Старый 19.12.2010, 23:02   #111
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть???
Сообщение от sant01 Посмотреть сообщение
Господа, а какие у Вас сейчас морозы? У меня -28 седня было. Средний расход (с прогревами и средней скоростью 35 км/ч 8,5 литра. Но и прогревал достаточно долго и скорость не велика.
Мороз большой. Но и скорость средняя довольно высокая. Вот и расход такой.
Для сравнения. У меня температура -10, средняя скорость 28, расход 8.2.
По-моему реально.
motobest вне форума
Старый 20.12.2010, 08:16   #112
DIC
Лидер Н. Тагила
Аватар для DIC
Автомобиль: Skoda Yeti
Сказал(а) спасибо: 13
DIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутации
Блин, у меня мороз-30..-27 градусов, прошлой зимой ездил так же и там же расход 8,5-9,0 литров этим летом 7,5-8,2 максимум а потом холода наступили было всё окей но потом резко расход повысился до 12,8-14,5 литров, чо за фигня может быть(форсунки промывал, двигатель раскоксовывал, свечи на стенде проверили новый-хорошо отрабатывают, дроссель со всеми каналами промыл, датчик РХХ нормально всё вроде держит, обороты не плавают...) уже ни знаю что и делать...(((
Маленькую диагностику проводил, показывало что при оптимальных условиях ДК1 =045 а у меня в низах показатели чаще(от 0,13 до 067 прыгают), датчик снимал, промывал раскоксовкой для карбов, да и по цвету он приличный-не должен быть мертвый...кто что посоветует в данном случае?
Заранее всем спасибо за помощь!
P.S. если будете объяснять то прошу подетально, я ещё плохо систему двигателя и работу датчиков понимаю...спасибо!
ВСЁ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВОЗМОЖНО!!!
DIC вне форума
Старый 20.12.2010, 11:31   #113
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от DIC Посмотреть сообщение
Свечи не чёрные?
Ну ещё как вариант проверь ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Если есть БК или чем проверить параметры работы инжектора, то глянь расход воздуха и всё остальные параметры заодно. Так же можно тестером померить напряжение на датчике, как проверить написано здесь - Жми!
Стоит учитывать при увеличении расхода, то как часто прогреваешь и до скольки градусов, как долго на ХХ работаешь, какие обороты и т.п.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 20.12.2010, 12:33   #114
DIC
Лидер Н. Тагила
Аватар для DIC
Свечи не чёрные?
Огромное спасибо за совет и за ссылочку, буду учится всё своими руками(вроде не из ростут) делать!!!!!!!!!!!! Спасибо
DIC вне форума
Старый 05.01.2011, 16:35   #115
sant01
Аватар для sant01
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
sant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всем
Вообще заметил странность в расходе топлива у своей приоры. Приведу два примера.
Пример 1. Маршрут 550 километров по трассе, мороз колебался в пределах 18-28 градусов. Заправлен 92 бензином на ТНК полный бак. Оба штуцера были заглушены как показано на первом рисунке. По компьютеру показывала среднюю скорость 80 км\ч и расход 7,3... Однако стрелка количества бензина в баке опускалась и показывала куда как меньше остаток бензина, чем должно было быть согласно показанному на компьютере расходу. Стрелка количества бензина в баке уже была полностью на нуле, а компьютер показывал, что израсходовано всего 32 литра. Потом количество израсходованного бензина стало отражаться "--" (двумя прочерками) и я обсох. Т.е. полного бака хватило на 410 км. Соответственно расход больше 10 литров на сотню...
Пример 2. Маршрут 1400 км по трассе, мороз 9-25 градусов. Заправлялся 95 бензином на ТНК(сначала) потом где придется но тоже 95-м. Но правый штуцер был заглушен, а к левому подсоединен шланг от климатической системы (панас). Тут результат совсем иной, расход 6.3 на сотню, по компьютеру составил 87 литров соответствовал реально залитому в бак.
