Старый 18.03.2011, 09:23   #111
soulmaster
Аватар для soulmaster
Сказал(а) спасибо: 782
Re: Землетрясение и цунами в Японии и их последствия (не только для япов)
Сообщение от MaxwellHouse Посмотреть сообщение
О чем думать ?
Ну теперь-то уже, как сказал YARICK, ни о чём. Точнее о том, как жить дальше, после радиационного заражения огромного участка местности и прибрежных вод.
А вот заранее не мешало бы думать над тем, чем могут аукнться цунами и землетрясения. Мало того, не мешало бы продумать систему резервирования питания так, чтобы она никак не была зависима от катаклизмов природных. Далее, не на 8 часов батарейки ставить, а хотя бы на сутки. О том, что если ты, олень узкоглазый, видишь, что у тебя дизель не запускается, то надо звать на помощь всех, кого только можно, а не е.лом своим тупорылым щёлкать. Ну и много всего можно добавить...
Сообщение от kot,,perm Посмотреть сообщение
Именно их автоматика держит их на более менее стабильном режиме
Не знаю... Автоматика - это вещь для "штатных" режимов. Люой даже самый навороченный супермегадипблюкомпьютер не сможет принять нестандартное решение в ЧС. Потому что этого в алгоритмах, в нём заложенных, не предусмотрено. Такие решения может принимать только человек! И то не любой, а только тот, у кого хватит духу и ответственности.
А автоматика... В критических режимах самое полезное, что она может сделать - это отключиться и не мешать работать человеку.
очкующие самураи хреновы...
+дофига!!!
soulmaster вне форума
Старый 18.03.2011, 09:48   #112
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
Это на шесть реакторов?
Да, на 6 блоков
YARYCK вне форума
Старый 18.03.2011, 09:52   #113
Prof
Летающий радист
Аватар для Prof
Записей в дневнике: 6
Да, на 6 блоков
Стало быть, мощность одного фукусимского реактора меньше, чем РБМК, что в принципе логично.
Prof вне форума
Старый 18.03.2011, 09:53   #114
YARYCK
Изображений: 1409
Я энергетик, правда не атомщик, а турбинист. Иногда случаются нештатные ситуации с турбоустановками. На почти все случаи есть автоматика. И очень редки случаи, когда автоматика отрабатывает так, как надо. В каждом случае есть нюансы, когда надо вмешиваться в работу автоматики. Запрограммированная автоматика не в силах учесть всё и многое не "видит"
Это когда автоматика стала неправильно работать. В остальных случаях она частично помогает.
YARYCK вне форума
Старый 18.03.2011, 09:54   #115
YARYCK
Изображений: 1409
Реакторы с 1 по 4 блоки по мощности меньше, а 5 и 6 блоки мощнее 1000 МВт
YARYCK вне форума
Старый 18.03.2011, 10:17   #116
soulmaster
YARYCK, я по образованию гироскопист. И уж систем навигации насмотрелся немало (не только на бумажках, в реале тоже довелось столкнуться). Так вот автоматика в самолётах в режимах чс нужна только в самых мелочах. А частенько и вовсе отключают её. Потому что не может автопилот принимать адекватные меры при том же штопоре! Так и во всех остальных сферах. Понятно, что в случае чего не надо переводить всё и вся на ручной труд, но ключевые моменты надо отдавать под ручное управление именно адекватному человеку - профессионалу своего дела.
Старый 18.03.2011, 10:22   #117
Prof
Летающий радист
Аватар для Prof
Это смотря какой самолет. Airbus не даст отключить автоматику. А Ту-154 при неисправной АБСУ ну очень хреново управляется.
Prof вне форума
Старый 18.03.2011, 11:25   #118
soulmaster
Prof, буржуйские "поюзать" не довелось. Учился в КАИ, так что инерцалки и САУ были наши, российские. Потом был заводик один бальшой...
А вообще, должны быть режимы полностью ручного управления. В воздухе всякое может быть...
Старый 18.03.2011, 12:06   #119
Prof
Летающий радист
Аватар для Prof
Ну, я кагбэ тоже не пилот, закончил МАИ! ))
Самолёты с ЭДСУ в принципе не имеют полностью ручного управления, так как нет механической связи между штурвалом (РУС, сайдстиком) и отклоняемыми поверхностями. И ничего, летают, как военные, так и гражданские. И главная задача - не выйти из штопора, а предотвратить сваливание, для чего и применяют всякие ухищрения типа АУАСП, стикшейкеров и т.д. Хотя, до сих пор инерциалка является основной системой самолетовождения, несмотря на наличие GPS.
Сорри за офтопп! )))
Prof вне форума
Старый 18.03.2011, 12:11   #120
fasteX^Max
Аватар для fasteX^Max
fasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошим
Сообщение от MAX Посмотреть сообщение
народ, не спорим...
в японии и левый руль делают.
чистый пример это Мазда, она ТОЛЬКО в Японии собирается, единственная марка которая пока не "продалась" все Мазды только японской сборки.. хотя сейчас им не легко...
живут на вулканах, землетрясения в среднем 1500 раз в год! площадь страны как наших восемь областей и это третья страна по развитию в экономике...есть чему поучиться нам."Япония сегодня"
Хммммм, насколько я знаю мазды в турции делают, наверное у тебя японская мазда.
fasteX^Max вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
