Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Кузбасс
Кузбасс Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Кузбассе и регионе.
Старый 01.12.2010, 16:02   #111
Dmitr
Координатор Кемерово
Аватар для Dmitr
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Dmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Вопрос по ремонту
Сообщение от НАКОЙКАЦИ Посмотреть сообщение
вчера ужас как засвистел выжимной, придётся до лета теперь терпеть
Симптомы в студию !!!
Dmitr вне форума
Старый 01.12.2010, 16:39   #112
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Mr.514 Посмотреть сообщение
И в книжке есть и на форуме уже нашел,
И что этот код значит?
Escander вне форума
Старый 02.12.2010, 04:42   #113
НАКОЙКАЦИ
НАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Dmitr Посмотреть сообщение
на сцепление нажал, свист прекратился
НАКОЙКАЦИ вне форума
Старый 02.12.2010, 08:52   #114
Dmitr
Аватар для Dmitr
Никому больше об этом не говори .. Это не выжимной, а подшипник первичного вала коробоки .... На форуме об этом много написано. У меня гудит с первой тысячи. Болезнь наших коробок. У меня синтетика в коробке + уровень чуть больше максимума. Более или менее тихо лишь при отсутствии холодов и чрезмерной нагрузки на коробку.
Dmitr вне форума
Старый 06.12.2010, 20:49   #115
Mr.514
Кузбасская ячейка
Аватар для Mr.514
Автомобиль: 21723-03-18
Mr.514 станет известным достаточно скороMr.514 станет известным достаточно скоро
---4--
Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости
Mr.514 вне форума
Старый 06.12.2010, 20:56   #116
Mr.514
Кузбасская ячейка
Аватар для Mr.514
Расшифровка кодов ошибок и критерии их возникновения
Проверка кодов ошибок панели приборов
1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 Избыточное напряжение
3 Ошибка датчика уровня топлива*
4 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*
5 Ошибка датчика наружной температуры**
6 Перегрев двигателя***
7 Аварийное давление масла***
8 Дефект тормоза***
9 Разряд батарей***
Е Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM
Примечание:
* – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. распознается обрыв датчика;
** – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ « — °С»);
*** – сопровождается акустическим сигнализатором.
1. Акустические сигнализаторы.
Все акустические сигнализаторы выводятся только при включенном зажигания и при наличии определенных критериев. Если несколько критериев параллельно активны, сигнализаторы должны выводиться в последовательности их поступления друг за другом с паузой от 1,5 до 2,5 сек.
2. Перегрев двигателя.
Критерий: индикация температуры охлаждающей жидкости ≥ 115°С.
Сигнал: постоянный звук в течение 5 сек.
Прекращение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ≤ 110°С.
Повторение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ≤ 110°С, затем повышается снова до ≥ 115°С.
3. Аварийное давление масла.
Критерий: число оборотов двигателя ≥1000 об/мин; вход «давления масла» активный в течение 10 сек.
Прекращение: вход «давление масла» не активный или число оборотов ≤ 900 об/мин.
Повторение: вход «давление масла» активный, число оборотов снизилось до ≤ 900 об/мин., а затем снова повысилось в течение 10 сек. ≥ 1000 об/мин.
4. Дефект тормоза (сигнализатор износа накладок колодок передних тормозов). Критерий: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
Сигнал: 0,5 сек вкл/0,5 сек выкл 5 повторений. Прекращение: вход «дефект тормоза» не активный. Повторение: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
5. Разряд батарей.
Критерий: число оборотов ≥ 1000 об/мин, вход «батарея» в течение 60 сек активный.
Сигнал: 0,5 сек вкл./0,5 сек выкл. 5 повторений.
Прекращение: вход «батарея» не активный или число оборотов ≤ 900 об/мин.
Повторение: вход «батарея» активный и число оборотов снизилось до ≤ 900 об/мин, а затем снова повысилось в течение ≥ 60 сек до ≥ 1000 об/мин.
6. Ремни безопасности не пристегнуты при включении зажигания. Критерий: зажигание включено, ремни безопасности (еще) не пристегнуты.
Сигнал: 0,5 сек вкл./0,25 сек выкл./0,25 сек вкл./0,25 сек выкл., 5 повторений.
7. Резерв топлива.
Критерий: включение сигнализатора резерва топлива.
Сигнал: 0,25 сек вкл/0,25 сек выкл, 2 повторения.
Mr.514 вне форума
Старый 11.12.2010, 16:21   #117
НАКОЙКАЦИ
и как долго так можно ездить
Старый 11.12.2010, 19:25   #118
Dmitr
Аватар для Dmitr
Не парься ))))). Тысяч 70-90 как минимум. При замене сцепления, можно будет задуматься. Я решил для себя частично проблему синтикой в коробку. Главное, что шум не прогрессирует. Надеюсь до продажи побегает )))).
Dmitr вне форума
Старый 13.12.2010, 16:09   #119
vertu.al
Аватар для vertu.al
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
vertu.al имеет великолепную ауру вокруг себяvertu.al имеет великолепную ауру вокруг себяvertu.al имеет великолепную ауру вокруг себяvertu.al имеет великолепную ауру вокруг себяvertu.al имеет великолепную ауру вокруг себяvertu.al имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте, может кто подсказать, такая проблема: включил заднюю скрость, а парктроник пишит не переставая. Что может быть, датчики накрылись, ли-бо блок.
vertu.al вне форума
Старый 13.12.2010, 16:24   #120
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от vertu.al Посмотреть сообщение
посмотри чистоту датчиков . проверь контакты соединения датчиков и блока. поробуй отсоеденить по одному. скорей всего поймешь . что произошло.
загрызем
miki125 вне форума
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
