19.11.2011, 20:58
#111
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Штатный бортовой компьютер..
FidelCastro
Подскажите, люди добрые, не горит дисплей БК, все показывает подсветки нет, всё остальное работает как надо! Если у него отдельный предохранитель, то подскажите где найти!
Предохранителя отдельного нет. Поменяй лампу подсветки.
Вот инструкция
Не стой на пути у слонов!
05.12.2011, 07:36
#112
всем привет! нужна помощь, комп выдал такую ошибку "P0158 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)" что делать?
05.12.2011, 18:33
#113
помогите комп выдал ошибку "0300 пропуски зажигания" что делать машина троит
08.12.2011, 16:09
#114
Сказал(а) спасибо: 120
sergei 697 ,По первому сообщению, просто пока сбрось ошибку. По второму, первым делом стоит поменять свечи.
sergei 697 ,Ну и профиль заполни!
11.12.2011, 10:17
#115
спасибо за помощь замена свечей помогла
14.12.2011, 18:21
#116
пробежался по форуму, не нашел подобной проблемки, но может кто то сталкивался все таки:
если при попытке завести движок, он не завелся или сделав пару оборотов заглох (допустим бензонасос не прокачал как надо), то наблюдается глюк - система секунд 20 не реагирует на повороты ключа, как будто ключ повернут на "зажигание", горят все индикаторы панели приборов, если даже вытащить ключ полностью все равно как будто ключ на "зажигание". Чтобы не делал в этот момент ни чего на помогает, только секунд примерно через 20, все гаснет и можно снова попробовать завестись. Ощущение будто комп завис. Что за фигня ?
28.12.2011, 22:08
#117
как настроить время на жк компьютере??))))
28.12.2011, 22:25
#118
Коренной Волжанин
Дмитрий Е
Офигеть как народ обленился!!!! Тут вариант только один - в сервис по предварительной записи!!
А еще есть "Руководство по эксплуатации". стр.36
28.12.2011, 22:32
#119
Пьяный Солдат
Если бы у меня было руководство по эксплуатации,я бы не спрашивал!!! знаешь или нет?
28.12.2011, 22:37
#120
Сказал(а) спасибо: 17
Дмитрий Е
Руководство по эксплуатации LADA Priora
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту " © Конфуций
Текущее время: 07:31 . Часовой пояс GMT +3.
