Старый 20.06.2012, 10:49   #111
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Скрип при проезде неровностей
Сообщение от korn550 Посмотреть сообщение
День добрый всем. В поиске не нахожу, решил так спросить, сильно не пинайте.
с месяц появился стук со скрипом впереди справа, при поворотах налево. За время поворота может стукнуть раз 10, с малой периодичностью и каким то подвывающим скрипом. Такое чувство, что при повороте стойка разгружается и начинает долбить. Думаю на опору или опорный подшипник. Как можно их проверить и что можно еще посмотреть. Машину качал, стойка вроде в норме, больше одного хода не делает. М.б. рулевое? В общем, буду рад любой помощи и совету. До гарантии ехать в соседний город 80 км, и запись, да и потом на подвеску вроде год гарантия. Машине в сентябре будет 2 года, пробег 19 тык
первая треть сообщения http://www.priorovod.ru/showpost.php...72&postcount=1
если задали мне вопрос в постах, а я не ответил - пишите в личку или Е-почту
leo75 вне форума
Старый 11.07.2012, 23:59   #112
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Вчера поставили проставки под аммортизаторы,было все нормально,сегодня услышал скрип при проезде неровностей.Мастер когда ставил подогнул кронштейн ручника слева, справа забыл, были разогнуты оба,качаю машину из стороны в сторону скрипит где-то в прям в колесах как-будто,до этого такого не было что может быть помимо кронштейна разогнутого,стуков, пробоев никаких нет именно скрип,и именно на небольшой скорости 20-40км/ч и на неровностях,и когда стоит машина качаешь из стороны в сторону...
RUWALWIK вне форума
Старый 12.07.2012, 09:41   #113
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Подергаля сегодня трос ручника,справа был скрип в месте крепления,в кронштейне,помазал литолом,все подогнул, побрызгал силиконом сайленты задней балки,попробовал прокатился,скрип остался в самом колесе,что там может скрипеть при пробеге в 7500км?Именно справа слева тихо,и еще скрип когда машину за задок качаешь из стороны в сторону,скрип похож когда машина на ручнике стоит иногда такой скрип бывает,когда например хочешь тронуться на ручнике.Причем скрип одинаковый когда стоит на ручнике и не стоит.Тормоза в полном порядке,ручник 4 щелчка.Я в раздумьях,что может скрипеть?
RUWALWIK вне форума
Старый 12.07.2012, 14:24   #114
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Нашел что скрипело! Оказалась проставка правая под аммортизатор,чуть-чуть ослабла,подтянул как следует перестала,и в добавок еще облил её белой консистентной смазкой,типа силикона,тока она со временем загустевает и как воск становится,попробовал покатался тихо теперь.Но если вдруг опять заскрипит выкину проставки нафиг.Так что вот такое тоже может быть.Возьмите на заметку! я понимаю многие сейчас подумают и скажут,что проставки это все колхоз,и они нафиг не нужны,но это дело сугубо личное ставить их или нет,так вот у кого стоят если появится скрип сзади обратите на них внимание!
RUWALWIK вне форума
Старый 12.07.2012, 18:37   #115
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
да не в проставках дело, это когда ставять проставки просто не ослабляют крепление балки к кузову, и после установки проставок салены балки работают не правильно начинают проворачиваться внутри что и приводит к скрипу!!!! проставки надо ставить либо на яме либо на эстакаде и при этом сначало ослабить крепление балки, потом после установки проставок прокачать авто и все вместе затянуть
centrumnsk вне форума
Старый 12.07.2012, 19:43   #116
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
[QUOTE=centrumnsk;1894325]да не в проставках дело, это когда ставять проставки просто не ослабляют крепление балки к кузову, и после установки проставок салены балки работают не правильно начинают проворачиваться внутри что и приводит к скрипу!!!! проставки надо ставить либо на яме либо на эстакаде и при этом сначало ослабить крепление балки, потом после установки проставок прокачать авто и все вместе затянуть[/QUOT
Ставил на подъёмнике,и дело именно в проставках т.к. после подтяжки правой и обильной смазки её самой,и сайлент-блока аммортизатора скрип пропал.Насчет проворота сайлент-блоков балки согласен,но скрипела именно правая проставка,т.к искали вдвоем один качал машину второй перещупал все что только можно,и скрип исходил именно от проставки правой,Т.К не дотянута.
RUWALWIK вне форума
Старый 16.07.2012, 00:59   #117
Lordi
Автомобиль: Приора универсал
Lordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня тоже появился скрип после установки резиновых проставок под задние пружины. Думал, что скрипят эти проставки. Вчера решил разобраться с этой проблемой. Заехал на яму, попросил покачать машину родственника, пока сам был в яме. И реально, скрип идет от тросов ручника! Я немного подогнул крепежи ручного тормоза, скрип пропал. На всякий случай сделал перетяжку салентблоков крепящих балку к кузову и задних амортизаторов. Спасибо за комментарии, очень помогли!
Lordi вне форума
Старый 16.07.2012, 22:02   #118
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Сообщение от Lordi Посмотреть сообщение
Я тоже на всякий случай подогнул их и смазал литолом в том месте где трос в кронштейн вставляется
RUWALWIK вне форума
Старый 19.08.2012, 22:46   #119
Kvotermein
Kvotermein не успел проявить себя
Меня ужасно мучал скрип,оказалось треснули ушки крепления защиты двигателя как ни странно!
Kvotermein вне форума
Старый 20.08.2012, 21:41   #120
cahokwhite
Аватар для cahokwhite
cahokwhite не успел проявить себя
Всем привет!
С момента покупки приорки мучает проблема, а именно скрип сзади слева на груженной машине. Сейчас вожу на дачу грузы и скрипит страшно.
Скрип появляется на волнах или ямках, вожу кило под 300 (пассажиры и груз).
Сегодня поднимался на эстакаду сайлентблоки балки и стоек в хорошем состоянии.
При покачивании авто на месте звуков нет.
Тросик ручника не смотрел, думаю завтра вечерком гляну.
Подкрылок слева сточило до дыры, подозреваю и его, справа почему-то целый.
Друзья помогите решить проблему на след. выходные намечается выезд в другой город на груженной машине, хорошо бы решить проблему.
Заранее благодарен.
cahokwhite вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
