Старый 09.12.2012, 21:04   #111
lm16
Аватар для lm16
Автомобиль: приора хэтч
lm16 не успел проявить себя
Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ок, завтра постараюсь сделать!
lm16 вне форума
Старый 10.12.2012, 15:18   #112
lm16
Аватар для lm16
пока не протянул на акб провода,
потрогал нижний шланг, который толстый такой с правой стороны, рядом с акб, 5-7см в диаметре, холодный, который выше - теплый. по приборке показывало около 80*С,
сегодня ехал на третьей передаче около 80кмч, в горку, температура была около 70*С, поднялся, потом смотрю буквально минуты через 2-5, когда уже снизил скорость, температура стала выше, около 80*С.
сегодня в общем то и мороз -28*С.
обороты на холостых держались в районе 1000рпм.
если термостат не открывается, я правильно понимаю? раз шланг нижний холодный, тогда он тут не причем. в чем тогда может быть дело? а то я уже месяц так езжу..
lm16 вне форума
Старый 10.12.2012, 18:15   #113
Сообщение от lm16 Посмотреть сообщение
Термостат пропускает, а при таком морозе нижний патрубок будет холодный - радиатор обдувается. Вот пример нормального термостата:
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
....картонка повысит температуру, если только термос травит. Если он исправен, то циркуляции через радиатор не будет до полного прогрева, соотв, картонка НЕ ПОМОЖЕТ быстрее прогреть двигатель. Зимой было до -35, ни картонки, ни шубы сверху нет. Зимой по трассе двиг 87 градусов, проблем нет....
Т.е. тебе в тему http://www.priorovod.ru/showthread.p...74#post2017974, как советовал becool
Старый 10.12.2012, 18:41   #114
lm16
Аватар для lm16
короче мне обратится по гарантии и сказать что не греет?
искать, варить, проверять термостаты нет ни времени ни места к сожалению..
lm16 вне форума
Старый 10.12.2012, 19:35   #115
Конечно.
Старый 10.12.2012, 20:41   #116
lm16
Аватар для lm16
еще несколько наблюдений:
поехал по городу, выключил печку, потихоньку поползла стрелка вверх.. доехал до клиента, поставил машину заведеной, уходил минут на 3-5 макс, выхожу, стрелка кажет 90, и даже чуть больше. поехал дальше, без печки, проехав около 1-2х км, температура спала до 80..
уже и холодно мне, и окна потеют, в общем печку включил, температура еще ниже, в общем держалась от 70 до 80*С. как то так. за окном -30 -32.
и вопрос про сервис, что конкретно им сказать?
я в прошлый раз на ТО между делом спросил, что типа плохо греет. но это в ноябре было, в самом начале, за окном 10-15 минус.
тогда уже я заметил, что в городе, что на трассе в среднем 80*С.
они мне сказали типа надо утеплять..
lm16 вне форума
Старый 11.12.2012, 00:17   #117
....что конкретно им сказать?
Пусть руководство по эксплуатации автомобиля почитают (и ТУ для авто), где там указано про это? Про затрудненный пуск есть (от -27*С), а про утепление что-то нет в "10-15 минус".
На корпусе термостата указана температура открытия 85*С (±2*С) - темп-ра прогретого ДВС не должна быть ниже этого значения (в среднем 80*С.).
Есть бесплатная горячая линия АвтоВАЗа, звони им если чо, помогает
Старый 16.12.2012, 20:27   #118
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Значит так. Сегодня подсоединил купленный Мультитроникс 731, ЭБУ определил как Бош 797( а у меня М 73), температура ох. ж. на панели - 95 градусов, а МК показывает - 8 градусов Чё не так? Завтра везде массу перетяну.
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 17.12.2012, 07:15   #119
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
ЭБУ разные, хоть и взаимозаменяемые. В теме про БК смотри.
Старый 18.12.2012, 08:53   #120
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Разобрался
GAMER вне форума
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