Вот и вопрос специалистам, как такое могло произойти.
ПыСы описанное в первом примере происходило и когда на левом штуцере был соединен шланг климатсистемы, а правый заглушен штуцером с большой ТРЕЩИНОЙ
В России оптимисты учат английский язык, пессимисты китайский, а реалисты изучают матчасть автомата Калашникова.
sant01 вне форума
Старый 05.01.2011, 20:30   #116
motobest
Автомобиль: .
Я не все понял... особенно в самом конце... Не понятно - то оба заглушены, то с трещиной...
Ну, ладно. Попробуем сделать общие выводы.
1. Условия поездки сильно влияют на расход. Для сравнения нужно максимально приблизить условия поездки.
2. При проверке расхода, желательно менять только одно условие. Так как при нескольких переменных и результат будет сложно проанализировать.
3. Трещина - может быть причиной повышенного расхода. При тесте нельзя допускать таких погрешностей. Этот подсос не контролируемый, поэтому трудно оценить его влияние.
4. 92-ой бензин. Обязательно будет расход больше. Чудес не бывает. Законы физики еще никто не отменял. Если двигатель расчитан на 95 min, то лить нужно 95-ый. А уж если льешь 92-ой, не требуй максимальной экономичности.
Я в течении года два раза попал на паршивый 95-ый. Троение на холодную и бензин вылетал как в трубу!!!! Хотя компьютер показывал приемлемый средний расход.
ВЫВОД: сравнительный тест-драйв был проведен не корректно, слишком много переменных.
1. Разный бензин.
2. Разное расстояние.
3. Разные погодные условия.
4. Штуцер с трещиной.
Тут и шаман не разберется, что стало причиной разного расхода топлива.
motobest вне форума
Старый 07.01.2011, 22:01   #117
PashkaF
PashkaF немного нехорошо себя вел в прошлом
Такая ситуация!!
Машине 1 год и 4 месяца, заметил что на много увеличился расход топлива, раньше заправлял 20 литров и ездил, сейчас этой двадцатки и на два дня не хватает! езжу не много. заправляю .95. На данный момент расход составляет 16-17 литров.
Поехал на диагностику, диагноз - все нормально, ошибок нет, расход по компьютеру нормальный.
Пока диагностировали, при плавном повышении оборотов, ровно на 3000, отключаются два цилиндра и обороты падают, после перезапуска двигателя, все в норме. (До того как поехал на диагностику такой проблемы не было)
При резком нажатие на педаль газа, такой проблемы нет.
Вообщем диагноз ничего не дал, так как машина на гарантии, а проводил диагностику в частной фирме, принял решение ехать с этой проблемой к оф дилеру.
На следующий день проблема исчезла, ехать к дилеру смысла не имело.
Итог. Увеличенный расход!!!
PashkaF вне форума
Старый 07.01.2011, 22:10   #118
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от PashkaF Посмотреть сообщение
Ужасть
У меня средний расход зимой составляет 10 л. Езда неспешная, да и спешить некуда))) Выше 3000 движку не кручу, средняя скорость как показывает БК 23 км/ч.
Forrest вне форума
Старый 08.01.2011, 00:55   #119
PashkaF
Сообщение от Forrest Посмотреть сообщение
Ужасть
Ужас то Ужас!
Как с этим бороться!!!
PashkaF вне форума
Старый 08.01.2011, 04:03   #120
Satch
Аватар для Satch
Класс диагност)) Искал и не нашёл да ещё ты и деньги заплатил. Надо было сразу к официалу ехать и пусть ищут пока на гарантии надо этим пользоваться.
Свечи выкрути и глянь, наверняка чёрные) Так же прочти что я писал DIC-у.
Проблемы повышенного расхода могут быть например из-за: ДМРВ, ДФ, свечи, ДК, засоренного воздушного фильтра. Что то одно может возникнуть, а может и несколько сразу.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
