Старый 20.10.2010, 06:44   #111
Re: Проблема с генератором
Сообщение от zevaka Посмотреть сообщение
и тут бац завел лампа горит зарядки нет, на шпильке гены 12.1. Что это? РН сдох? Подскажите куда копать!
В первую очередь проверить контакт на фазной обмотке(контакт W),запуск РН происходит от него...возможно что РН кончился...какой РН ставил???
только напряжение показалось великовато 14.8 по бк, по мере прогрева падало до 14.6 без потребителей,
Может быть АКБ был сильно разряженный??? Самый максимум что был в практике 14.7,но это при минус 34 градусах..При температуре около 0 после ночной стоянки и запуска на моем 14.5...
Старый 20.10.2010, 08:54   #112
zevaka
zevaka не успел проявить себя
АКБ да стояла старая пока свою заряжал, вполне возможно что из-за этого, регулятор номер точно не помню, 7904......И2 так кажется, квадратный такой.
zevaka вне форума
Старый 20.10.2010, 15:09   #113
Или такой 7931.3702И4 или такой 7931.3702-01..они оба квадратные..
Старый 20.10.2010, 17:32   #114
ARHO
костромич
А я всё надеюсь по гарантии. Ответ из обратной связи:
20.10.10
"Добрый день! Напряжение получаемое на клемме генератора ╚В+╩ может иметь значение от 13 до 14,2 В (для генератора 21120-3701010-05) в зависимости от температуры, оборотов ротора генератора, электрической нагрузки. Рабочие параметры аккумуляторной батареи также меняются в зависимости от температуры электролита и степени заряженности АКБ, но в любом случае напряжение разомкнутой цепи, т.е. при отсутствии тока, аккумуляторной батареи не превышает 12,6 В. При более высоких напряжениях бортовой сети происходит заряд аккумуляторной батареи. Генератор должен обеспечивать положительный баланс электроэнергии."
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
Вот так вот официально обламывают потребителя (((
ARHO вне форума
Старый 22.10.2010, 00:16   #115
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Подскажите пожалуйста...
тему прочитал почти всю.... уже впринципе решил что и ка менять в беларуском генераторе.... вот единственное чего не понял... подковы есть с выходом звезда и без.... Что это такое и в чем здесь суть??? что лучше что хуже?
MixaKapa вне форума
Старый 22.10.2010, 07:26   #116
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
в беларуском генераторе единственное чего не понял... подковы есть с выходом звезда и без.... Что это такое и в чем здесь суть??? что лучше что хуже?
Я тебе более скажу, Белорусские генераторы на 90А, есть и звездой (4-ре вывода на подкову), и треугольником (три вывода на подкову).
Соединение звездой со средним выводом идёт дополнительно 3-тья гармоника, что даёт + 10...15 Ампер, т.е. стандартный генератор 80А обмотка звездой, если сделать средний вывод, то получится 90А генератор.
А обмотки треугольником она толще и больше витков, без среднего вывода.
Что лучше или хуже - принципе ничем, если установить РН нового образца.
Для начало определись какой у тебя генератор, сними пластиковую крышку и посмотри сколько выводов с обмоток статора идёт на подкову.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 22.10.2010, 11:00   #117
zevaka
Первый, И4 который, продолжение истории, утром пришел зарядка на месте все нормально - чудеса. Но все равно полез смотреть в чем дело - опять пришлось всю процедуру по снятию установке провести , поменял таки РН на такой же (думал сломан), оказалось с РН все в порядке уже при сборке заметил, что часть провода на клемме D оголена почему-то, заизолировал, поставил, напряжение опять 14.8! немного поездил упало до стабильных 14.6 без нагрузки, это наверное многовато, поезжу еще может до 14.4 упадет?
zevaka вне форума
Старый 22.10.2010, 13:53   #118
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
кстати все клеммы солидолом мажут от окисления, реально помогает или это самоуспокоение?
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 22.10.2010, 18:09   #119
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
Ну вот ты машину мовилишь,помогает???Вот и тут тоже самое!
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 22.10.2010, 20:06   #120
Driver163
Сообщение от ОЛЕГ 742 Посмотреть сообщение
нет от мовиля толку нет, он вымывается раньше чем через год.. жду спец. состава типа каучука жидкого, обещали подогнать..
я имею в виду контакт, хотя глупый вопрос задал. сам знаю же ответ что контакту это не мешает))
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
