Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 03.02.2012, 09:13   #111
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics-2
Сообщение от aleksey5527 Посмотреть сообщение
Даже если в салоне в районе нуля экран просто светится, всё проговаривает. Стоит прогрется немного в салоне, надо либо панельку перещёлкнуть или зажигание выключить и включить тогда всё появляется. У знакомого до -15 проблем нету. Где собака зарыта?
Скорее в неконтакте шлейфа внутри индикатора, только замена индикатора.
Multitronics вне форума
Старый 06.02.2012, 17:07   #112
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Добрый день! RC700. Кто объяснит "по русски" п5.5 Инструкции "Калибровка расхода топлива"? А именно " Пользователь вводит эталонное значение расхода топлива..." Что понимать под "эталонным значением" Где его брать и куда вставлять?
"Перед проведением калибровки выставьте вручную к-т коррекц, так, что бы расх.на хх составлял 1л/час " Где его выставлять в "Поправках"? Просто установить цифру 1л?
"Поправка"-"Эталонный расх." -не впускает меня для изменения.
Kamvaron вне форума
Старый 06.02.2012, 17:19   #113
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
Вроде собирались решать эту проблему,ещё дамно.При изготовлении.
Добавлено через 57 секунд
Какой год выпуска бортовика.
syava-gor1 на форуме
Старый 07.02.2012, 08:24   #114
Multitronics
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Про 1л/час - это скорее для иномарок, когда поправка может быть очень большой, не заморачивайтесь.
Про эталон: за эталон принимаетя значение топлива по бензокалонке при 2-й заправке. Надо зайти в список "Поправка", в строке израсходанного топлива за поездку будет стоять количество израсходанного топлива от предыдущей заправки по МК, надо изменить это значение на значение по бензоколонке. Калибровка окончена.
Порошла пратия индикаторов со скрытым браком (при ОТК не выявлялась), дамно.
Старый 07.02.2012, 13:27   #115
Kamvaron
[QUOTE=Multitronics;1713619]Про 1л/час - это скорее для иномарок, когда поправка может быть очень большой, не заморачивайтесь.
Правильно ли я понял?
1. Заливаю полный бак.
2. Ввожу количество залитого бензина(43л) или просто нажимаю "Заправка до полного бака".
3. Откатываю к примеру 25 л. по показаниям БК.
4. Дозаправляю до полного бака.Вошло, скажем,не 25, а 26 л.(-сразу вопрос-нужно ли вводить кол-во дозаправленного топлива, к показателю остатка топлива?)
5.Захожу в список "Поправка"
6.В строке "Эт расход." меняю значение на фактическое кол-во дозаправленного топлива-26л.
И на этом всё???? На коэффициент коррекции , указанный в инструкции, забиваем и ничего не трогаем там????
И ещё вопрос: Параметр " нагрузка двигателя" не активный.Не поддерживается протоколом???
Kamvaron вне форума
Старый 07.02.2012, 13:48   #116
alex 96
Координатор Нижнего Тагила
Аватар для alex 96
Автомобиль: KIA Cerato
Сказал(а) спасибо: 18
alex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Это только для протокола CAN.
Я его вообще убрал с табло.
alex 96 вне форума
Старый 07.02.2012, 18:37   #117
Вес репутации: 43
дамно.
Потому год выпуска -бк-и спрашиваю у человека. Сам встревал по этому поводу.
Старый 08.02.2012, 08:27   #118
Multitronics
Правильно ли я понял? 1. Заливаю полный бак. 2. Ввожу количество залитого бензина(43л) или просто нажимаю "Заправка до полного бака". 3. Откатываю к примеру 25 л. по показаниям БК. 4. Дозаправляю до полного бака.Вошло, скажем,не 25, а 26 л.(-сразу вопрос-нужно ли вводить кол-во дозаправленного топлива, к показателю остатка топлива?) 5.Захожу в список "Поправка" 6.В строке "Эт расход." меняю значение на фактическое кол-во дозаправленного топлива-26л. И на этом всё???? На коэффициент коррекции , указанный в инструкции, забиваем и ничего не трогаем там???? И ещё вопрос: Параметр " нагрузка двигателя" не активный.Не поддерживается протоколом???
Правильно, нужно не меньше 25 л., менять только в списке "Поправка", Нагрузка на двигатель - это для протокола CAN.
Старый 08.02.2012, 12:25   #119
aleksey5527
Аватар для aleksey5527
Автомобиль: Приора 21723
aleksey5527 не успел проявить себя
Если не ошибаюсь, сентябрь 2010. И как проблему решил????
aleksey5527 вне форума
Старый 08.02.2012, 13:39   #120
Kamvaron
Спасибо!А при доливе топлива, при этом, нужно вводить количество дозаправленного топлива?
Kamvaron вне форума
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
