Старый 30.10.2013, 15:58   #111
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Передние тормозные шланги
Блин, заменить что ли? Машинке 93 тысячи и шестой год. Как раз опасного 2008 года. Я правда уж продавать её собрался. Жду подновлённый универсал. Но сколько его ещё ждать. А на двенашка на 60 тысячах трубка тормозная лопнула. Поменял там все на медные.
Неужели так сложно сделать, чтоб тормоза не пропадали при отказе одного контура? На ЛуАЗе вот было два ГТЦ на два контура. А уж тут то, неужели АБС не может отсечь неисправную магистраль?
Да х пойми, по сути должен второй контур сработать, а на деле получаем полный отказ тормозов. На ВАЗах аксиомы машиностроения не действуют))
James May вне форума
Старый 30.10.2013, 18:21   #112
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Не знаю, как на приоре, но на десятке, восьмёрке и классике бачёк с тормозухой разделён перегородкой, чтоб если один контур дал течь, то у второго тормозуха была. Поршня в ГТЦ - два - каждый на свой контур. Но один хрен при повреждении трубки или шланга тормоза пропадали полностью. Загадка. Интересно, как с этим на ино?
gvsp вне форума
Старый 31.10.2013, 16:26   #113
James May
Как? Как? Да хорошо у них все, уверен что там шланги лопаются куда реже, а если и лопнут, то у тормозной системы хватит эффективности остановить машину.
У нас же все через жопу, мало того что каждый второй шланг лопается, он блин еще и прикреплен так что в 2-3 местах перегибается на 180 градусов и истирается, а если лопнет - поминай как звали.
Старый 23.08.2014, 14:15   #114
Сегодня поменял тормозные шланги. Причина: машине шестой год и... Мне не нравится критический изгиб шланга у кузовного кронштейна при отбое колеса. Зимой при дубовости резины шланга это чревато (да еще и при пятилетнем шланге). Короче, поставил я шланги БРТ от Шнивы. Они длиннее на 3,5см и этого изгиба уже нет. Медные шайбы при установке обязательно нужно отжечь (нагреть до красна и остудить на воздухе). Менял и прокачивал тормозуху таким методом. На фотках вам всем все будет понятно. Удачи вам с тормозами!
ID:	108426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108427   Нажмите на изображение для увеличения
vik_tor_905 (23.06.2015)
Старый 21.10.2014, 21:49   #115
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Сегодня поменял передние тормозные шланги. Поставил БРТ, слева встал отлично, а справа в месте где шланг соединяется с трубкой "сопливило". Пришлось под ободок развальцовки трубки, мотнуть пару витков медной проволоки, тем самым увеличив прижим, думаю что-то с конусом на шланге (родной стоял сухой). Вот такие сейчас запчасти и касается буквально всего.
Последний раз редактировалось ГришаЯхонтов; 21.10.2014 в 22:19.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 15.02.2015, 16:07   #116
EvgSE
Аватар для EvgSE
Автомобиль: Lada Priora SE
Сказал(а) спасибо: 21
EvgSE не успел проявить себя
Re: Клеммы и разъёмы электрооборудования автомобиля
Сегодня ночью лопнул тормозной шланг передний левый (если сидишь за рулем). Не понимаю как так он лопнул машине 2 года пробег 75. Купили новый я даже не смотрел и не спрашивал с АБС или нет. В итоге на новом куча пластмасок для проводов по нему что-бы кидать а на старом нет ни чего кроме крепежной резинки. у меня есть АБС но я так понял что шланг не имеет к ней отношения?
Добавлено через 39 секунд
Добавлено через 44 секунды
Почему-то фотки загружаю на сайт но они не появляются. Видимо лаг с форумом. С радикала приходится кидать.
EvgSE вне форума
Старый 15.02.2015, 16:19   #117
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от EvgSE Посмотреть сообщение
Правильно понял, там ток одна резинка(на шланге) в паз вставляется.
Покупал новые были 2 в комплекте или 1 ?
Добавлено через 5 минут
У меня просто летом была похожая ситуация, при экстренном торможении лопнул правый шланг(пробег на тот момент не помню точно, но что то от 80до 90т.к) правда машинка была с прицепом(пустой). Я менял шланги они шли в комплекте 2 шт(дааз вроде изготовитель) заменил оба ,от греха.
Александр 443 вне форума
Старый 15.02.2015, 21:12   #118
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
EvgSE,шланги с колечками - 2110. кольца для проводов датчиков износа колодок. Приоровские "родные" шланги начинаются на 1118. Они с одной резинкой и одним пластиковым кольцом (для идентификации изготовителя). Они вроде как длиннее 2110 на 1см. Так что перед установкой проверь длину иначе при полном повороте руля и отбое подвески может порваться.
Rambo вне форума
Старый 15.02.2015, 23:35   #119
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Хватает 10му шлангу длины. Не нужно переживать
Славян174 вне форума
Старый 15.02.2015, 23:58   #120
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Ни фига не хватает. См. мой 114 пост. Короткие они и при отбое и повороте колес они испытывают натяг и нехороший изгиб в районе кузовного кронштейна. Шланги от Шнивы - вот идеальные по длине шланги!
Название: Торм. шланги.JPG
ID:	113039   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
