Старый 02.10.2010, 21:40   #111
shok61
Аватар для shok61
Автомобиль: lada priora
shok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скоро
Re: Регулятор отопителя.
Сегодня также снимали пару раз всю печку на сервисе. Через пол дня нерватрепки озарение пришло что все таки виноват блок управления отопителем. Но его не оказалось в наличии. Теперь зад морозить неделю как минимум.
shok61 вне форума
Старый 03.10.2010, 22:19   #112
bad-death
Аватар для bad-death
Автомобиль: ВАЗ-217030
bad-death не успел проявить себя
Всем привет. У меня вот какая проблема. Печка работает только на МИН и МАКС, на среднем положении дует воздух с температурой такой же как и на предыдущем положении. Мне сказали что моторедуктор, я его поменял (промучался пару часов) но всё без изменений. И ещё когда скидываю клемму с АКБ и снова её одеваю у меня появляется громкий шум в области торпедо, но через секунды 4 пропадает...как мне это исправить????(((( комплектация НОРМА, но установлен кондей
диодный монстр:biggrin:
bad-death вне форума
Старый 04.10.2010, 13:02   #113
DEADmopozzz
Автомобиль: Lada 21713-110-01
DEADmopozzz станет известным достаточно скороDEADmopozzz станет известным достаточно скоро
Сообщение от bad-death Посмотреть сообщение
Проблема похожа на отказ салонного датчика температуры, тот что установлен в очёшнике на потолке... Дело в том что промежуточные положения печки опираются именно на него при регулировании заслонки...
DEADmopozzz вне форума
Старый 04.10.2010, 15:15   #114
bad-death
DEADmopozzz, спасибо за инфу, пойду попробую поменять его
Старый 05.10.2010, 10:16   #115
bad-death
Ну вот я снял этот датчик, моторчик у меня даже не крутится, а если кунуть к нему 12 вольт на вход то он начинает крутиться. Это так и должно быть? или всё таки дело в датчике?
Старый 05.10.2010, 21:14   #116
SEDERIK
SEDERIK не успел проявить себя
Доброго времени суток всем. Кто знает, подскажите, плз, где копать, а то ж...па мерзнет уже. Летом поставил магнитолу на штатные разъемы, а как стало холодать обнаружил, что периодически перестал влючаться движок вентиляции. Съездил в сервис, там посмотрели, сказали, что неисправность не зафиксили, все работает и отправили на... Еще через недею-две стал замечать, что вентиляция перестает работать при полном прогреве двигателя, а через какое-то время снова работает. Снова в сервис по гарантии - прожали, говорят, контакты, все работает. Через пару дней перестает включаться даже периодически. Магнитола, ессно, уже снята, предохранители проверены - не работает. Сервис. Снова поковырялись, что-то подпаяли - выехал за ворота, включил, прогрел на максимум движок - все работает. Езжу довольный несколько дней. На улице уже 0 +3. Включаю утром рециркуляцию пока машинка греется, забываю про ее отключение после прогрева, доезжаю до работы, глушу двигатель. После работы выхожу - а вентиляции снова нет! Только слышно как движок еле-еле пытается запуститься, тихо гудит а не крутится. Так же он гудел всегда при отказе. У кого какие догадки есть? Комплект норма с кондиционером.
SEDERIK вне форума
Старый 07.10.2010, 15:32   #117
narkoman
narkoman не успел проявить себя
Добрый день. Подскажите, почему может не выключаться отопитель печки. Машина с кондиционером от Панасоник. Ставлю на off, а вентилятор все равно вертится с большой скоростью и ни на что не реагирует
narkoman вне форума
Старый 07.10.2010, 23:06   #118
Alexjulia1
Alexjulia1 немного нехорошо себя вел в прошлом
Господа еще один вопрос может кто подскажет. Машина без кондера, сначала была проблема вечно горячего воздуха, в первый раз делали на СТО (по гарантии прикрепили на 1,5 шурупа из 3) я посмотрел как делали и во второй раз (через месяц) поменял мотор редуктор сам. Прошло полгода появилась следующая проблема: включаешь вентилятор отопителя на 1 - 3 -ю скорости все работает без проблем, а вот при включении 4-ой скорости происходят следующие ЗАГАДОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: в первые мгновенья переключения скорости с 3-ей на 4-ю обороты вентилятора на слух возрастают, далее они снижаются до оборотов первой скорости и если не переключится вовремя на 1-2 скорости предохранитель перегорает (25А). После этих манипуляций в салоне начинает пахнуть гарью. Ну, не стоит коментировать что в сервис центре (машина на гарантии) порекомендовали купить нормальные РУССКИЕ предохранители которые не перегораю в нормальных условиях эксплуатации (к сожалению в наличии не оказалось) ТИПА ГВОЗДЬ СОТКА чтоли?. Что делать не знаю.
Alexjulia1 вне форума
Старый 07.10.2010, 23:22   #119
Alexjulia1
Прошу прощенья нашел ответ Надо ехать к этим ТУПОРЫЛАМ МЕНЯТЬ МОТОРЧИК (Я бы этим мастерам резину не доверил поменять)
Старый 16.10.2010, 00:04   #120
Пташка
Аватар для Пташка
Пташка не успел проявить себя
Точно такая же проблема. Никак не могу ее решить. Если будут результати решения напиши пожалуйста. Спасибо.
Пташка вне форума
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
