Старый 27.03.2011, 23:55   #111
~Andrey~
~Andrey~ не успел проявить себя
Re: Быстрый разряд АКБ
АКБ разрядился за пол дня ставил другой тоже самое ! подскажите что может быть, до этого случая машина стояла и по три дня на сигналке, такого не было
~Andrey~ вне форума
Старый 28.03.2011, 08:35   #112
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
~Andrey~, Амперметр в разрыв минусовых клемм, и ищем утечку. Неоднократно обсуждалось.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 31.03.2011, 13:56   #113
~Andrey~
я не силен в амперметрах . в какое положение нужно поставить тумблер (на амперметре
у меня мультиметр им возможно померить ?или это одно и то же?
~Andrey~ вне форума
Старый 31.03.2011, 15:20   #114
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от ~Andrey~ Посмотреть сообщение
Мультиметр имеет встроенный амперметр.
Мерить можно 2мя способами, самый надёжный пожалуй второй, а то мало ли ток утечки будет больше, главное не забыть потом красный провод обратно переставить.
1. Красный провод в гнездо VmA, чёрный в COM, выставляешь 200 mA.
2. Тоже самое, только красный в гнездо 10A, а выставить нужно так же 10A.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 31.03.2011, 15:51   #115
Мультиметр или тестер - это буржуйское название Авометра (ампер-вольт-омметр). Обязательно включает в себя устройства для измерения постоянного и переменного токов, напряжения и активного сопротивления (+ ещё может быть куча разных функций).
Методику измерения токов при помощи мультиметров типа
и аналогичных Satch уже описал.
Старый 02.04.2011, 21:45   #116
~Andrey~
вот спасибо +1
~Andrey~ вне форума
Старый 08.04.2011, 10:15   #117
~Andrey~
найдена причина разряда акб - заклинившая реле включения обогрева заднего стекла
~Andrey~ вне форума
Старый 13.04.2011, 22:56   #118
Andron
Andron не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста потеря напряжения по +проводу почти 1вольт,где причина и ещё как снять и протянуть клеммы в предохранительном блоке моторного отсека?Спасибо
Andron вне форума
Старый 30.05.2011, 21:00   #119
fadey4uk
fadey4uk не успел проявить себя
Подскажите плиз что может быть!!!! Разряжается аккамулятор за сутки и ему всего два месяца!!!! был на СТО сказали идет недозоряд!!!! поменял щетки и ремень чуть получше стало все равно мало тока выдает!!!! Почему??????
fadey4uk вне форума
Старый 31.05.2011, 09:07   #120
Сообщение от fadey4uk Посмотреть сообщение
Как Вы определили, что мало тока выдаёт?
Какое напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе? Что за АКБ? Ток потребления в режиме покоя измеряли?
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
