Старый 28.09.2010, 15:33   #111
LadaSport
Аватар для LadaSport
Автомобиль: 2113
LadaSport находится на правильном пути
Re: У кого какие валы???
Сообщение от Дима(ДМ) Посмотреть сообщение
Кстати, я 12-ку так и не замерил, но она на моменте на средних оборотах от 1,8 Ниссан Альмеры не отставала...и это на стоковом коробасике...У той Альмеры-то покороче будет ощутимо...Факт в том, что в 7000 ровно ехала на стоковом алюминиевом ресивере от 1,5...объем машины был 1,6...СЖ 10,5 была...Зажигание на Модуле, форсы 107, рампа с обраткой...с 5 до 5500 перло так, что Брагинский рес отдыхал(на четвертой передаче за минуту перегревалась при езде 5000-5500...а прога была откатана под Брагиский рес, а значит воздуха на стоковом хавало поболее, ибо ДК не было и корректировок смеси принудительно электроникой не осуществлялось, т.е. шло столько бензина, сколько нужны было на откатке с Брагинским...короче, ты понял скорее всего уже)...В итоге при пробеге 7500(из них машина вваливала 2500 км) перегрев, повело голову, развалился поршень 4-й, клапаны под замену...но это у других владельцев...Я предупреждал, что чтоб вваливать надо катать онлайн, или ездить не более 4300 по трассе, ибо перегревалася мотор аж до красной зоны...бедная смесь, по ходу...
на стоко сильно бедно не может быть что бы аш мотор перегревался и наче бы там ваше все сразу дриснуло не проехав и 1000км,так чето я не понял ты снял сток рес и поставил брагин и стало бедно ???И чему ты удивляешься???все произошло как надо!!!
что бы понять,надо гонять!!!!
LadaSport вне форума
Старый 29.09.2010, 13:23   #112
Дима(ДМ)
Дима(ДМ) станет известным достаточно скороДима(ДМ) станет известным достаточно скороДима(ДМ) станет известным достаточно скоро
Сообщение от LadaSport Посмотреть сообщение
еще как буду парить на какх валах???и была ли пиленная бошка???ты правильно написал 6800 и все дальше то не валит,а на ресе валит и уверенно валит!!
валит и на стоке, хоть и не так интеерсено, как на Брагине, например (вот где-то с 7000 разница и прослеживается)...он примерно при 7800-7900 отказывает напрочь...просто низ был на 121 шатуне...У Жидовинова на ТАЗ. ее спроси: на 133 дальше валит с прошарошенным стоковым ресом...и воздух выше 7000 растет...У моего товарища до 7000-7100 рос воздух на 121 же шатуне...38/44 ММ у него были...у меня - Динамика 43/36(старая серия) были в последнем варианте...База впуск 29,4 вроде, выпуск - 31 примерно...Без подпятников я их ставил...Профиль там был очень резкий...клапана открывало пореще, чем на Нуждин 10,05...Голову я не пилил, т.к. все умы на ТАЗ. ее и не только пришли к тому, что момента я этим не сниму(ты тоже тогда такого мнения был)...А меня интересовал максимальный момент...Я очень жалею, что эти валы отдал вместе с машиной: они БЕЗ онлайна объезжали на 0,5 корпуса аналогичную машину с ММ 38/44 с откатанной прогой...Но это скорее моя заслуга, чем их, но профиль у валов отличный...таких больше не делают, теперь 38/44 полнобазные, а 43/36 не выпускаются вообще...
Поверь на слово...А не развалился сразу потому, что я как дедушка по трассе на четвертой-пятой больше 4000 не крутил(я имею в виду не просто разгон, а держать эти обороты пару минут)...Иначе шел перегрев бешеный...даже доходило до того, что на газ давишь при перегреве, а машина не разгоняется, а даже продолжает тормозить, т.е. ппц какой перегрев...при 130 градусах загоралась лампа давления масла и я останавливался...тупо ждал 5 минут, потом ехал дальше...Бензонасос был исправен и к тому же новый
читай внимательнее, все было как раз наоборот: после Брагина поставил стоковый и поменял перекрытия (уменьшил значительно, ибо иначе не ехало)...до 5600 сток уделал Брагинский под 0...я тогда понял,что "такой футбол нам не нужен"(с)
но это всё фигня: факт в том, что оригинальный ресивер Позволяет воздуху расти до тех пор до 6800, как минимум...И то я склоняюсь к тому, что на приоре и дальше будет расти, ибо сам видел, как у товарища на 121-м шатуне до 7000-7100 растет...Я ж не говорю, что оно прямо вот ВАЛИТ...нет, скорее чисто для дома, для семьи...
Дима(ДМ) вне форума
Старый 29.09.2010, 13:37   #113
Дима(ДМ)
Ты лучше скажи, замерял ли ты стоковые валы??? вот это интересный момент...Если не замерял, то может замеришь? а то, может быть, там их надо по 2 мм открыть и найдутся пара-тройка лишних кг момент а в середине! У меня просто один далекий знакомый утверждал, что они с приоры снимали 360 кг/час только за счет других настроек валов и онлайна...Провел бы опыт такой - может и клиентов бы новых нашел...
Дима(ДМ) вне форума
Старый 29.09.2010, 19:42   #114
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
LadaSport во точно давай замер стандарт валов
Alekz96 вне форума
Старый 30.09.2010, 00:26   #115
LadaSport
Автомобиль: 2113
Попробую
Старый 30.09.2010, 00:30   #116
LadaSport
Автомобиль: 2113
да фигли все это толку аааа....запарил ты ресом стоковым говно он не поедет почему тогда не поставить валы 12мм с фазой 330 на стоковый рес,твои предположения это только предположения и ты 1,а весь мир по другому делает потому что ещзе довно даказано что сток рес палено конченно,ты сам уже начинаешь отвечать на свой вопрос,что едет но не так а нах тагда городить этот цырк???если валы должны прям подрывать тачку с 5000 то они так не делаю потому что там длинна конченная воздуха не хватает как надо и все уже идет спад а к 7100 ваще уже труха!!!Дешево круто не бывает!!!если у вас что то где то не валит,значит вы не умее те это готовить,а тупо понакупить железа по дешовке в ТЛТ не факт что попадете куда надо и впринцыпе не попадете,она поедет по бодрее но не так как нужно!!!
Старый 30.09.2010, 00:50   #117
aprior100
Аватар для aprior100
Изображений: 45
aprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себя
Да ,да сток-валы очень интересно померить.
aprior100 вне форума
Старый 30.09.2010, 13:21   #118
LadaSport
Автомобиль: 2113
0.7-0.8 можно попробовать но не известно что где появится!!!
Старый 30.09.2010, 13:30   #119
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
LadaSport ну ты их померил, да?
Alekz96 вне форума
Старый 30.09.2010, 14:06   #120
Valera61
Аватар для Valera61
Valera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошим
вроде 0,6 - 0,8 сток перекрытия в приоре. А вот Нуждинские 9,5/282 ставить не приходилось? Чёт не нравится мне их 2,0мм вп /0,8мм вып рекомендованные.(
Valera61 вне форума
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
