Старый 22.09.2011, 17:52   #111
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Не работает распределение потоков воздуха печки.
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
печка дует только на лобовое стекло и больше никуда!!! Слышно как перемещается заслонка потом небольшой треск и все!!!! как дуло на лобовое так и дует!!!! знаю что я не один с такой проблемой! но все же.....как решить эту проблему?
попробуй сделать так:
Пытался найти автора, но не смог. Это не мое. У нас на форуме где-то этот совет есть. Пусть автор сильно не ругается, это для общего дела. Может поможет тебе
Веймар вне форума
Старый 26.09.2011, 16:46   #112
sergey 040
Аватар для sergey 040
sergey 040 не успел проявить себя
Климатическая система Panasonic после 30000км пробега перестала работать система переключения потоков воздуха печки. если кто сталкивался помогите с решением проблемы. Машина без гарантии.
Такая же беда сейчас, моторчик рабочий, снимал магнитолу, шевелил эту пластину рукой, нигде ничего не задевает, в положении стекло+ноги или только стекло, моторчик трещит и выгибает пластину . Кто-нибудь знает сколько будет стоить ремонт у официалов?
Самое важное – уметь отличить важное от срочного!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом!
Последний раз редактировалось sergey 040; 26.09.2011 в 19:57.
sergey 040 вне форума
Старый 12.10.2011, 18:42   #113
Прио
Аватар для Прио
Прио не успел проявить себя
Сообщение от sergey 040 Посмотреть сообщение
Такая же проблема.Звонил официалу в Серпухов сказали 3000 работа.
Прио вне форума
Старый 18.10.2011, 19:48   #114
НАКОЙКАЦИ
НАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себя
заслонка которая перекрывает поток на верх незакрывается полностью,ну прям ни как
разбирал-видел
лечение-приклеил паролон и стало мне счастье
и ещё пластина вся в заусенцах, подправил и усилил текстолитом
стало работать как часы
НАКОЙКАЦИ вне форума
Старый 02.11.2011, 10:19   #115
mosi4
Автомобиль: \/aZ-217230
mosi4 не успел проявить себя
Сообщение от Владимир466 Посмотреть сообщение
Имеется следующая проблема. Приора, комплектация норма без кондера. Сегодня заглючила печка. При изменении регулятора направления обдува, ничего не происходит, то есть заслонка не меняет своего положения. При заглушенно двигателе с включенным зажиганием, слышно что она регулируется, а на заведенной машине - нет. Плюс ко всему ещё и перестал работать регулятор температуры. Дует только горячим воздухом.
Что делать? Из за чего?
проблема один в один моя, только у меня дует холодным а не горячим, а на улице холод собачий. как вылечил эту проблему. хочется конкретно знать- что именно нужно делать или что конкретно менять. а то на гарантийку по записи через 3 дня, но самому нужно выяснить что необходимо делать, иначе эти сервисмены мне пол машины переберут+ результата могут не добиться. а это потеря времени и денег на поездки. мне до диллера 400 км пилить, не хотелось бы по неколько раз. а если я буду знать- в чем дело, то я их сразу носом тыкну и они конкретную деталь поменяют. если же проблема в ремонте без замены чего либо- то это и не проблема вовсе. я б и сам сделал
mosi4 вне форума
Старый 03.11.2011, 04:28   #116
НАКОЙКАЦИ
чтоб добраться до засонок распределения воздуха нужно хоть как снимать панель, а то работы на весь день
правдо у меня с кондеем
и тоже неработало распределение потоков
я тут писал как я всё выличил
Старый 08.11.2011, 17:06   #117
Алекс55
Автомобиль: ВАЗ 21713
Алекс55 не успел проявить себя
Вопрос по поводу распределения потока воздухом. Если печку включить на 4 скорость должно же дуть и на лобовик + поток воздуха выставлены на панели регулятором потока? А то включаю, а на лобовик нет .
Алекс55 вне форума
Старый 10.10.2012, 21:25   #118
Johnnie
Аватар для Johnnie
Автомобиль: Прирора
Johnnie не успел проявить себя
Переключения режимов печки.
Ребят подскажите , на днях начала тупить печка , при смене режимов в основном дует только на стелко , а остальное включается через раз, т.е в лицо включается иногда , а ноги вообще 1 из 10 включается только.
В чем проблема ?
Johnnie вне форума
Старый 10.10.2012, 21:32   #119
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Переключения режимов печки.
Сообщение от Johnnie Посмотреть сообщение
В чем проблема ?
ММР,
копир,
Блок управления - на выбор
в571оа вне форума
Старый 10.10.2012, 21:47   #120
Johnnie
Аватар для Johnnie
Автомобиль: Прирора
ММР,
копир,
дык и что делать ?
она то работает переключения , то нет.
Johnnie вне форума
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
