Старый 29.03.2011, 00:43   #111
Aller
Aller станет известным достаточно скороAller станет известным достаточно скороAller станет известным достаточно скороAller станет известным достаточно скороAller станет известным достаточно скоро
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 2
Aller, Начинать с новья надо было с синтетики, а заканчивать (лет через 20) можно и автолом.
И чего мне теперь делать? Мотор получил выработку под полусинтетику за 15 т.км. и теперь на синтетике будет дрочь ?
Aller вне форума
Старый 29.03.2011, 07:02   #112
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от Aller Посмотреть сообщение
залил на ТО2 шелл синтетику 5w40 ультра , застучали на прогретом двигателе клапана. Что за ХЕРЬ ? особенно сильно это слышно если резко газануть на холостом ходу , а так же начинает конкретно стучать если мотору не хватает оборотов, например в пробке накатом попытатся поехать со второй.. начинается треск.. причем громкий. До этого масло было шелл полусинтетика 10w40..
Зря вы сразу связываете с это заменой масла, звучок, у вас по ходу криминальный.Но если это действительно так, проверьте в первую очередь его уровень! У вас должен быть на МАХ.
Yurich409 вне форума
Старый 29.03.2011, 08:43   #113
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
... Мотор получил выработку под полусинтетику за 15 т.км. и теперь на синтетике будет дрочь ?
Возможно. Попробуй поменяй обратно на п/с. В любом случае, с таким "оркестром" под капотом ездить нельзя.
Aleks-0002 вне форума
Старый 30.03.2011, 10:56   #114
Doc_er
Doc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подходит время ТО1, выбираю масло синтетику, остановился вроде на лукойле 5w40, позвонил на СТО, сказали что можно и со своим приехать. А на вопрос по поводу надо ли промывать двигатель после минералки (хотел и промывочное купить), сказали что минералка в коробке и промывочное по составу одинаковые, так что ничего промывать не надо. Так ли это?
Doc_er вне форума
Старый 30.03.2011, 11:10   #115
Aleks-0002
Doc_er, Примерно так. Промывать не обязательно. Главное перед заменой масла надо хорошо прогреть и двигатель и коробку, чтобы масло стекло полностью.
Старый 30.03.2011, 11:56   #116
Yurich409
Сообщение от Doc_er Посмотреть сообщение
Насчёт промывочного масла они правы. Помойте пятиминуткой, она просто поможет лучше стечь старому. При переходе на другой тип масла это имхо нужно сделать. Тем более после первого.
Старый 30.03.2011, 14:35   #117
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
а если было шел хеликс плюс экстра 5-40, поменять на шел хеликс ульстра или шел хеликс ультра экстра. второе - третье масло синтетика, а первое полусинтетика, на синтетической основе.. что то такое??
Destroyer вне форума
Старый 30.03.2011, 14:44   #118
=MOpgBA=
Саранская ячейка
=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро
Ни чего не будет производитель тот же, присадки схожи. Может единственное уменьшить срок смены.
Тише едешь, дольше едешь.
=MOpgBA= вне форума
Старый 30.03.2011, 21:39   #119
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
В данном случае промывку использовать не обязательно.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 30.03.2011, 22:41   #120
Kazmin
Аватар для Kazmin
Автомобиль: Priora Хэтчбек
Kazmin немного нехорошо себя вел в прошлом
Как мне и советовали ранее,купил масл.фильтр Салют заменил,как гидрики стучали так и стучат,до этого стоял Манн.Я думаю если бы клапан на фильтре не держал,тогда бы довление не сразу гасло при запуске,а оно всегда сразу тухнет!!! Причина какая-то другая?!?!?!
Kazmin вне форума
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
