Старый 10.02.2010, 20:47   #111
Railly
Аватар для Railly
Автомобиль: Ваз-217030
Railly станет известным достаточно скороRailly станет известным достаточно скоро
Re: Клапан абсорбера!!!!!
Клянус богом у своего диллера 7 раз его менял, пробег 31000, просто постоянно ездил и менял, машина октябрь 2008, и себе и им уже вые...ал мозги, и все равно загорелся снова
Railly вне форума
Старый 10.02.2010, 21:29   #112
SHMEL
Аватар для SHMEL
SHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущее
Сообщение от Railly Посмотреть сообщение
Здесь очень подробно расписывалась ситуация с клапаном, решение проблемы найдено. Сделайте так же и забудете об этой проблеме!!!!
Аццки работайу!!!!
SHMEL вне форума
Старый 10.02.2010, 23:23   #113
myal1969
Аватар для myal1969
Автомобиль: Шевроле-Лачети
myal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Temon Посмотреть сообщение
парни , у меня какойто звук странный появился ( как часы тикают) в районе клапана. и еще обороты стали падать (как бы пульсируя) на хол ходу как думаете это связано как то?
Это и есть звук срабатывающего клапана
myal1969 вне форума
Старый 10.02.2010, 23:25   #114
myal1969
Аватар для myal1969
Сообщение от artem64 Посмотреть сообщение
кстати, у меня появилась такая проблемка, периодически поднимаются обороты, когда до 2000 когда до 3000 и зависают. Решается это только выключением двигателя. Тут же заводишь авто, все нормально работает..
Может это как раз из-за клапана абсорбера ? Ни у кого не было подобных симптомов?
Это не клапан надо проверить ДПДЗ и РХХ(бывает подклинивает)
myal1969 вне форума
Старый 12.02.2010, 09:23   #115
>NeO<
Автомобиль: 21723
>NeO< не успел проявить себя
Re: Электромагритный клапан продувки адсорбера
Сообщение от Плохиш Посмотреть сообщение
Делал все тоже самое. Не помогло.Я уже все методики перепробывал. Ездишь два- три дня и загорается чек с ошибкой 441"Неверный расход клапана продувки адсорбера" Раздражает уже
з.ы. Кстати иногда возникает ошибка Двести... какая- то щас не помню-обрыв цепи 3 форсунки и тут же сразу исчезает и появляется 441, хотя до этого ничего не было - ошибок 0. Может чего-нибудь у меня из электрических проблем или дело в прошивке.? Может знающий подскажет,а?
Приветствую всех!
Решение проблемы с клапаном адсорбера, которая вызывает появление ошибки типа - "Некорректный расход воздуха через клапана продувки адсорбера" код 0441,
проще простого.
Расскажу как я делал.
1. Снял аккуратно клапан адсорбера, принес его домой.
2. Проверил его работоспособность. Для этого подавал кратковременно на две клемы питание. Сила тока была 0,6 А, напруга 12 В. Клапан работал нечетко. Не было выразительных щелчков.
3. С помощью шприца залил 5-7 капель спирта в один патрубок (можно в любой, при этом патрубки должны смотреть вверх). И опять проделал пункт 2. На 3 или 4 подачу питания он заработал как часы.
4. В открытом положении (питание подано) его продул. Для этого присоединил к одному патрубку шланг и немного напряг свои лёгкие. )
5. На всякий случай, брызнул туда же ВД-40. Немного. Проделал пункт 2 ещё раз. А потом пункт 4.
6. Так как клапан просто так не мог сам заклинить. Ему явно помог сам адсорбер (там есть так называемый адсорбент в виде уголного порошка), то для прфилактики поставил маленкий и недорогой топливный фильтр между адсорбером и клапаном.
P.S. Как появилась ошибка 0441 я ее сбрасывал, но черед день она появлялась. Теперь уже как неделю все ОК.
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.10.2012 в 00:32.
>NeO< вне форума
Старый 12.02.2010, 09:25   #116
Интересное решение Надо будет найти неисправный и попробовать!!!
Старый 12.02.2010, 12:07   #117
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Не буду утверждать,но я когда прошивку делал ,то клапан адсорбера програмой отключили
Борисыч С вне форума
Старый 12.02.2010, 12:33   #118
Плохиш
Аватар для Плохиш
Плохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себя
Я тоже поставил топливнй фильтр от классики, после того как установил новый клапан. Мастера когда заглядывают, очень интересуются что за изобретение такое))))
Старый клапан востановить не удалось. Кстати восстанавливал примерно по такой же методике., но он видимо у меня умер окончательно и бесповоротно
Плохиш вне форума
Старый 12.02.2010, 23:17   #119
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Всем ! Старый клапан у меня цокал знатно и замечательно, только при увеличении продувки со Штата-ДСТ на 75-80% движок глох. Заменил клапан и при открытии на 100% движок его не замечает. До сих пор никаких фильтров не ставлю, видимо, проблема не в частицах угля, а в сборке самого клапана.
Сова вне форума
Старый 13.02.2010, 15:04   #120
shams1
shams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Тож попробую так.Ато я на этот чек уже забил!!!
shams1 вне форума
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
