватар для Oberst
Автомобиль: Приорка
Oberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущее
Re: Замки дверей...
А там разве не отвёртка ударная применяется????
_____________________
Патриот проданной и разворованной страны...
Oberst вне форума
Старый 17.04.2010, 16:13   #119
zONavets
Аватар для zONavets
Re: Замки дверей...
Сообщение от Shurik990 Посмотреть сообщение
Ну внешне у меня похожие замки... Только выступ я спилил на всякий случай... А вот голограмм нету...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 17.04.2010, 16:39   #120
джучи
Re: Замки дверей...
Сообщение от ZsT Посмотреть сообщение
ну типа шланг,прозрачный,в хозяйственном покупал как капельница, только больше
джучи вне форума
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
