09.02.2011, 08:57
#111
Координатор Чебоксар
Re: Установка БК Multitronics RI-500V
Лююдиии, кто знает, в чем косяк, отзовитесь!!!
Ситуация такая: Поставил Multitronics Ri-500V при заводке машины появляется ошибка 1602 "Пропадание напряжения борсети на ЭБУ"
Как это исправить???
тоже поставил по инструкции. При заводе вылезает ошибка 1602 "Пропадание напряжения бортсети на ЭБУ".
аккамулятор в норме- пол года всего и нормально заводит в -30.
Последний раз редактировалось Серега798; 10.02.2011 в 08:31 .
10.02.2011, 12:17
#112
Серега798
ошибка пропала, но только после ТРЕТЬЕЙ попытки "сбрасывания ошибок" при ВЫКЛ двигателе, но ВКЛ зажигании
10.02.2011, 13:25
#113
Серега798
У Вас замок виртуальный?
11.02.2011, 07:53
#114
Multitronics
в настройках стоит виртуальный
11.02.2011, 08:44
#115
Серега798
Для того, чтобы сбросить ошибки нужно остановить двигатель и включить зажигание, и чтобы
установить связь при виртуальном замке нужно нажать на кн. Param и как только начнут показываться параметры читаемые по линии диагностики (связь установлена), зайти в дисплей ТО и сброить ошибки. Если Вы не успели до прекращения сеанса связи их сбросить, то ошибки не сбросяться, опять же если ее не установили - тот же результат. При первых двух попытках сброса не были выполнены эти условия.
24.02.2011, 10:04
#116
Уфимская ячейка
Добрый день!
Вроде пролистал все темы по multitronics, но не нашел. Поправьте меня, если что-то пропустил.
Вопрос вот в чем: поддерживает ли RI-500V "горячее" подключение. То есть, например, машина заводится с брелка, а БК подключать потом, как магнитолу?
24.02.2011, 10:10
#117
SM.Artem
Добрый день!
плохо читал
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23154&page=82
загрызем
24.02.2011, 10:32
#118
Уфимская ячейка
miki125
Спасибо
То есть, получается, если отключить "виртуальный замок", то "горячая" установка будет выполнятся без проблем?
24.02.2011, 10:38
#119
SM.Artem
Спасибо
есть такая необходимасть вынимать панель.? что совсем плохоя обстановка.?
загрызем
24.02.2011, 10:43
#120
Уфимская ячейка
miki125
Плохая не плохая, но лишними деталями провоцировать криминальный элемент не хочется. Машинка во дворе стоит.
Текущее время: 09:17 . Часовой пояс GMT +3.
