Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Новосибирск > Архив старых и закрытых тем
Старый 02.08.2010, 13:05   #111
eugennik
Аватар для eugennik
Автомобиль: ЛАДА 217030 норма
eugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошим
Re: Мелкий ремонт своими силами
Сообщение от n0p Посмотреть сообщение
в процессе установки удалось спалить провода магнитолы
А ведь наверняка же в инструкции написано, что при установке снимать провод массы.
eugennik вне форума
Старый 02.08.2010, 13:30   #112
n0p
Аватар для n0p
Автомобиль: Toyota Vitz 1.3 4WD
n0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себя
eugennik, написано, да. Все так и было сделано. К сожалению, нельзя узнать, что при установке магнитолы провод массы был перебит, так что при возвращении клемы на аккум произошло КЗ со всеми вытекающими. Был бы годный предохранитель - он бы выгорел и всего делов. Но он не выгорел, ему вообще оказалось все-равно на запредельные токи.
Кроме высшего образования, надо иметь хотя бы среднее соображение.
n0p вне форума
Старый 02.08.2010, 14:07   #113
eugennik
Аватар для eugennik
Это был героически стойкий предохранитель
eugennik вне форума
Старый 02.08.2010, 14:17   #114
eugennik
Аватар для eugennik
Собственно, если кто подскажет, где можно раздобыть жгут проводов и колодку для магнитолы
Посмотри в магазине Электронщик, вроде там видел колодки
eugennik вне форума
Старый 02.08.2010, 14:44   #115
n0p
Аватар для n0p
eugennik, спасибо, заеду
n0p вне форума
Старый 02.08.2010, 15:20   #116
Yar
n0p, К-линия первый верхний ряд, второй с права контакт (первый пустышка). При торможении скрип исчезает? Или при легком касании педали тормоза изменяется тональность писка? Всему остальному рано еще портится.
Последний раз редактировалось Yar; 02.08.2010 в 15:46.
Yar вне форума
Старый 03.08.2010, 10:55   #117
Олег_Т
Аватар для Олег_Т
Автомобиль: KIA CEED JD
А вот не влазит он туда, там воздуховоды для обогрева задних пассажиров, которые не рекомендуется загромождать. Да вообще двухлитровый просто тупо не влазит.
У меня тоже 2х литровый, спокойно входит, только не со стороны двери, а со стороны педалей, причем удобней его втискивать "вперёд ногами"))
Олег_Т вне форума
Старый 03.08.2010, 12:39   #118
eugennik
Аватар для eugennik
Сообщение от Олег_Т Посмотреть сообщение
Мне кажется, если огнетушитель куда то с трудом впихивается, то потом с трудом и извлекается. А если учесть что в нем (огнетушителе) в это время острая необходимость, и от спешки и от волнения извлекаемость вообще ухудшается.
eugennik вне форума
Старый 03.08.2010, 13:49   #119
Антон_NSK
Аватар для Антон_NSK
Автомобиль: HONDA CIVIC 4D hybrid
Антон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себя
Самое обидное что не там предохранителя на магнитолу... и вообще она там сильно не правильно подключена (АСС и силовое питание одним проводом), при отключении будет много потреблять в режиме покоя. Вечером кину картинку как исправить (как и сделал себе я, после того как поменялся рамками с Ярославом). Хотя тут на форуме есть электрик от бога, ник Роман Топоров (все переделки взяты из го постов). Так же переделал генератор (установлен регулятор от шеви нивы и выкушены доп диоды). Короче фото со временем...
Антон_NSK вне форума
Старый 03.08.2010, 13:55   #120
Антон_NSK
Точнее большинство магнитол не будут толком засыпать, это такие марки как SONY, Mystery, JVC да много еще каких. Кто не верит меряем ток утечки.
ремонт своими руками
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
