Результаты опроса: Какие стеклоочистители стоят на вашем авто?
простые 577 73.60%
с "спойлером" 207 26.40%
Голосовавшие: 784. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.07.2011, 19:11   #111
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
Re: Стеклоочистители (часть 2)
стоят безкаркасные Чемпионы с октября 2010г.
сейчас требуют замены. чистить стали с полосками.
справа снизу не прилегает к стеклу и остается нечищенный треугольник. вроде обзору не мешает
поставил два правых поводка слегка подогнул их. зона очистки увеличилась, но левый все равно по резинке не лежит.
кто гнул кривошит на трапеции? эфект есть от этого?
LUypuk вне форума
Старый 20.07.2011, 17:25   #112
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
На 9 есть эфект.Тут не знаю.
syava-gor1 вне форума
Старый 21.07.2011, 19:27   #113
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Всем привет!Кто снимал мотор стеклоочистителя на люксе?Сегодня пробовал нифига ни снять.Снимать как я понял надо вместе с трапецией?
Dismember вне форума
Старый 22.07.2011, 19:41   #114
EvilG
Аватар для EvilG
Автомобиль: Ford Focus wagon 2010, 1.8
EvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошим
Dismember, да, снимать вместе с трапецией, еще будет мешаться крепление расширительного бачка, его можно просто отогнуть, потом обратно загнуть
EvilG вне форума
Старый 24.07.2011, 19:40   #115
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от EvilG Посмотреть сообщение
То есть Вы снимали? Крепление расширительного бачка-ерунда, а вот как обойти корпус печки... Не даёт он ни вытащить шарнир трапеции, ни повернуть его (опять же штоб вытащить)
Nichols вне форума
Старый 26.07.2011, 19:28   #116
EvilG
Аватар для EvilG
Nichols, да, я снимал. помучился достаточно, печка мешает. Крутил-крутил трапецию, вытащил все-таки, пролезла между печкой и кузовом. надо хитро повернуть ее, когда обратно вставлять - точно так же.
EvilG вне форума
Старый 01.08.2011, 22:46   #117
Dismember
Изображений: 27
Icon14 Re: Стеклоочистители (часть 2)
Уж очень я запарился когда вытаскивал трапецию,думал раздолбаю полмашины))
Старый 10.08.2011, 09:31   #118
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
не знаю актуально ли еще, боролся с недотиранием водительского поводка до стойки снимал и ставил несколько раз, сниматеся и вытаскивается достаточно легко если разобрать трапецию прям под рамкой лобового стекла, на первый взгляд сделать это тяжело но на самом деле достоточно снять всего один поводо с центрального кривошипа который одет на вал мотора, тогда трапеция приобретает подвижность и не мешает вытаскиванию, едисвтенное что еще мешается с правой стороны по ходу авто болтик которым крепится трапеция, его надо подпилить на пару имллиметров, собирается так же обратно, засовывается со снятым поводком с кривошипа и потом кривыми пасатижами одевается повод трапеции...
олежек вне форума
Старый 23.08.2011, 19:25   #119
OYGEN
OYGEN не успел проявить себя
Недавно в ходе поездки потерял задний стеклооочиститель в сборе с рычагом, вчера облазил авторынок, но рычага стеклоочистителя на заднее секло своего хэтча так и не нашел. Подскажите, что можно поставить на замену?
OYGEN вне форума
Старый 24.08.2011, 05:55   #120
Nichols
Аватар для Nichols
Вроде решил вопрос. Короче-вытаскивал трапецию предварительно сняв двигатель. Насильничал, но вытащил. Укоротил кривошип на двигателе на 2,5 мм (толщина диска болгарки). Где то здесь на форуме попадалась эта рацуха, да простит меня автор-не запомнил его ник. Теперь щётка почти доходит до резинки обрамления стекла. Скруглил углы пластины на левом кривошипе трапеции. Обратная установка прошла значительно легче. А, да, смазку ещё всю поменял в редукторе и шарнирах.
Nichols вне форума
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
