Старый 26.03.2010, 20:09   #111
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Проблемы с сигнализацией
Ааа все сделал спасиб за помощь
ALEKS777 вне форума
Старый 30.03.2010, 20:16   #112
SVB81
Аватар для SVB81
Мужики, может вопрос не в тему, но сегодня случилась оказия:
на машинке стоит штатная и дополнительная (Пантера XS-3100) сигналки, все работало сказочно 1,5 года, а сегодня ночью был разбужен криком Пантеры - отключил, в итоге через 15 минут опять заорала и таким макаром раз 5, пока не включил штатную.Машина стоит в гараже, рядом с домом. Сейчас поковырялся в брелках, книжках и описании штатной сигналки - вердикт - при постановке машины на охрану штатной сигнализацией происходит моргание указателй поворотов 3 раза и звучит одиночный сигнал, что соответствует тому, что какая-либо дверь, капот или багажник у меня были открыты (реально то они закрыты были); при постановке на охрану Пантерой - такая же хрень - 3 раза мигнули поворотники, 3 раза прозвучал сигнал на брелке, 4 раза мигнул индикатор на брелке незакрытый капот или багажник. Что это может быть? Может кто сталкивался? А не могло всё это так работать после сканирования кодов сигналок (ну типа угнать собирались)?
SVB81 вне форума
Старый 01.04.2010, 03:58   #113
BlackSiberia
BlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сигналка штатная. При попытке взлома мигает только поворотниками, звуковой сигнал не выдаётся. В гарантию или самому можно что-нибудь где-нибудь поглядеть?
BlackSiberia вне форума
Старый 01.04.2010, 04:26   #114
PanDA
PanDA не успел проявить себя
Доброго времени, у меня такой вопрос. Активирована стандартная сигнализация, потом был установлен тамогавк 9000. И вот такой вопрос, при постановке на охрану с брелка томагавка, машина закрывается, но на брелке на дисплее отображается что она открыта. Заметил что если подождать 15сек, то все закрывается и ставится на охрану, на дисплее рисует иконку закрыто. То есть получается пока не погаснет подсветка. Как то это можно победить. просто не всегда ждать хочется.
PanDA вне форума
Старый 02.04.2010, 22:54   #115
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
SVB81! На моей (доп сига - Leopard с двусторонней связью) месяца два назад случился почти такой же глюк. При постановке на охрану 3 раза моргали поворотники и 3 раза квакала (правильно - 2 морга и 1 квак), а на брелоке отображалась незакрытая дверь. Грешил на концевики дверей, почистил все и протер спиртом - не помогло. В итоге оказалось что сбилась настройка задержки салонного света на допсиге. Перенастроил данную функцию, выставил задержку 20 секунд, сейчас все в норме глюков не наблюдается. Может на твоей тоже такой сбой. Удачи в решении твоей проблемы.
Всех с наступающим светлым праздником ПАСХИ!!!
Vodoley вне форума
Старый 02.04.2010, 23:54   #116
SVB81
Аватар для SVB81
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
Концевики смотрел - блин работают...
а вот что это такое - настройка задержки салонного света?... каким образом её настроить?...
SVB81 вне форума
Старый 03.04.2010, 22:36   #117
Vodoley
SVB81! Вообще то с сигналкой (если она не контрафакт) должна идти инструкция по установке и обслуживанию. В ней есть подробное описание перепрограммирования различных функций и режимов на любой вкус. К сожалению у нас разные модели сигнализаций (у вас Пантера у меня Leopard) и настройки могут не совпадать. Может стоит обратиться туда где вам ставили сигналку. Но если конечно хотите посмотреть как это делается, могу сфотать и выложить этот раздел со своей книжки.
Vodoley вне форума
Старый 04.04.2010, 00:05   #118
SVB81
Аватар для SVB81
нет, не контрафакт, ставили в салоне где брал машину....
буду признателен за фото с вашей книжки, так как к моей Пантере инструкцию наверное китайцы печатали, нихрена не понятно....
до СТОшки ехать 100 км, а хочется самому разобраться
SVB81 вне форума
Старый 04.04.2010, 21:02   #119
Vodoley
SVB81! Выкладываю две инструкции по программированию дополнительных функций. Одна Pantera односторонняя простая из дешевых (на пятнашке моей бывшей стояла), вторая Leopard с двусторонней связью на Приоре сейчас установлена.
Обратите внимание на Pantere пункт №20 "для управления" вежливой подсветкой"
на Leoparde пункт №3 "учет задержки салонного света" /Режим отложенной охраны.
Это тот сбой который случился на моей сигналке. На Приоре есть функция "вежливая подсветка", при открытии дверей включается салонный свет, который через 20 секунд гаснет или сразу же при включении зажигания. Если на сигналке не установить задержку, то при постановке на охрану на дисплее отображается "открытая дверь", а так же даже если выключатель салонного света находится в среднем положении т. е. в положении выкл. Для подтверждения своей догадки пробовал ставить на охрану через 30-40 секунд. Все срабатывало четко (1 морг (в предыдущем писал 2 - не верно, запамятовал) 1 квак) и на дисплее брелока никакой пиктограммы. В итоге установил задержку на сигналке и все проблема исчезла. Я понял все это так как здесь написал. Может что то и не так, тогда извините, в электроннике я честно говоря дуб.
Программирование функций на Leoparde проще чем на Pantere, на мой "вкус".
Vodoley вне форума
Старый 04.04.2010, 21:08   #120
Vodoley
А фотки чего то заартачились, не захотели отсылаться. Пробую еще раз.
ID:	32650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32651   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32653   Нажмите на изображение для увеличения
Vodoley вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
