Старый 04.04.2013, 11:53   #111
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Клеммы и разъёмы электрооборудования автомобиля
Rambo, мультиметр потерял свой...
ЛЁХА З. вне форума
Старый 05.04.2013, 23:29   #112
proffbond
Ростовская ячейка
Аватар для proffbond
proffbond не успел проявить себя
если нет тестера а есть контролька, воткни её, и, привыключенном зажигании, включи аварийку, какая бы не была нано система на приоре, а контролька с лампочкой не даст настолько бешеную нагрузку, чтоб что то вывести из строя. лично проверил. у меня ГБО полностью запитывается от логического плюса с ЭБУ
proffbond вне форума
Старый 06.04.2013, 10:11   #113
ЛЁХА З.
proffbond, вчера купил мультиметр))
разобрался,я с левым сине-чёрным-конечник,справа конечник-коричневый(в книге он полосатый был жёлто-чёрным),синий идет в дверь.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 14.04.2013, 10:59   #114
gvildor
gvildor не успел проявить себя
Где находится колодка комбинации приборов у приоры ?
gvildor вне форума
Старый 14.04.2013, 11:02   #115
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от gvildor Посмотреть сообщение
прямо за приборкой
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.04.2013, 20:51   #116
proffbond
Ростовская ячейка
а что ты хочешь там найти?
Старый 19.04.2013, 19:48   #117
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Подскажите где взять плюс с фонарей заднего хода в монтажном блоке или рядом с ним?
Проблема в том что мафон поменял, и надо камеру заднего вида подключить и с багажника тянуть кабель фонаря заднего хода как то не хочеться...
Подскажите кто знает!
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23224 Искал здесь но не смог разобраться в схеме...
RaiveN вне форума
Старый 19.04.2013, 20:56   #118
RaiveN,
Ближе всего контакт №15 разъёма Х2 электропакета (зелёный в чёрную полоску).
Старый 19.04.2013, 21:03   #119
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
можно взять на контролере электропакета. Разъем X2, штырь 15, зеленый провод с черной полосой. Но если машина новая (конец 2009 и позже), то его там скорее всего не будет (если при включении задней передачи из контроллера электропакета звуков нет, то провода тоже нет).
В этом случае нужно искать в разъемах, что находятся выше блока предохранителей. Там три разъема по 33 контакта в каждом. Два разъема идут под капот (передний жгут) и один назад (задний жгут). Провод с задних фонарей (зеленый) приходит на 22 штырь (разъем заднего жгута) и уходит зеленым с черной полосой на 19 ножку в разъем переднего жгута (на датчик на КПП) меняя цвет после разъема на зеленый. В старых версиях проводки в жгуте панели приборов в районе разъема заднего жгута есть счалка для подачи сигнала на контролер электропакета для подачи звукового сигнала о включенной задней передаче.
Добавлено через 31 секунду
RaiveN,
на новых машинах он пустой.
Rambo вне форума
Старый 19.04.2013, 21:41   #120
У RaiveN должен быть.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
