Старый 10.11.2011, 13:25   #111
shuvaloff
Ярославская ячейка
Аватар для shuvaloff
shuvaloff не успел проявить себя
Re: Еле-еле работают передние дворники
мобил я брал. молибдэновая она по моему
shuvaloff вне форума
Старый 11.11.2011, 13:15   #112
micha822
micha822 не успел проявить себя
тоже разобрал и смазал нормальной смазкой, не помню какой смазкой мазал, но главное там было написано рабочий режим от -30 до +125. главное чтобы в мороз не дубела. смазка которая присутствовала в приводе и в шарнирах гадость полная.. от нее только хуже как мне показалось. для того чтобы разобрать всю систему когда мешает блок печки нужно сначала снимать стопорные кольца на шкивах и вынимать всю конструкцию не целиком а по частям. разомкнуть на месте правые 2 шарнира и все замечательно вынимается и вставляется.
micha822 вне форума
Старый 14.11.2011, 20:56   #113
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от micha822 Посмотреть сообщение
Только что зашел с гаража. Тоже надоели эти вялые дворники. Разобрал трапецию ,смазка там просто ужас как пластилин.От того что смазка дерьмовая моторчик громко работает и медленно дворники машут.Все разобрал ,промыл и смазал Castrol LMX для зимы пойдет. Сейчас моторчик еле слышно ,а дворники летают. Я не разбирал трапецию на месте .Просто всю конструкцию повернул на 60 градусов, с небольшим усилием она вышла.
16rustat вне форума
Старый 17.11.2011, 13:09   #114
shuvaloff
Ярославская ячейка
я именно так и делал. не знаю как другие. а смазка по любому пойдет, не заводская же
Старый 28.01.2012, 16:02   #115
Dadenka
Dadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот ответ на вопрос.
у меня сейчас также - дворники почти вообще не ходят.
Хорошо что зима и грязь не летит на лобовуху.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=eugTRVw0ZKg
Dadenka вне форума
Старый 25.03.2012, 14:47   #116
приора 292
приора 292 не успел проявить себя
Фигня про зиму . Летом то же самое . Работают через раз , а после того как брызнешь вообще могут остановиться на пол пути . Сил нет бороться с " траблом "
приора 292 вне форума
Старый 29.03.2012, 22:13   #117
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,104
Поблагодарили 6,071 раз(а) в 2,512 сообщениях
Сообщение от Dadenka Посмотреть сообщение
Проблема действительно в этом:
Смазка это вторично.
Сегодня все разобрал. Заводская смазка в норме. Сбил мертвую втулку при помощи ножниц по металлу. Коррозия там недетская. Все вычистил до блеска. Смазал смазкой МС:(не реклама)
http://smazka.ru/production/mc-1000/
Все работает на должном уровне и тихо.
При монтаже и демонтаже трапеции стеклоочистителя, сильно облегчит труд и сэкономит время отсоединение крайнего шарнира (на фото в перевернутом виде). При сборке, рычаг закрепить паралельно штанге трапеции как на фото и подсоенинив разъем, включив "дворники" в прерывистый режим, убедиться в отсутствии "обратного" хода рычагов трапеции. В противном случае, ослабив гайку, передвинуть рычаг. Всем удачи!
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 12.04.2012, 13:39   #118
beatl
beatl не успел проявить себя
При разборке механизма стеклоочистителей сломал пластиковую втулку, пытаясь снять её с шарика. В лабазе предложили купить новую трапецию за 1700руб. Однако прекрасно подошёл ремкомплект от семейства Ваз2110 с однократно собираемыми "на горячую" шарнирами за 110 рублей.
По ходу заменил заводской салидол во всех подшипниках скольжения. Паразитный конец вала электродвигателя был вообще без смазки с завода. И поправил - закрепил клеёнку на двигателе, поскольку именно на него стекает вода с левой части лобового стекла.
beatl вне форума
Старый 12.04.2012, 14:06   #119
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
не снимая трапецию и мотор с авто, снял крышку редуктора мотора, вычистил старую смазку, положил в редуктор смесь кастроловской и какой-то густой морозостойкой селиконовой. дворники даже в мороз ходили быстрее, чм с заводской смазкой. а еще масса там просто гумно
Лесной Слон вне форума
Старый 16.04.2012, 14:51   #120
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
етож какие пальцы надо иметь что бы не снимая моторчика почистить?) подставку под расширительный как снять? снизу там чето держит, походу надо машину подымать и снимать колесо?
а так, я тоже снял крышку редуктора на месте и обильно забрызгал вдешкой и все. не думал что дворняшки так резво умеют ходить)))
vispower вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
